t22236
三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3  如何分解
2010/01/22
IP:重庆
三氯异氰尿酸说是加热后分解放出毒气,我想应该是CL2或者氮氧化物之类的吧,我想用三氯异氰尿酸制取氯气或者盐酸该怎么办?
来自:
数理化/化学
17年0个月前IP:未同步
180239
Re:三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3  如何分解
盐酸与二氧化锰加热就是氯气,盐酸市面上又不是买不到,何必用这么麻烦的东西
zxjdcp作者
17年0个月前IP:未同步
180276
郁闷我们这里没有化学市场
所有药品均来自医院...
zxjdcp作者
16年6个月前IP:未同步
241023
三氯异氰尿酸
看到这个名字就很和谐了,不知可以用来怎么玩
16年5个月前IP:未同步
242155
Re:Re:三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3  如何分解
氯化三聚氰胺
引用第3楼zxjdcp于2010-07-26 15:23发表的 Re:三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3  如何分解 :
三氯异氰尿酸
16年5个月前IP:未同步
243008
类似物质点燃的和谐后果
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
济南动物园党支副书记刘俊刚告诉记者,7月22日18时50分左右,熊猫馆内出现大量烟雾。 19时左右,熊猫管理人员赶到馆内,熊猫馆内弥漫并有严重刺激性气味,熊猫泉泉出现疑似中毒症状。19时20分左右,兽医、单位领导及市城市园林绿化局领导相继赶到现场,组织人员迅速展开抢救,对熊猫实施吸氧、心脏按压、注射强心剂和呼吸兴奋剂、输液等措施。同时向济南军区总医院求援,向警方报警。19时 50分左右,公安人员及军区总医院的专家先后赶到现场,医务人员迅速展开抢救工作。抢救过程持续了近三个小时,但仍然未能挽回熊猫的生命。警方当晚对现场进行了勘察,并询问承包防空洞的责任人,确定烟雾是人防设施承包人员在防空洞内点燃药物(优氯净,化学成分:二氯异氰尿酸钠),进行消毒杀菌时所产生,大量烟雾通过防空洞的透风口涌入了熊猫馆。此通风口系1995年为夏季调节熊猫馆内所设,一直使用至今。
当晚23时58分,市环保监测站对熊猫馆内空气进行了检测,检测结果表明,馆内的氯气浓度为16.1mg/m3,氯化氢浓度为17.8mg/m3,一氧化碳浓度为48.6mg/m3。而GBZ-2002《工作场所有害因素职业接触限制》设置的标准为:氯气最高容许浓度≤1.0mg/m3,氯化氢最高容许浓度 ≤7.5mg/m3,一氧化碳短时间内容许接触浓度≤30mg/m3。
为查明熊猫死亡原因,7月24日上午,由山东农业大学动物医学教授、济南市动物园兽医专家以及中国保护大熊猫研究中心兽医专家组成的专家组,对熊猫尸体进行剖检,剖检诊断结果为:吸入强烈刺激性气体,导致肺脏高度充血和水肿,因呼吸衰竭死亡。
16年5个月前IP:未同步
243041
氯气或氯化氢可以通过电解氯化钠溶液制得。
三氯异氰脲酸 分解为氯气、一氧化碳、二氧化碳、氮气、水
