t21846
【急】能溶NaOH的有机溶剂(不要带羟基的)
2010/01/07
IP:陕西
RT....要求:
1、不能是醇....
2、.沸点要在66度以上的...且容易除去的(容易蒸馏出去的)
来自:
数理化/化学
16
17年0个月前IP:未同步
175941
含羟基不行的话……想到的几个都会发生反应……比如羧酸和酚
好像各处看到的资料都是只能溶醇,比如酒精、甘油;不溶于醚、酮、液氨
17年0个月前IP:未同步
175951
丙酮丙酮丙酮
17年0个月前IP:未同步
175955
氢氧化钠能溶于丙酮??不会吧。。。
17年0个月前IP:未同步
175961
66度好像是四氢呋喃的沸点吧,DIY不会想。。。
17年0个月前IP:未同步
175973
THF。。。好记性啊
trample作者
17年0个月前IP:未同步
176010
THF不行....只比甲醇沸点高1度左右....他们会一起被蒸出的....
17年0个月前IP:未同步
176720
二甲基亚砜
17年0个月前IP:未同步
176728
LS这个刚刚被被DIY同学试过了,已经确定无法进行反应,NaOH不溶,用少量水溶NaOH在加砜也不行。。。 [s:245]
17年0个月前IP:未同步
176734
引用第8楼炸科学于2010-01-10 18:38发表的  :
啊?这个也不行。
我是看书上说NaOH在DMSO里碱性是在水里的几百倍,才这么推断的。
17年0个月前IP:未同步
176738
书真的是书。。。
真理要用SY来证明。。。
DMSO可怕地不溶NaOH。。。
我最初因为DMSO沸点189,才推荐他用这个的。结果。。。杯具。。。
大家想想办法:如何把亚磷酸三甲酯变成亚磷酸二甲酯。。。
17年0个月前IP:未同步
176741
可以试试和半当量的磷酸回流(酯交换),然后把它蒸馏出来。
17年0个月前IP:未同步
176747
怎么会呢?
我上次用亚磷酸酯和苄基氯回流了3小时做叶立德的前体,最后还是做出来了。
17年0个月前IP:未同步
176750
一般认为,阿托品是有机磷毒剂的特效解毒药。但是没有几个人关心过,所谓“特效”,到底有多“特”呢?最近俺特意查了一下文献,在国外出版的《有机磷毒剂及抗胆碱酯酶化合物》上反映,注射适当剂量的阿托品,能增加LD50的倍数,对多数有机磷毒剂,在2~20倍之间。治疗指数也是很抱歉的。
举个例子,对硫磷对人体的口服致死剂量约0.5克,如果喝了10毫升进去,那么即使注射阿托品,也很难免于一死。
出乎意外的是,正压通气人工呼吸能够提升的人体耐受剂量,甚至比注射阿托品还要好。对于多数有机磷毒剂,采用适当的呼吸管理,能够提升LD50大约10倍左右。
合用人工呼吸和阿托品,并不能如乘积一样提高治疗效果,而只是略有提高。
除了拮抗剂,还可以注射消除剂,但是即使所有方法用尽,也基本不可能提高LD50超过50倍。
看来,这个特效,只是比纯粹的支持疗法要好一点罢了。
17年0个月前IP:未同步
176752
回流稳定的时候在130-140度,最高190-200度
trample作者
17年0个月前IP:未同步
176754
阿托品只是复方解毒剂中的一味...不要以为阿托品是解毒剂就认为这东东无害...如果按照等级划分毒性的话,阿托品也是属于剧毒的...等我有时间了就把阿托品的制备发上来...嘿
