t22158
看tesla圈圈拆了个电容,我也拆个日化的,顺便求真假
2010/01/19
IP:浙江
就是这个啦~当初买了6个,就是为了玩大电流放电,6个并联充到12V能把刀片焊在电极上,缺一大口,而电极直接短了一截,到现在5个健在,1个失踪.......
据说有这个黑点的就是假的?!
脱掉外衣,向毛主席保证这个水迹不是我干的~~一直保存得很干燥....
脱了脱了啊!
怎么感觉松垮垮的啊,难道就是假的?
电极连线,居然是两层的!
这个....又不是我干的....像是短路?
下面就不拆了,想必KC的大侠们看多了
最后上个极品2N3055给大家欣赏下~~~
THE END.....
17年0个月前IP:未同步
179410
刚量了那个3055的芯片,边长2.48mm,连3DD15都比不上啊
还有,那个电容的电解液有毒吗?好臭啊!
17年0个月前IP:未同步
179419
外铝壳当然和里面隔离的阿,不然你摸下高压电容外壳岂不是要有生命危险……
电解液的成分是乙二醇、甘油、硼酸、氨水、磷酸,还有些有机物例如二硝基苯和有机胺这类东西……不臭就怪了
17年0个月前IP:未同步
179421
外壳在实际应用当中是负电位。他通过电解液与负极相通。
17年0个月前IP:未同步
179422
楼主,根据你那些水迹来看就一定是假的。那种是厂家生产线上打下来的不合格产品,然后长期堆放在一起之类的情况造成的。最后被伟大的山寨工厂拿了来包上名牌外皮卖。
17年0个月前IP:未同步
179459
那电解液里有多氯联苯!!! [s:247]  [s:247]
17年0个月前IP:未同步
179468
引用第3楼天狼晓月于2010-01-20 01:39发表的  :
那是电池吧,电容怎么会让外壳作为负极?
现在的电解里应该没有多氯联苯了,主要是乙二醇和氨
17年0个月前IP:未同步
179540
刚测了容量,在8500到9700之间,好像差距挺大的哦....看来是假的了,不过应该比那些电容里加沥青的好多了
17年0个月前IP:未同步
179585
9700怎么假了?误差是5%阿
17年0个月前IP:未同步
179726
引用第6楼ビリビリ女于2010-01-20 14:13发表的  :
那是电池吧,电容怎么会让外壳作为负极?
绝缘和接地
非固态电解液铝电解电容的铝外壳通过与电解液接触与负极相连。所产生的绝缘电阻从几个欧姆到几千个欧姆。对于轴向引线的电容和扁平组件,封装外壳与负极端子连接。如果同外壳接触的器件有一定不同于负极端子电平,应使用带绝缘套的电容。
17年0个月前IP:未同步
179727
引用第7楼北落师门于2010-01-20 19:44发表的  :
内部沥青固定的是国产老工艺,正相反那种的质量是非常好的。
只不过有些是低耐压低容量的国产老电容被山寨厂拆了原始外皮封上了高耐压高容量的进口外皮,结果导致测试的时候数据不堪入目.....
17年0个月前IP:未同步
180924
多氯联苯那是油浸电容,无极性,形状像电解
那是电池吧,电容怎么会让外壳作为负极?
