t22963
帮助〉〉〉
2010/02/12
IP:江苏
16年11个月前IP:未同步
189665
可以从输入端用电阻分压来测试高电压,先要弄清楚现在满量程电压是多少V的,如果是200mv,要想测2KV,只需要用1个10M电阻串联1个1K电阻接地,中间抽头接输入即可,注意电阻耐压。
16年11个月前IP:未同步
189684
[s:252]
那麼好的mv表還改成大量程的....
建議LZ不要糟蹋東西 買一個機械表頭來改裝
16年11个月前IP:未同步
189721
最好改成多量冲的  可以实验下。。。。。。
16年11个月前IP:未同步
190187
这个表不错,还有hold
16年11个月前IP:未同步
190240
引用楼主pankewen于2010-02-12 22:10发表的 帮助〉〉〉 :
是0到999mv的。我学过改大量程电压表要知道内阻。可是现在测不出
知道内阻那是模拟指针表的年代,数字表输入阻抗都很高,不能直接串电阻来测量,需要用到电阻分压的原理。
比如这个表头,满量程可以算做1V,要向测10V,就按9M串1M,中间抽头接表输入即可,同样要测1000V,可以用10M串10K电阻分压,如果读数有偏差,再微调右下角绿色电位器即可。
hold是读数保持。
16年11个月前IP:未同步
190281
引用第5楼slof于2010-02-14 15:10发表的  :
hold是读数保持。
呵呵,这个我知道,你试试加个电位器,表头的输入接电位器两边,电位器中间和GND接测量,再调节电位器得到想要的值。。。须然内阻比较大
16年11个月前IP:未同步
190395
如果是我,先把1M电阻串进入,测5V电压来标定一下 [s:252]
16年11个月前IP:未同步
191185
楼上2位的建议是错误的和无效的,就不必实验了,我在5楼说的是数字表标准的接线方式,几乎所有的数字表都是按这种模式来设计的。
