t22250
关于喷口直径
2010/01/23
IP:江苏
KNSU发动机,外壳是PPR的,药柱直径1.8cm,中空直径0.7cm,长6cm
堵漏王混水做喷管,喷口直径多少比较合适?推力大概多少?垂直发射能达到多少米?
如果是自适应喷管,喷口直径多少比较合适?推力大概多少?垂直发射能达到多少米?
22
17年0个月前IP:未同步
180397
喷管直径^2=4*所需推力/(推力系数*Pi*燃烧室压强)
这么多老帖子,自己翻啊?
17年0个月前IP:未同步
180418
幫你算了一下
工作壓力取2Mpa 噴口取5mm直徑
工作時間0.53S 推力4.8Kg 但是建議你不要取這麼大的壓力 噴口在5~7mm的範圍內選擇
除非你擁有非常好的堵頭以及噴口技術
下次沒有人會幫你算的 建議看幾本比較有代表意義的書籍來瞭解火箭發動機設計
受益會很大的
17年0个月前IP:未同步
180421
17年0个月前IP:未同步
181003
我也是 金德PPR外壳内径1.8  金汤不漏牌堵漏王做的喷口 5MM直径
做好了但因为近几天天气比较冷相机没法工作所以还没发射
喷口一定要加螺丝之类固定 要不爆喷口是一定的
17年0个月前IP:未同步
181035
上图
其他的都和楼主一样 唯一区别就是我的发动机 长20CM[s:251] [s:251] [s:251] [s:251] [s:251]
17年0个月前IP:未同步
181090
内径1.8长20?!你用的什么燃料?如何加工内孔的?
17年0个月前IP:未同步
181160
燃料是按照ABC大哥的重结晶方法做出来的  长3CM的燃料柱  内孔是燃料定型后用电钻打的
火箭里装了四节半燃料柱 最后半截没打内孔
17年0个月前IP:未同步
181185
引用第7楼pbhapya于2010-01-26 10:13发表的  :
大哥 你的PPR管子怎么搞开的 ?  那么齐    我锯开以后用刀子修也没有那么齐
17年0个月前IP:未同步
181217
17年0个月前IP:未同步
181275
传说中的割管器?   这个不是用来割铜管的吗         那个PPR专用的太贵了
17年0个月前IP:未同步
181310
切管器也可以切铁管和薄钢管,不只局限于铜管,但是能不能切PPR我还真没试验过,看来有必要搞一个来。切PPR专用的那个什么样子?卖多少钱?
17年0个月前IP:未同步
181449
铝铆钉里面拧了一个螺丝?
引用第5楼pbhapya于2010-01-25 20:18发表的  :
上图
17年0个月前IP:未同步
181474
转用的那个叫做PPR割刀  小号的十来块钱  淘宝就有   用的时候不是往开剪  而是将韧插进管子 旋转管子切     T1bwhcXiVAXXXRd53W_023825.jpg_310x310.jpg       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  看看这个
17年0个月前IP:未同步
181484
直接切也可以。前提是力气够大。。还有管子要尽量往剪刀口里面塞
17年0个月前IP:未同步
181497
话说直接切的不够整齐呢      今天上淘宝  2T的千斤顶才30块钱   想买一个压药柱和喷口用呢  大家觉得有必要吗 ?
17年0个月前IP:未同步
181582
千斤顶不如台钳好用,这是真理
17年0个月前IP:未同步
181674
引用第12楼拔刀斋于2010-01-27 18:24发表的  :
铝铆钉里面拧了一个螺丝?
那个不是螺丝是铆钉头 拉到最紧铆钉头自动断开
17年0个月前IP:未同步
181767
18楼
还要买个拉铆钉的工具……
引用第17楼pbhapya于2010-01-28 09:23发表的  :
17年0个月前IP:未同步
181771
19楼
台钳有的   个头还不小 哈哈   拉铆枪还有3  4把   我太幸福了
17年0个月前IP:未同步
181784
20楼
割管器PPR也能割的..........
17年0个月前IP:未同步
181802
21楼
不求飞的最高, 只求工艺最好!
想做出一流工艺 家伙事 一样不能少 [s:92]  [s:92]  [s:92]
