t21920
C51+18B20+数码管==温控器  后继功能开发
2010/01/10
IP:广东
已经从汇编转向 C
目前 在  加电后的 功能选择上  的识别 方案 有几个
1 在原 电路上加入 24XXX   外挂 记忆   MCU起动后 先查看 24XX 上边的 设置参数
好处 : 不怕掉电  MCU上电后 无输入下 读上次的 工作 状态就能接着工作 (定时器,转巡器,要用上这个功能 ,才有比较高的 可靠性保障)
坏处: 电路板上空间不多了  在加东西  可能 要变成 彻底的 “三层或4层”了哈哈
2。用 波吗 开关 来设定  MCU起动后 读出 波码开关 的值  之后进入对应的工作程序
好处 : 电路 只加上几个波码开关就行了
坏处 : 除了 温度控制器能 直接工作 其它系统 全部完蛋蛋 (也就是说 MCU不能发生从重动)
3: 电路不作改动  利用 原有的4个微动开关 来作 程序选择
好处 : 电路不作改动
坏处 : 同2一样  程序上可以作成 30S内不作选择就进入 温度控制器程序
jrcsh作者
17年0个月前IP:未同步
177472
Re:C51+18B20+数码管==温控器 后继功能开发
~~~ 没人 鸟一下~~~~
17年0个月前IP:未同步
177482
前两次来想鸟一下的。。 可是看着好费力。。这次终于看懂 汗。。。 = =
个人建议  就温控器而言不应使用数位储存装置,因为增加电路复杂程度间接影响可靠性,拨码开关操作复杂,对日后使用安全有不利影响
控制的话最好还是用传统电位器+ADC转换+1602,开发和操作都比较简单直观
17年0个月前IP:未同步
177492
[s:247] 这是汉字?
咋感觉比没注释的汇编看着都累!
17年0个月前IP:未同步
177821
[s:255]  [s:255] 哈哈同意楼上的意见.....
方案一设想不错不过就像你说的那样.....电路变复杂而且是在现有的基础上改更麻烦....要么你重做过PCB要么就干脆别改...确实做个温控器家里一大堆PCB....怎么想怎么感觉像是科学怪人......... [s:94]  [s:94]
jrcsh作者
17年0个月前IP:未同步
178046
现在 又多了一个功能了  外挂了些电路 还有光电开关 ~~~ 成了一个测速器了
这次 只用C来写   不用加入 汇编
利用 定时器的 数值来作 时源 这样 测试的精度比 原来哪个要高出 60%左右
这个是 大至的框架
jrcsh作者
15年0个月前IP:未同步
354780
不开新贴了,还是在这填坑好了。
现在准备重新制作 一个多功能控制器。
C51+18B20+1602Lcd/5110lcd==多功能控制器
最大额定过载 220V  15A    25%超载能力 (电力开关元件决定)
适用于电阻性负载,不适用于大功率感性负载。
1,温度控制器,
                          1a,设置最高限温度多少,到温度后下降5度后才会重新上电
                          1b,设置上下限温度
                          1c,常开常闭设置
                          1d,定时温度控制
2,定时开关器,
                           2a,定时开关
                           2b,倒计时开关
                           2c,论巡开关
                           2d,(预留条件解发计时开关)
大家还有什么好的建议了,主要就是有几个开关进行设备在 显示屏上显示出来,在能通220V的开关控制输出的功能,
代码空间足够我就一同写出来
15年0个月前IP:未同步
354841
回 6楼(jrcsh) 的帖子
pid算法挺好用的'''''
加一个
用于恒温浇筑不错
jrcsh作者
15年0个月前IP:未同步
354868
Re:回 6楼(jrcsh) 的帖子
引用第7楼霹雳游侠于2012-01-17 13:13发表的 回 6楼(jrcsh) 的帖子 :
pid算法挺好用的'''''
加一个
用于恒温浇筑不错
吐血····这个PID也得跟着设备容器功率介质等条件来设定的
自整定型PID 到是能修一下,但效果不确定非常好
jrcsh作者
14年11个月前IP:未同步
355155
昨晚完成的电路.
