t21744
问下7805的输出电流
2010/01/02
IP:广东
输入6V蓄电池。。要求输出5V 1A电流。。给1A锂电充电模块供电。。
16
17年0个月前IP:未同步
174625
只怕 锂电先 蛋蛋了吧
17年0个月前IP:未同步
174630
别用7805了,用开关式DC/DC转换吧,7805一方面要求输入输出压差至少2V,另一方面效率低发热大,并且现在的7805你要是买不到好的根本没办法输出1A的电流,到600毫安已经快憋死了。不过象你说的6V蓄电池给1A锂电充电模块,看模块里什么电路了,估计直接加6V问题不大。怕有问题的话串一个二极管降0.7V,一个不行串两个降1.4V。哈哈!
17年0个月前IP:未同步
174631
囧。。。果然好办法。。
那个充电模块本来是输入限制5-5.5V的。满电的6V蓄电池有7V   电压高了发热特别厉害    虽然直接接上都可以。但是发热大要用散热器而且效率低。。  看见LS的办法不错。。串2个二极管试试。。
17年0个月前IP:未同步
174650
晕倒。。1N5819串了2个。。电池本来6.5V  现在6.1V..刚好每个降0.2V.....难道要串5个?
17年0个月前IP:未同步
174658
1N4007
引用第4楼kangyuhelf2于2010-01-02 13:18发表的  :
17年0个月前IP:未同步
174661
刚才找了个1N不知道啥二极管。。就是橙色的那种 特别小。。接上去发现压降0.5V...太强大了。。就是不知道会不会电流上不去或者发热比较厉害
17年0个月前IP:未同步
174669
[s:249] DC/DC一般比较贵
17年0个月前IP:未同步
174690
用二极管的压降来做可以试试,锗管的压降约0.25v,硅管的压降是0.65v
17年0个月前IP:未同步
174700
1N4148
最大200mA
引用第6楼kangyuhelf2于2010-01-02 13:44发表的  :
17年0个月前IP:未同步
174747
引用第8楼狩猎者于2010-01-02 14:57发表的  :
有的桂冠降压小
17年0个月前IP:未同步
174769
东明的 1a的锂电充电版不错
17年0个月前IP:未同步
174794
这么说现在输出的是200ma?
17年0个月前IP:未同步
175114
那是肖特基二极管
引用第10楼zxzxz于2010-01-02 19:02发表的  :
有的桂冠降压小
17年0个月前IP:未同步
175115
不一定
1N4148最大能承受200mA持续电流
电流大于200mA会发热烧掉
引用第12楼kangyuhelf2于2010-01-02 21:10发表的  :
这么说现在输出的是200ma?
17年0个月前IP:未同步
177467
串2个二极管IN4007
