t22778
市电网的接地线测到有强干扰源
2010/02/08
IP:广东
测到有~~~好强的干扰源阿
加高低通好  还是有什么方法可以定位出来
点太多了
22
16年11个月前IP:未同步
186886
干扰不到自己用电就好了嘛
16年11个月前IP:未同步
186981
如果和火线之间没有差异的话。。。 也无所谓吧。。。
16年11个月前IP:未同步
187002
电一下就知道谁发布干扰了
jrcsh作者
16年11个月前IP:未同步
187336
~~~~   [s:261]     奇怪的脉冲干扰    在市电网  接独立接地点 用万用表的 电阻档(测通断带提示声音)可以听到    的。。 的  。。 的。的 。的。。的。。的。。的
16年11个月前IP:未同步
187339
4楼的不会爆么。。用电阻档测220AC
16年11个月前IP:未同步
187359
变压器的接地是从变压器中心抽头出来。我记的是用来平衡各相的电位的。如果没有这个平衡会造成有的相电压拼命升高。有的则降的很快。所以这个所谓的强干扰源可能就是电力变压器自己 [s:98] 源头是发电站 [s:101]
16年11个月前IP:未同步
187865
其实是地下D在发报
16年11个月前IP:未同步
188132
用EMI濾波器即可
只是兩個同相位的線圈而已 一條接“去” 一條接“來”
電視機上就能拆下來鳥
jrcsh作者
16年11个月前IP:未同步
188246
对了 在电视机的电路啊个部份
16年11个月前IP:未同步
188248
輸入處
就像一個小高頻變壓器
16年11个月前IP:未同步
188365
有火腿。。。。
16年11个月前IP:未同步
188370
以前设想过这个。。。 从地线和零线直接的电压差里获取免费的能源 = =
16年11个月前IP:未同步
188511
引用第12楼我说要有光于2010-02-10 19:17发表的  :
马上触发漏电开关跳闸....
jrcsh作者
16年11个月前IP:未同步
188583
引用第13楼nhlijiaming于2010-02-10 22:28发表的  :
马上触发漏电开关跳闸....
~~~ 错了~~~~    地线是不经漏电开关的
16年11个月前IP:未同步
188853
ls真悲劇...
0線也是經過電錶的
jrcsh作者
16年11个月前IP:未同步
189492
引用第15楼black于2010-02-11 19:00发表的  :
ls真悲劇...
0線也是經過電錶的
看好了 是 地线  不是零线
  是接地用的零线
14年6个月前IP:未同步
412146
是不是被特斯拉的震荡器粘上了,一天后房子就没了
jrcsh
2012/06/25
-5000000000000000000000000
jrcsh作者
14年6个月前IP:未同步
412163
18楼
最后解决方法:
由于干扰源不是一直存在,没能找到干扰处-没时间慢慢等, 多点独立接地, 包括把地线扔河底~~~当然绑架个铁块慢慢腐蚀~~~ 哈哈
14年6个月前IP:未同步
412169
19楼
[s:222]兲朝的山寨电器太多了,EMC电路就是一根铁丝直通的,良心发现的嘛就是安个小磁珠。
14年6个月前IP:未同步
412174
20楼
那种几十块的PI 型电源滤波器不太管用。HIFI DIY都流行用隔离变压器或者在线UPS。
jrcsh作者
14年6个月前IP:未同步
412194
21楼
回 20楼(samhrc) 的帖子
儿童了~~~~
我哪个当年玩的是广汽集团的的智能化工程~
