t22524
买了反向器.却不知道怎么用
2010/02/01
IP:广东
200941014522239629.jpg 我今天网购了74HC04这一反向器.共14脚的..我网上找了下图..想当然的.认为7脚是接正.14脚接负...如果1脚给他输入一个正电压.那么二脚输出就是零电位.如果1脚不给输入或输入负的那么2脚输出就会有输出..这后那些脚位都会有对应的值..1对应2  .3对4  5对6  7对8  9对10  11对12. ..那13脚又对什么了 [s:246]  [s:245]
16年11个月前IP:未同步
183393
west_0830
2010/02/01
非常感谢帮助
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
183396
还有那电压要求都不知道呢
不懂英语的 [s:245] 就知道那个GND  VCC.大约是电极的接入 [s:245]那么我的相当然还是有点对的.但我一开始错了GND是接入负极.VCC接正.一对二..三对四也是对的...但输入电压和要注意的事项是什么呢...请教...
16年11个月前IP:未同步
183401
Re:还有那电压要求都不知道呢
引用第2楼west_0830于2010-02-01 21:19发表的 还有那电压要求都不知道呢 :
14脚VCC是电源正,7脚GND是负。
1、3、5、9、11、13脚是输入,分别对应输出是2、4、6、8、10、12脚。比如1脚输入是高电平,2脚就输出低电平;反之1脚输入是低电平,2脚就输出高电平。典型输入电压是5V。
16年11个月前IP:未同步
183403
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
183404
他的使用电压怎么看.型里那里是表示电压的呢.
16年11个月前IP:未同步
183409
VCC最低2v 一般5v 最高6V
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
183414
明白了.我就选用5V的吧..在18V电池里串上电阻去控制
输入14脚6V是吗..那些12脚只有2-5V?..这样一来就惨了.看来我的多级加速控制IGBT还要加很多场管去控制才行 [s:245] 三极管电流要求大太不可靠了.还好我进了很多3205场管..但这样一来电磁发射的体积不知道会有多大了 [s:245]
16年11个月前IP:未同步
183461
你用cmos工艺的4049,电压要宽一些
HEF4049的频率也很爽的.....
16年11个月前IP:未同步
183620
我这里有一个反相器的中文资料,楼主可以参考一下。
attachment icon 7404.pdf 184.97KB PDF 366次下载 预览
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
183623
引用第8楼nhlijiaming于2010-02-01 22:43发表的  :
HEF4049的频率也很爽的.....
这个.已经定好货了.我们本地很难买到这些东西的跑到市区也不一定有.上次去市区问有没有反向器.回答说没..昏吧.重工业区的地方确很多东西都没有买的.
16年11个月前IP:未同步
183626
4049?我记得有个6非门CMOS是4069吧。
这种电路的接法就是VCC/VDD接电源正极,通常为5V。GND/VSS接电源负极,通常为0V。
然后从VCC/VDD开始数一个脚高阻为输入,一个脚低阻为输出(反向)
16年11个月前IP:未同步
184024
4069印象中是锁相环啊.....
16年11个月前IP:未同步
184032
4049/4069都是非门 [s:94]
