t22534
可能是全世界最简单的电动机实验(连载一)
2010/02/02
IP:湖北
1. 你需要准备一个自攻螺丝,一个金霸王电池,或者手电里面的锂电也行,但是电流一定要大,镍镉不错。和一根电线,外加一个钕铁硼磁铁。
2.把磁铁贴在螺丝帽上,然后把螺丝尖倒吸在电池正级。就这样,靠重力维持他们。
3.然后你把电线一段接到负极,一端开始碰螺丝帽
4.螺丝就开始飞装,速度很快很快。
30
16年11个月前IP:未同步
183641
这是什么原理呢??
16年11个月前IP:未同步
183649
这种问题真的需要分析吗?
16年11个月前IP:未同步
183653
通电直导线的旋转磁场 [s:246]
16年11个月前IP:未同步
183662
神奇神奇,不懂中…
16年11个月前IP:未同步
183664
一期《新知客》杂志刊了这个小实验,还说其转速极高,1万多吧
16年11个月前IP:未同步
183675
这个类似的实验看了无数次了。
不推荐去做,因为这样几乎是短路电池,容易被烫伤甚至爆炸。
16年11个月前IP:未同步
183678
引用第6楼ビリビリ女于2010-02-02 11:29发表的  :
这个类似的实验看了无数次了。
因为反电势能,转起来后不会短路,电流很小。 电池能坚持几个小时也说不定
16年11个月前IP:未同步
183680
想知道原理 [s:246]
16年11个月前IP:未同步
183684
引用第7楼latexles于2010-02-02 11:32发表的  :
我做过,电池暴热,是热到烫手的地步。
16年11个月前IP:未同步
183686
只要不是锂电
电池很难炸的
16年11个月前IP:未同步
183687
LSS开了好久吧?  电机也是这样的。。只不过转的快了电阻就大起来了
joyeep作者
16年11个月前IP:未同步
183693
速度一般在5000左右,少数可以上万,最长持航时间是2个小时
16年11个月前IP:未同步
183747
烧电啊。。。
16年11个月前IP:未同步
183789
因为安培力
螺丝头部是通电导体,磁铁提供磁场,安培力让螺丝旋转
16年11个月前IP:未同步
183794
引用第10楼硝化咸鱼于2010-02-02 11:40发表的  :
只要不是锂电
电池很难炸的
真的,电池还是很危险的
16年11个月前IP:未同步
184316
用普通的碱性电池
别用动力电池,还哪会炸.....
你也可以串个小电阻去限流,也会没事
话说这个不就是那个"离子发动机"的改版?!
16年11个月前IP:未同步
184355
我做过,电池暴热,冒味
16年11个月前IP:未同步
184381
18楼
玩过 深受其害 (20v 20A电源)
16年11个月前IP:未同步
184435
19楼
引用第18楼zxzxz于2010-02-03 19:58发表的  :
玩过 深受其害 (20v 20A电源)
场景肯定十分漂亮...
16年11个月前IP:未同步
184550
20楼
玩过 深受其害 (20v 20A电源)
这是点焊。。。
16年11个月前IP:未同步
184582
21楼
引用第20楼比良坂龙二于2010-02-04 10:59发表的  :
这是点焊。。。
闪光灯+电炉+炸药+惨叫。。。。。。。。。过流保护。。。。。
16年11个月前IP:未同步
184597
22楼
几万RPM的航模电机里面的线也有一米长
这么短的电枢,转到不短路的程度恐怕要超音速了
串个灯泡限流还差不多
16年11个月前IP:未同步
184607
23楼
引用第22楼拔刀斋于2010-02-04 11:58发表的  :
几万RPM的航模电机里面的线也有一米长
串个灯泡限流还差不多
驱动原理 效率 都不同
16年11个月前IP:未同步
184754
24楼
给你看个老外拿一根铜丝和一节电池做的 这个才简洁..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年11个月前IP:未同步
185013
25楼
引用第24楼mfly于2010-02-04 18:56发表的  :
电池下面吸着个磁铁
16年11个月前IP:未同步
185104
26楼
洛伦茨力
串个电阻也可以得到高转速 只是加速慢点
16年10个月前IP:未同步
200164
27楼
想象螺钉很细。电流从磁铁边沿流向磁铁中心,再流向正极。
这话说得有点别扭。从负极流向正极的是电子。
电流与磁场垂直,受到洛仑兹力。磁铁获得扭矩,就转起来了。
16年10个月前IP:未同步
202852
28楼
这个实验很难成功的,刚才我用了一个手机包盖上面的钕铁硼和一个钉子重复这个实验,反复试用了一个1.2V镍镉电池和一个3.7v锂电池做这个实验,用镍镉电池根本不动,换成锂电池后在接触打火时扭动几下也无法转动起来,最后无果而终。对这个实验转动力矩原理还是想不明白?
16年5个月前IP:未同步
245005
29楼
神奇神奇,不懂中…
