t22825
我那超囧的水火箭= =,大家都来囗观
2010/02/09
IP:广东
来自:
喷气推进
22
16年11个月前IP:未同步
187557
我来吐槽。。。
一定会杯具。。。
3c作者
16年11个月前IP:未同步
187559
这次试验没有加水...瓶子都是加热就熔化的,,......话说那浓度的双氧水在期间分解得很剧烈,如果其它做得好的话可能可以飞起来....
16年11个月前IP:未同步
187567
用不锈钢就好了
[s:252]
[s:257] 其实柠檬酸+小苏打+水挺好用的
也可以用冰醋酸+小苏打+水
3c作者
16年11个月前IP:未同步
187568
高铁20100204688.jpg 最后附送一高清高铁图...(路过时拍的..)
16年11个月前IP:未同步
187582
楼主留言:
额,这个很不方便.双氧水加二氧化锰后不会立即迅速分解,可以有时间盖盖子...
当然不怕了,你可以用上下固定的方法,倒转一下才开始反应,多方便
3c作者
16年11个月前IP:未同步
187584
引用第5楼lovehongkong于2010-02-09 16:47发表的  :
这个想法不错,可是现在密封是个大问题...那些气体都从两个瓶子的交界口喷出来了...
16年11个月前IP:未同步
187588
看起来MnO2好多啊= =
16年11个月前IP:未同步
187589
引用第6楼3c于2010-02-09 16:48发表的  :
对好  加热  熔化 然后冷却粘一块
16年11个月前IP:未同步
187595
- -用一个瓶子!!!!!
其实也可以用放大镜+太阳+装满水的气球
16年11个月前IP:未同步
187601
水箭都是瞬间推力,你双氧水完全没有必要
16年11个月前IP:未同步
187606
突然想到[水-钾钠合金]火箭……………………
16年11个月前IP:未同步
187614
对了...话说不应该用胶带粘合
应该用环氧树脂!
16年11个月前IP:未同步
187656
双氧水和二氧化锰生成的热会不会让胶瓶子变形 [s:257]  [s:249]
16年11个月前IP:未同步
187661
我記得小學時候玩過一種,就是用瓶子。。。
把一個瓶子頭剪下來,邊上剪碎,可以套在瓶底座上,然後給瓶底座打個小孔,插根火柴炮,bongo,然後瓶頭就飛上天了,一般的火柴炮能讓頭飛起30m左右,而炮威力小,一般的什麼百事的瓶子完全扛得住10-20次沖擊。。。
挺好玩
16年11个月前IP:未同步
187683
囧....
我一般把瓶子瓶盖拧松,用脚一踩,瓶盖“彭”一声就飞了
16年11个月前IP:未同步
187707
矿泉水瓶喝完,盖好瓶盖旋紧。然后使劲像拧毛巾一样的拧,慢慢拨开瓶盖。“彭”一下就上去了。。
高一军训的时候常玩。
16年11个月前IP:未同步
187710
[s:257] 这里是火箭技术板块吧...
当年用胶塞使劲塞好可乐,然后用力一晃再反过来
哗...都湿了
16年11个月前IP:未同步
187798
18楼
全都跑题了- -!
可以尝试点火烧穿隔离层的方法点火
3c作者
16年11个月前IP:未同步
187811
19楼
引用第18楼kangyuhelf2于2010-02-09 20:25发表的  :
全都跑题了- -!
可以尝试点火烧穿隔离层的方法点火
水火箭要点火?
16年11个月前IP:未同步
187813
20楼
可以用放大镜烧灼穿透...
16年11个月前IP:未同步
187817
21楼
新年第一台液机
