t23012
电瓶串电阻的事。
2010/02/13
IP:广东
我打算在12V电瓶那串个电阻得到5V电压在接到反向器那。结果我用万能表边测边先时发现我串3K电阻时测的电压是12V多。。串1M电阻时电压11V多。 [s:245] 不是有个电阻电压电流的公式的吗。。以那公式猜着算我想那不会是这结果吧。。那么到底以谁为准。万能表还是公式。。。公式的话帮我算下 [s:261] 我看到那个电流加电阻等于外电压加内电压的公式已经昏掉了。 [s:245]
28
16年11个月前IP:未同步
190052
你真悲劇
做一個開關電源吧 有專門的芯片 就UC3842吧 做個反激降壓的
閉合電路歐姆定律是很有用的
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190056
驱动电路吗??驱动电路我早有了。UC3842这个。。。。我想知道有没有简单点的方法不要在加别的电路了 [s:245] 串电阻不行吗 [s:245]
16年11个月前IP:未同步
190065
不行
I=U/R+r 串那麼大的電阻都沒有降壓下來 就說明路端電阻太大 工作情況下 電阻不可能那麼大 說明電路沒有被啟動 就是這樣 網絡上12V轉5V的穩壓電路很多
建議你使用線性串聯穩壓器 那種發熱可能比較大 但是電壓很准確 你可以使用LM系列的
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190066
这样。。我想那我用现成的555电路把他变成低频输出在加个小变压器和电容吧。。。成品的话网上有价钱也不是很高。。我在想着节约成本 [s:261] 实在不行我用手机电池反正我有6个手机电池都是用了不到半年的 [s:245]
16年11个月前IP:未同步
190082
杯具啊,硕士啊~~~~~
-50
2010/02/14
主题不符
16年11个月前IP:未同步
190088
west兄 都說了你用LM系列的線性調壓器了
那個就是一個三端輸出穩壓 只不過是一個IC 長得很像中等功率開關管 調節外端容阻就好
只是會發熱
16年11个月前IP:未同步
190095
我曾经买错了10多个的LM不知道啥开关管..输入12v输出5V  3A的...楼主试一下接上电源
16年11个月前IP:未同步
190162
要用欧姆定律计算一下分压。
输出电压与负载电阻有直接的联系。
当串联3K电阻时,因为万用表内阻很高(数字表的电源档内阻一般接近20M),远高过你串联的电阻,所以上面的分压也很高,就接近12V。 如果负载不是高内阻的万用表,而是接近短路,那么12V觉大部分电压都在所串联的电阻两端。 如果负载也是3K,就刚好有一半电源的分压。
反向器是什么设备?
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190175
我只是做为控制可控硅和反向器的电源不是长时间工作的
感谢。。。我一会去看看那东西。。只要不比那个16个脚的IC复杂就好弄多了。 [s:92]这个UC我一会去找找资料。因为只是用于控制我想我先不用担心这个发热的。我又找资料回来了。。找不清楚啊。
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190179
引用第6楼black于2010-02-14 00:44发表的  :
只是會發熱
LM系列的線性調壓器了???教我几个型号吧。。
16年11个月前IP:未同步
190184
简单7805就能实现5v线性稳压。当然这个大电流肯定发热,开关可以用34063
16年11个月前IP:未同步
190192
跟工作总阻抗相关。
16年11个月前IP:未同步
190193
....用稳压管或者7805啊.....
用电阻分压的话,电流变了电压就偏了
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190203
看来是串稳压管简单些。。7805和UC3842都要接入几个电阻电容前三极管。这样一来体积又要狂增了。。我的3525升压电路在加反向器与电阻的加入。在加光控开关变压器。在加可控硅三极管。。三个开关。几个LED灯的话。。那体积太可怕了 [s:245]  [s:245] 目前初步用LED小灯试出了反向器的使用方法 [s:257] 。。。人现在打算这样。用手机电池串出总电压达到14。8V的供电电源。从一节电池里引出4。7V。或使用5V稳压管 [s:94]
16年11个月前IP:未同步
190212
说一下哪 哪个反相器的工作电压要求多少 电流多少 之后 以这个条件 反算 限流、分压 电阻这多少就是了
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190218
工作电压是2-5V型号74HCO4。我现在初步试是12V接4分一W3K电阻。但这个反应器最终是要和三极管一起控制可控硅的通断。所以。。。。。
16年11个月前IP:未同步
190282
7805那里需要加电阻????1,2输入,2,3输出,简单到不得了
16年11个月前IP:未同步
190382
18楼
引用第17楼cool-co于2010-02-14 18:53发表的  :
汗! 7805最少也要一个104.
104在并在输出端和地,并且尽可能接近芯片,这个是必要的!!不然自激的话~~~
16年11个月前IP:未同步
190384
19楼
12v,7805会比较热…………建议用2576。
west_0830作者
16年11个月前IP:未同步
190386
20楼
我打算用手机电池或稳压管了。为了可靠简单稳定。光控管的灯是1。2V的。。我也想找个稳压管以比较好的可靠使用。
16年11个月前IP:未同步
190390
21楼
引用第10楼west_0830于2010-02-14 10:34发表的  :
线性调压器还不是一个老样子....难道7805和LM317的效率会差很远么
也就纹波,压差等不同而已
16年11个月前IP:未同步
190391
22楼
引用第19楼elda于2010-02-14 22:13发表的  :
我的电容电感表上的7805,曾经有段时间被我在接19V电源,就是笔记本的,似乎也没怎么很大的发热,大功率的情况下加散热片应该没问题吧~
16年11个月前IP:未同步
190393
23楼
汗!   你把7805接上30V,输出电流1mA,7805会热?你说会热的话,我也没办法.......1/40W是什么概念
2576要电感电容二极管,用洞洞板焊接纹波还不好控制
16年11个月前IP:未同步
192094
24楼
反向器是啥?是想输出-5/0电压吗?用7905呀
7905。。输出-5V/0。。加两个电容直接接12V。。简单
16年11个月前IP:未同步
192102
25楼
稳压管??小心 会冒烟。。。
lm系列 不加散热片很悲剧(压差大了)建议用开关型。。UC3842很好。。
16年11个月前IP:未同步
192109
26楼
串二极管降压 一个4148算0.6v 串10几个就行。。
16年11个月前IP:未同步
194645
27楼
LM2576,开关式,外接电感电容
引用第7楼kangyuhelf2于2010-02-14 00:55发表的  :
