t22336
求电容降压衡流输出直流电路
2010/01/26
IP:广东
在输出端串个电解电容有用吗?
现在用的电路是这个..电容隔直流同交流..所以这个电路有电压但无电流- -!
15
17年0个月前IP:未同步
181324
[s:250]  [s:250] 不说你了..你就修吧 [s:92]
17年0个月前IP:未同步
181327
我好多蓄电池..看能修回几个..有36AH的有60AH的
17年0个月前IP:未同步
181337
找到个电路图..桥式整流太麻烦..有半波整流的电路图吗..先谢了
17年0个月前IP:未同步
181352
半波整流,电容限流(注意是限流不是恒流)的电路,最少需要2只二极管,否则无法正常工作。
17年0个月前IP:未同步
181353
您老都知道电容会隔直流通交流了,还想半波整流?
实在要半波就在电容上并一个电阻,这样整流出来的功率能比单用个电阻大些。
17年0个月前IP:未同步
181358
还真行啊。。。。
老H你这方法似乎没多少意义,倒有个优点直流负极不会电人。
17年0个月前IP:未同步
181362
4楼的那个电路,1992年的时候做过一个类似的(参考文革时期出版的某资料),1.5μF/400V CBB电扇电容一只,国产某型号玻璃封装0.3A/600V二极管(当年本地根本买不到1N4007)5只,其中3只串联后并联LED和限流电阻串联在DC回路中作为电流指示,整个电路配合一只4AA电池夹用环氧树脂组合在一小片木板上,两脚电源插头用胶布指示必须插在火线的位置。输出短路电流大约45mA。
当时是设计给手头仅有的两节松下500mAH Ni-Cd AA充电电池充电的电路,每次必做的安全措施,塞好电池以后再插插头,并且用试电笔确定火线位置没有接错。后来修复硫化铅蓄电池也立过不少功劳。
这个劳什子到现在还能工作,外貌甚为丑陋,就不上硬道理了……
必须注意,类似的电路, 不论是半波整流还是全波整流,必须确保电容接在火线侧,完全接好整个电路以后,才允许接通输入市电,接通输入市电以后,不准触摸电路任何部分(DC负载偶然接线不良将导致整个电路对地带220V火线电压)。
电容并联的1M电阻不可以省略,目的是拔掉电源插头以后泄放电容残存的电压,防止人体误触插头遭到电击。
自恃『艺高人胆大者』可以尝试制作此类电路,粗心大意者、经常酒后施工者、家中有小朋友或宠物者、未明确告知家中其他成年人此电路危险性者切勿贸然尝试!!!!!
17年0个月前IP:未同步
181400
这个电容上的泄放电阻还有另外一个作用,假如电路断开的时候正好在AC电路的峰值,那么电容上会有超过300V的残压....如果下次插入电源的时候正好是在另半周的峰值,就会叠加出来600V以上的电压然后打火放电.....
事实上虽然不一定每次都遇到两个高峰,但是电容上的残压和电源电压叠加是经常遇到的。
17年0个月前IP:未同步
181525
按照4F的电路。。还是不行。。测电压50V多  连上电池电压又变回6V了。。
17年0个月前IP:未同步
181534
。。。。。。还是用回桥式整流。。现在电流大约700ma。电解液换成自来水。。接上电源噼噼啪啪的的。电压35.5V。充一晚上试试吧
17年0个月前IP:未同步
181551
引用第10楼kangyuhelf2于2010-01-27 23:03发表的  :
双二极管组半桥最好,一个半桥给电瓶充电,另一个半桥跨过电瓶使得电容上通过的是交流电。
另外,电瓶里加自来水的话,你这个电瓶已经彻底完了。水里存在的氯离子会让极板中毒。
17年0个月前IP:未同步
181553
- -!  中啥毒?
17年0个月前IP:未同步
181565
这个是我 刚刚画出来的祖传秘方 .....赠楼主.....
因为是脉动电流,电流表示数约是平均电流的一半左右。
要的就是这种脉动充电效果。
还有一种接法是让另半周通过一个电阻接入电瓶使得电瓶在负半周的时候微弱放电,等于是扭秧歌的方式充电,也是一种修复方法,不过具体调试比较麻烦,先用这种简单的方法吧。
注意另一只二极管是从电容后面引至电源另一极的,不要直接用二极管把电源的两极给短路了。
17年0个月前IP:未同步
181567
引用第12楼kangyuhelf2于2010-01-27 23:36发表的  :
- -!  中啥毒?
AIDS.....
