t22671
墨西哥16岁少年发明地下无线电系统
2010/02/05
IP:安徽
墨西哥16岁少年发明地下无线电系统
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2010-02-05 09:22:03 来源: 网易探索(广州) 跟贴 89 条 手机看新闻
16岁少年亚历山大·肯德里奇在2009国际科学博览会上,因发明地下无线电传输系统获奖了。这位来自新墨西哥州Los Alamos的小伙子获得了一台新电脑,一趟瑞士之旅和12000美元的奖金。
图1:来自新墨西哥州Los Alamos的16岁少年亚历山大·肯德里奇在2009国际科学博览会上获奖了,因为他发明了一套可以在地下发送信息的低频无线电系统。
图2:肯德里克正准备在这一装置的理论深度上限——地下1000英尺处对其进行测试。他的父亲(左后)布赖恩是一位Los Alamos国家实验室的理论物理学家,他正在帮助并监督儿子进行这一项目。
图3:这一装置的关键之处就在于它的计算系统——最顶端的那个金属小盒子。肯德里克自己装配了这台计算机,并编写了可以在低功率无线电通信条件下区分数据和噪声的算法。
网易探索2月5日报道 16岁少年亚历山大·肯德里奇在2009国际科学博览会上获奖了。这位来自新墨西哥州Los Alamos的小伙子获得了一台新电脑,一趟瑞士之旅和12000美元的奖金。
想要了解详情的记者前往新墨西哥对肯德里克进行了采访。记者与肯德里克的小组一起前往卡尔斯巴德洞窟国家公园,并进入1000英尺深的地下来检测肯德里克的设备。
整套设备看上去就像一台电脑以及与之连接的业余无线电。这套设备在传输数字信号时使用低频无线电,因为低频无线电比通常调频广播所用的高频信号更容易穿透岩层。如果实验成功,这套仪器将成为美国已知能够进行地下与地表通信的设备中,通信深度最大的设备。
生死之差
为什么要在地下1000英尺下进行测试呢?
在1991年新墨西哥州的一次地下洞穴营救中,170人花了四天才救出了一位被困地下腿部骨折的女性。整个营救小组不得不在地下铺了几英里长的电话线,以便营救人员与地面进行联络。
如果他们有肯德里克的这套设备,那么整个营救很可能只需两天左右的时间。
这种时间差完全会带来生与死的差别。
“这套设备还能拯救洞穴”
这项发明在科研方面也有重大的意义。新墨西哥大学阿尔博克基分校的微生物学家戴安娜·诺斯霍普表示,科学家们在地下深处的洞穴中发现了有可能杀死超级细菌的微生物。
“这些在低营养条件下生存的微生物事实上能够产生抗生素,并排放到体外。”她说。
但科学家们担心,科研人员本身正在对这些新兴的抗生素来源造成威胁。他们认为,科学家造访这些洞穴的次数越多,发现新型抗生素的可能性就越低。进入洞穴的人污染了里面脆弱的生态环境。
“所以,与让人亲自到洞穴中检测相比,一套可以在洞穴中远程传输数据的设备就显得极具价值了。”,她表示,“这套设备可以拯救洞穴。”
他成功了
回到洞穴中,研究小组来到了实际深度946英尺的测试地点。无线电装置被安装在一个碧波荡漾并点缀着石笋的湖边,地下的温度是68华氏度,极其潮湿。
肯德里克和小组成员们从背包中取出一段段的PVC管,开始组装无线电的天线。天线看上去就像一个白线包裹的九宫格。肯德里克的父亲布赖恩正准备前往小组正上方的地表。肯德里克和父亲对了表,随后布赖恩和几个队员一起沿着陡坡爬了上去。其他人则等在原地。
又过了两个小时,在校准了仪器之后,亚历山大·肯德里克在橡胶键盘上键入了“高兴”二字,然后点击了发送。地表上,他的父亲正盯着一块小屏幕,盼望着上面出现信息。
“高兴”两个字出现在了屏幕上,尽管缺少了一小部分,但结果已经很不错了。“这可是来自于地下950英里处的数据。”布赖恩说。
肯德里克还需要把这套设备改造得更小、更结实、更方便救援队在洞穴内使用。不过这可能还需要一段时间,因为他目前正在为2010年展会的项目而忙碌,这次他要设计一个可以通过测量电磁场变化来搜索地下河的装置。
不知道他的再下一个项目是什么,听说“全球变暖”也在他考虑解决的问题之列。
(本文来源:网易探索 ) 王暐
