t22019
一直以来我都当IRFP450管子当成IGBT
2010/01/15
IP:广东
     [s:245] 其实我现在都分的很不清.经常性的认为场效应管就是IGBT..谁能给我说说
[s:245]   前些天都在用IRFP当电磁枪的开关用.共用了四个烧了三个 [s:245]   不知道这种IGBT的响应时间是多少..我在找好点的可关断的功率能大点的管子..能像场管这样开关的就最好了..因为这个用的比较多
[s:261]
17年0个月前IP:未同步
177852
我对IGBT和场管区别的印象就是导通时场管算电阻,IGBT算压降(三点几伏)
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177868
.....原想做电磁发射的开关部份...但他的性能也是很弱的...只能是控制开的部份了 [s:245] 我有个555驱动电路用的就是电磁炉的IGBT.原本有四个的单在555电路都就烧掉了二个.还有一个也不知道怎么烧了...感觉就一场效应管.还不如旧货的450好 [s:245]
17年0个月前IP:未同步
177880
IRFPXXX系列的場管一般用於低壓 仿佛是60V 導通電阻比較小 開關頻率也相對較高
XXNXXD 系列的IGBT一般用於1200V的高壓電路的開關 壓降較大 用在低壓電路效果很不理想
而且雖然都是電壓驅動元件(FET) 但是IGBT做電磁槍的話 G極輸入電平必須高於15V 才就能達到最好的導通效果
而場管的話要求並不是很高
west_0830作者
17年0个月前IP:未同步
177906
原来在运用中还有高低压的差别...但450的耐压也是几百V的..但我窜了普通二极管做为反向保护也很容易烧掉..是不是要用高速二极管才行呢..BLACK [s:258]
17年0个月前IP:未同步
178455
IGBT是高反压三极管和驱动他用的MOS管组成的复合管。
MOS管则是独立的管子。
17年0个月前IP:未同步
178457
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
17年0个月前IP:未同步
178459
平时所称的场管或者MOS管,一般意义上是指绝缘栅型场效应管。
其实并非只有这一种。场效应管分好几种类型的,有兴趣可以去查查。
17年0个月前IP:未同步
178552
MOS自带反向二极管,具备与MOS本身相同的电流容量,接近于高速二极管的反向恢复特性,相当于小功率TVS的雪崩耐量。
因此在MOS上并联普通二极管没有保护效果,要并就并TVS。即便是功率容量不足的TVS,也可以作为“炮灰”保护MOS。
引用第4楼west_0830于2010-01-15 18:49发表的  :
17年0个月前IP:未同步
181171
[s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
