t22453
这个应该怎么命名呢?电晕发动机??
2010/01/30
IP:山东
给一个尖锐的电极施加高电压,会产生电晕放电现象,并会有微弱的气流,气流的方向基本为从电极向外喷射方向,如果在一个可以灵活转动的物体上面以喷射气流转动的方式来布置2个放电针,那么中心物体转动,动力就来自于高电压的电晕风
考虑到这个力量非常微弱,为了尽可能减少运行阻力,我使用一根逢衣针,针尖顶着一个衣服用按扣,按扣上固定一根细铜丝,按如图所示方式安装。并尽可能保证在不运转时按扣和铜丝在针尖上保持平衡
接通高压包,整套装置带有10KV以上的电压,会看到铜丝和按扣部分旋转起来,转速由电压强度决定。把地线靠近转子,就会旋转拉弧。
+100
delete
2010/01/30
原创
16年11个月前IP:未同步
182673
您老是谁呢
16年11个月前IP:未同步
182675
利用这个的叫飘升机吧....
16年11个月前IP:未同步
182676
恩不错我也试试
16年11个月前IP:未同步
182679
恩,电容真好~~~~
16年11个月前IP:未同步
182685
16年11个月前IP:未同步
182717
LZ的“招牌”高压驱动器= =
有趣的装置 咱也试试~
16年11个月前IP:未同步
182721
这一类东西可以统称“空气等离子发动机”
16年11个月前IP:未同步
182723
电子风风车。
16年11个月前IP:未同步
182734
我無語了 LZ這個人民公敵.....那高頻諧振電容..........
delete
2010/01/31
此為我小號
16年11个月前IP:未同步
182752
我也做了一个,疯转.....
今天我才发现我那个破“离子火焰”在空气中有1CM的电晕放电。
16年11个月前IP:未同步
182756
高压验电器上就是这个东西,
16年11个月前IP:未同步
182842
國外把它叫做“等離子發動機”
NASA 把它當做重點研究項目 據說經過幾年的加速 在宇宙空間中可以達到8Km/s 適合於長時間的星際航行
16年11个月前IP:未同步
182853
引用第12楼fbi于2010-01-31 17:54发表的  :
國外把它叫做“等離子發動機”
這个噴離子風的和太空用的離子發動機是不同的...這个噴的是空氣...那个噴的是自帶的...
16年11个月前IP:未同步
184051
尻,我也做一个
16年11个月前IP:未同步
184071
漂亮啊。。。。有空做个玩玩
16年11个月前IP:未同步
184350
电容什么牌号?多少钱个?
16年11个月前IP:未同步
184351
电容什么牌号、型号?多少钱个?
16年11个月前IP:未同步
184356
18楼
电离风风车
slof作者
16年11个月前IP:未同步
185044
19楼
引用第17楼倾听风吟于2010-02-03 19:00发表的  :
电容什么牌号、型号?多少钱个?
电容什么牌号、型号?多少钱个?
朋友做工程剩的送给我了,好象¥100/个左右。 100_2730.jpg
16年11个月前IP:未同步
185048
20楼
静电马达,,,MEMS可能会用到
16年11个月前IP:未同步
185073
21楼
靜電馬達是nano科技上用的那種吧
16年11个月前IP:未同步
193230
22楼
做个记号、学习中
-200
black
2010/02/20
灌水
15年8个月前IP:未同步
291005
23楼
究竟怎么弄啊"?是不是一定要铜片?
15年8个月前IP:未同步
291008
24楼
有电路图吗?
15年8个月前IP:未同步
291022
25楼
用这个,再弄张大点的铝箔接根引线到支架上,把铝箔放在电视机屏幕前,在电视机开机的时候,那个轮子就会转
15年8个月前IP:未同步
291046
26楼
怎么让它旋转的?ZVS驱动的吗?
