t21713
是否可以在光盘上蚀刻电路?
2010/01/01
IP:内蒙古
光盘的大体结构是基板、数据层、反射层、印刷保护层,其中反射层的材料是银。今天我做了个小小的实验,用砂纸刮花印刷保护层,使那层薄薄的银制保护层露出来,然后测量了其电阻,最小可以达到20欧姆,如果能在更为理想的条件下测量,该数值应当还有优化的余地。
这层导电的银薄膜非常薄,用一把小刀就可以很轻松的刻画出线路,而且还可以获得印刷层的保护,所以我想用来制作一些低压电路应当是很合适的。现在我的想法是可以用哪种溶液将外面的保护层腐蚀掉,使银膜完整的露出来以便于连接元件。如果这层银膜实在太薄,电阻实在太大,用来制作电阻器也是可以的。当然该方式大约只适合于质量优良的压制光盘,刻录盘的反射层似乎是不导电的。
16
17年0个月前IP:未同步
174401
用压制光盘强行刻录。。。刻录出电路。。。想想都觉得强大
17年0个月前IP:未同步
174404
防护层? 啥材质? 魔酸成不?
17年0个月前IP:未同步
174414
打算干啥?造芯片??
17年0个月前IP:未同步
174430
做出来不太好看....
17年0个月前IP:未同步
174496
没法 做过用502占得 现在两端家高压 pia~~~~~~~~~~~~~~~~
玄明作者
17年0个月前IP:未同步
174530
5楼具体讲讲到底是咋回事,说得好给你钱钱!
17年0个月前IP:未同步
174654
一焊就化了
17年0个月前IP:未同步
174766
钱钱 [s:261]
拿个烙铁像拿刀刻覆铜板一样  之后拿小刀刻去表层 元件压上502上 [s:252]
钱钱呢 [s:184]
+100
玄明
2010/01/02
没看懂,不过还是意思下
17年0个月前IP:未同步
174767
引用第7楼拔刀斋于2010-01-02 13:33发表的  :
一焊就化了
一焊化不了也沾不上
17年0个月前IP:未同步
174776
不认为那是银,顶多就是铝。然而铝不吃锡,没法焊接元件。
17年0个月前IP:未同步
174782
引用第10楼dctyu于2010-01-02 20:05发表的  :
是铝 很薄
17年0个月前IP:未同步
174788
一直都是铝
17年0个月前IP:未同步
176482
反射层是铝,保护层是UV油,就是一种用紫外线照射可以凝固的涂料,现在有的家具上也是类似的物质当表面漆。
17年0个月前IP:未同步
176493
如果做出来还多洋气的。。。
17年0个月前IP:未同步
178740
可是布线怎么办?
al层用来做导线不合适,为什么不扔进cuso4,做个覆铜板???
光盘式覆铜板,一定很有趣!
