t22506
重结晶KNSU
2010/02/01
IP:广东
老子我不水了!
-10
power_rdx
2010/02/01
严禁明火制燃料
31
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183181
悲剧啊
我的变色硅胶给我妈扔了
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183195
有啥办法在怎么潮湿的天气中让KNSU干燥
前提没任何化学品帮助
16年11个月前IP:未同步
183213
回炉。。。。。
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183215
不要
我现在去试车
须然还有点水分
但我心急加手贱
我现在就去了等我好消息
16年11个月前IP:未同步
183221
买些大包装的饼干/海苔/薯片等等……
把东西吃完后往往留下一大包生石灰干燥剂
16年11个月前IP:未同步
183234
无水氯化钙比较好…吸水量大…速度快…干燥程度也不赖…
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183245
我回来了
都说没化学品
16年11个月前IP:未同步
183247
引用第5楼ビリビリ女于2010-02-01 16:17发表的  :
买些大包装的饼干/海苔/薯片等等……
把东西吃完后往往留下一大包生石灰干燥剂
https://www.kechuang.org/t/18193&keyword=
...超简单。。。很有用。。就是要经常换。。
16年11个月前IP:未同步
183249
怎么都流行做KNSU了
因为熔点过高被KNDX淘汰的上一代产品
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183263
方便家里就有
请看https://www.kechuang.org/t/22511
16年11个月前IP:未同步
183313
楼主  这玩意好像叫 KNDX吧?还是和葡萄糖 和蔗糖  有关呢?  我觉得我做的比较猥琐  ,,,我用过年放的鞭炮 的火药混合高锰酸钾,再把胶状的KNDX或你说的KNSU?  搞成片状,,加混合物,,,再用餐巾纸包成捆,放入PVC管的,,,猥琐的一B,,高锰酸钾加热很完全的,,生成氧气 ,,我做过对比,,效率高两倍,,,
16年11个月前IP:未同步
183317
我孤陋寡闻了。。居然不知道KNSU...
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183318
LS汗啊
KNSU=硝酸钾+蔗糖
KNDX=硝酸钾+葡萄糖
16年11个月前IP:未同步
183320
你们都喜欢用这东西做火箭??????
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183327
便宜,简单,方便
性价比高,天朝条件允许
16年11个月前IP:未同步
183338
我喜欢做烟雾弹  ,,,在一楼点  ,,,6曾全是烟。。。8CM 1.2CM PVC管的药量,,消防队来过,,,我的硝酸钾是学校偷滴(柜子给留了20块钱),,,本地这不卖给学生 ,,那位好心人帮我邮点
16年11个月前IP:未同步
183340
真是学生。。。锋芒毕露。
16年11个月前IP:未同步
183343
18楼
这个加些铁红后..效果不错的..电线管那种PVC极有可能会变形熔化..我试过装在一个起辉器胶筒里试用.结果给烧的只有一小层了..
16年11个月前IP:未同步
183400
19楼
论坛里明文规定严禁明火直接加热制燃料,你可真是不怕死啊,还一次做这么多。
先扣10kcb提醒,请下回注意
另:规定在置顶帖上。置顶果然是没人看的地方。。。。
16年11个月前IP:未同步
183459
20楼
好贵的硝酸钾啊,特大瓶装的吗?~
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
183911
21楼
500g15块都这这个价
16年11个月前IP:未同步
184067
22楼
樓主忘記最後要用鹽浴..........
沒有鹽浴質量差很遠...........= =
鹽浴很簡單在鍋下面多放一隻
比鍋低大的金屬碟子,在碟子
上鋪一層食鹽以保持溫度
不會過高加熱致成可朔狀態.................
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184074
23楼
LS我这样子做也可以把金属发动机炸飞
16年11个月前IP:未同步
184090
24楼
炸掉和炸飛是兩碼子的事..........
依在下看升空成功率不高於%50= =
漂亮的kn燃燒燃速該是1cm/s~"~
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184100
25楼
敬仔作者
16年11个月前IP:未同步
184101
26楼
第一次的升空率就對是100%
第二次杯具了
16年10个月前IP:未同步
200484
27楼
简易一直加热到棕色的..那时候的燃料里的水已经干了
直接用火机点燃就可以了!
16年8个月前IP:未同步
215064
28楼
引用第16楼吃糖粘掉牙于2010-02-01 20:28发表的  :
你那不叫偷,叫强买强卖,呵呵
16年8个月前IP:未同步
215074
29楼
我们实验室剩了五六瓶五氧化二磷
16年8个月前IP:未同步
215078
30楼
[s:252] 其实在室外譬如河边可以明火加热...只不过首先要穿好防火服而且把他妹的煤气瓶塞地下500米处然后时刻准备起火就扔旁边的太湖里...
我错了...不要去尝试啊啊啊啊
[s:257] 真空也可以除水
15年11个月前IP:未同步
279580
31楼
‘在一楼点  ,,,6曾全是烟’
就冲这一点也不能帮你弄,一点社会公德心没有