16年11个月前IP:未同步
185301
地下的话。。。 会不会用声波效果更好些呢 = =
16年11个月前IP:未同步
185312
我以前也想做过极低频传播系统。 那时听说只要辐射出几瓦就可以覆盖全世界。 我想用电网,电话线,或者闭路电视网之类当做天线。  但是现在看已经不适合中国国情了,低频的干扰源太多,一般环境下没实用意义。
16年11个月前IP:未同步
185318
引用第2楼latexles于2010-02-05 22:04发表的  :
不符合国情的主要不是干扰源太多,而是……非法射…………然后………………
[s:247][s:94][s:255][s:247][s:247][s:261][s:94][s:255]
拔刀斋作者
16年11个月前IP:未同步
185333
看样子像是编码方式的改进,数学基础很深
16岁……这家伙是另一个费曼
16年11个月前IP:未同步
185336
引用第4楼拔刀斋于2010-02-05 22:24发表的  :
看样子像是编码方式的改进,数学基础很深
16岁……这家伙是另一个费曼
  好像有这种军用技术
拔刀斋作者
16年11个月前IP:未同步
185339
这个段干扰源多了去了,没人知道你在烧电磁炉、烧电焊还是非法发射
引用第3楼stitch于2010-02-05 22:09发表的  :
拔刀斋作者
16年11个月前IP:未同步
185342
超低信噪比通信的算法有很多,奇怪以前为什么没人做出性能更高的系统
是结果保密?还是这个家伙真的搞出了突破性的算法改进?
引用第5楼latexles于2010-02-05 22:27发表的  :
  好像有这种军用技术
16年11个月前IP:未同步
185345
极低频,用电脑声卡就可以呀。
16年11个月前IP:未同步
185361
地下传输不是用地震波比较好么... [s:245]
[s:233] 在等出中微子通信
16年11个月前IP:未同步
185364
引用第9楼lovehongkong于2010-02-05 23:02发表的  :
小心引起传说中的谐振……然后……………………
16年11个月前IP:未同步
185403
标题错误
New Mexico是美国的一个州,人类历史上第一枚原子弹于1945年7月17日,在该州阿拉莫戈多附近的沙漠试爆成功。
请参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年11个月前IP:未同步
187451
楼主啊,,,,,新墨西哥州的人,,,,,,怎么变成了墨西哥人????
16年10个月前IP:未同步
202517
16年10个月前IP:未同步
202880
从直径两米的所谓天线来判断这就是一个产生磁场的大线圈,靠低频磁场变化来传输简单的摩尔斯电码信号,地下1000英尺处对其进行测试就是是330米距离是他最大传输距离,因为大地含有铁矿石等不仅能够屏蔽电磁波也屏蔽磁场,总而言之他这是垃圾发明。
16年10个月前IP:未同步
202881
人家一发明就是垃圾发明 楼上真行
16年10个月前IP:未同步
202899
LSS对你表示无语……
我想知道中微子通讯为什么能实现???中微子几乎不和物质作用,且宇宙中有大量的中微子干扰,如何高信噪比接受,甚至是如何在有限的设备体积内接受都是问题
16年2个月前IP:未同步
265125
低频本身就传播的更远,也就是说天线更大的话可以进行全球级通信?
怀念特斯拉的全球能量系统!
14年10个月前IP:未同步
376332
18楼
是946英尺还是950英里?
14年10个月前IP:未同步
376337
19楼
新墨西哥州属于美国。
那个实验室,也就是美国核武器的实验室。
14年10个月前IP:未同步
376343
20楼
是946英尺还是950英里?
14年8个月前IP:未同步
389385
21楼
等待中微子通信~
虽然现在捕捉都有难度
14年8个月前IP:未同步
389418
22楼
回 14楼(87685302) 的帖子
垃圾发明得到了这么多,您得到了什么呢?
