t22810
【RF19】详细照片
2010/02/09
IP:广东
RF19的核心
上位鸡
RF19将于15号前发射(if it doesn't rain, earth doesn't quake, war doesn't break out).
+300
power_rdx
2010/02/09
35
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187413
求祝福
16年11个月前IP:未同步
187414
祝此机有去无回  不过您做的是不是太重。。。。 [s:92]
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187415
引用第2楼zxzxz于2010-02-09 12:50发表的  :
pia飞。。。
我做的这些连个配重的都不够。。
16年11个月前IP:未同步
187419
當然要祝有去无回...難道93您想回力...?
16年11个月前IP:未同步
187421
同祝有去无回
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187422
引用第4楼y2k042000于2010-02-09 12:53发表的  :
好吧不要找不到就行 = =
16年11个月前IP:未同步
187423
没有做降落伞嘛!!~???
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187424
引用第7楼whisper于2010-02-09 12:55发表的  :
没有做降落伞嘛!!~???
有啊。。。 - -
16年11个月前IP:未同步
187425
有去无回++
16年11个月前IP:未同步
187427
引用第3楼93°于2010-02-09 12:51发表的  :
pia飞。。。
我做的这些连个配重的都不够。。
祝飞到10000米高空时直接回来 降落到93的破实验室。。。。。。。。。。。。 。。。 。。 。
16年11个月前IP:未同步
187429
没有做降落伞嘛!!~???
有。。是个塑料袋。。。。。。
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187430
都有数传电台了还担心降落伞干啥嘛。。。 = =
16年11个月前IP:未同步
187433
引用第12楼93°于2010-02-09 12:59发表的  :
第一次懂得数据》设备(。。)。。。。
16年11个月前IP:未同步
187434
火箭爆炸,有去有回(残骸)........
16年11个月前IP:未同步
187439
告诉93一个不太好的消息。。。。
数传电台很可能会干扰GPS。。。
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187452
433跟2.4差远了吧 - -
16年11个月前IP:未同步
187453
居然用直插件………………………… [s:94]  [s:246]
16年11个月前IP:未同步
187455
18楼
刚刚的一个51板子下载不了(昨天还好好的)
正在收拾那~~~~~~~~
杀之~~~~~~~~~~~~~~~~
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187472
19楼
更新了下软件。。。
16年11个月前IP:未同步
187478
20楼
引用第19楼93°于2010-02-09 14:02发表的  :
更新了下软件。。。
电压不直观 用百分比多好
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187489
21楼
16年11个月前IP:未同步
187553
22楼
祝福帝~~~~~~~~~~~
16年11个月前IP:未同步
187620
23楼
一摔就几百块了
话说会产生多普勒漂移吗?
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187639
24楼
引用第23楼lovehongkong于2010-02-09 17:08发表的  :
一摔就几百块了
话说会产生多普勒漂移吗?
fsk调制,而且是数传,影响不大
16年11个月前IP:未同步
187646
25楼
[s:249]会因为飞行速度太快产生高温气体层包裹导致通信中断么
  [s:233] 嗯..这个不是返回舱哈...
16年11个月前IP:未同步
187648
26楼
真有米......用的什么燃料挖?
16年11个月前IP:未同步
187749
27楼
FSK调制,,,多普勒效可能是个问题,,需要计算。
万一接收通频带太狭窄,估计就得丢数据了。
建议93加个TF卡记录下来,可以用51的IO模拟SPI驱动
GPS工作在1575MHz的L1频段,虽然不在433的整数倍频上面,但是433发射时产生的电流变化可能对GPS有较大影响,GSM就会在200Hz附近产生极大干扰。
2.4G无线视频也得特别注意
16年11个月前IP:未同步
187783
28楼
要么回力。要么有去无回。。
貌似GPS在加速度比较大的时候会掉星
16年11个月前IP:未同步
187800
29楼
可能还会直接切了输出
93°作者
16年11个月前IP:未同步
187805
30楼
吐槽帝你好,吐槽帝再见 - -
16年11个月前IP:未同步
187821
31楼
干脆现在发射得了。。。不是都工作良好么?
16年11个月前IP:未同步
187884
32楼
上面传输什么数据?
16年11个月前IP:未同步
187901
33楼
那个“回力”,嘿嘿·····~~
16年11个月前IP:未同步
187919
34楼
话说安相机了吗?
