t23028
whisper的小火箭
2010/02/14
IP:陕西
大過年的不放兩只火箭豈不很對不起自己?畢竟有一年没有飛火箭了!~~
由於走親戚,没時間詳細發技術貼,就簡單給大家上個圖片貼吧~~
做的不好的地方大家多多指正。。。
准備澆築燃料,由於時間倉促,只有使用熱熔化的辦法啦@!!~~
KNDX的墳墓
水泥噴口
加熱縮口
縮的不漂亮。。。
裝入燃料
熱熔膠封底
來個外包裝
測試發動機去
點火
把點火頭噴出來了
開始射了
汗。。。超量程。。。大概是45N
射完了。。
測下來,總沖量大約是35NS,比沖量大約90s
小火箭箭
分體式
大姑娘上架
去郊區發射。。。
起來了。。。
有點斜。。。
又正了
額~~~不是吧。。。
看不到了。。。
最後落點了離發射地在100M左右,結果還是找不到了。。。估測飛行高度約180m,本來想飛的高些,但最後決定加大重量,是的火箭能看得見,結果看見了落地,卻還是找不到了。。。鬱悶。。。
+500
核武专家
2010/02/14
加油
+200
black
2010/02/14
箭體很漂亮
+100
瞳
2010/02/14
恭喜一下
+1000
delete
2010/02/14
我說的沒錯吧 果然杯具了
+1800
power_rdx
2010/02/14
不错
来自:
喷气推进
40
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190274
另外有個火箭配重没有調好,居然回力了。。。
從我頭上10M飛過,斜飛向旁邊的公路,跟飛彈一樣。。。
真的囧死我了。。。
16年11个月前IP:未同步
190275
你的火箭真漂亮..很精致
..赞一个
16年11个月前IP:未同步
190284
嘿嘿,科学的火箭真漂亮。话说我的水火箭也做好了,准备科技节飞~
16年11个月前IP:未同步
190285
弱弱的问一句:您的外壳怎么做的?
16年11个月前IP:未同步
190287
我用的30mmPVC做外殼,自己噴漆!!
16年11个月前IP:未同步
190293
到天上能看见不,我那纯白的一上天就不见了,只能通过轨迹找
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190294
額~其實肉眼可以看見,但是相機死活捕捉不到。。。
白的很難再看到,所以我噴成黑色和紅色的呢!! [s:252]
16年11个月前IP:未同步
190302
歪了又正了····你那真是惊险= =
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190314
引用第8楼finalapple于2010-02-14 19:32发表的  :
歪了又正了····你那真是惊险= =
根據我的判斷是頭錐重量有點大了。。。so。。。
1F那個就是頭錐重了,導致回力。。。
16年11个月前IP:未同步
190325
~~~ 这 支术利害阿~~~~~~~     USA 的什么什么反什么盖只怕白整了 哈哈
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190326
引用第10楼jrcsh于2010-02-14 20:23发表的  :
您是誇我還是罵我呢??~~
呵呵~~
16年11个月前IP:未同步
190329
引用第6楼1000于2010-02-14 19:13发表的  :
1000k号同学也出现了
16年11个月前IP:未同步
190356
回力要赞扬。。。
16年11个月前IP:未同步
190365
好东西
流口水嘞
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190374
引用第14楼破兜漏糖于2010-02-14 21:41发表的  :
好东西
流口水嘞
上次蘿卜來西安,給他送了兩個發動機。。。
要不你也來??
16年11个月前IP:未同步
190381
还是星空那火箭牛啊。。。估计他的真飞起来看都看不到了 [s:247]
16年11个月前IP:未同步
190425
你这个管子耐压只有0.6也不怕爆了。。
不过制作工艺还是很不错的
16年11个月前IP:未同步
190602
18楼
难得的好帖!!!   强烈赞扬!!!   尤其是那火箭的外壳,好精致哦~~    [s:251]  [s:255]
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190613
19楼
引用第18楼焓熵`于2010-02-15 11:53发表的  :
谢谢焓熵~~
精致是当然的,,,这三个小火箭我做了整整一天时间呢~~
16年11个月前IP:未同步
190626
20楼
過年只爆了RDX+HNM - -
遠處的高樓回音都震耳朵- -
然後幾個大傢伙過來問我哪買的- -
16年11个月前IP:未同步
190631
21楼
引用第20楼hentai于2010-02-15 13:29发表的  :
過年只爆了RDX+HNM - -
遠處的高樓回音都震耳朵- -
然後幾個大傢伙過來問我哪買的- -
“HNM”是什么啊?
[s:94]
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190640
22楼
甘露糖醇六硝酸酯~~~
威力巨大的某HX物。。。
16年11个月前IP:未同步
190643
23楼
引用第22楼whisper于2010-02-15 13:57发表的  :
甘露糖醇六硝酸酯~~~
威力巨大的某HX物。。。
據說混進某金屬粉能獲得201%TNT的做功能力 求真相- -
16年11个月前IP:未同步
190645
24楼
甘露糖醇六硝酸酯~~~
威力巨大的某HX物。。。
甘露糖醇六硝酸酯?貌似那是“HMN”……………………
[s:94][s:94][s:94]
16年11个月前IP:未同步
190649
25楼
回力經典要高度讚揚.......................
16年11个月前IP:未同步
190651
26楼
貌似“H”、“M”、“N”三字任意组合都是指同一样东西………………
“HMN”
“MHN”
“NMH”
“HNM”
16年11个月前IP:未同步
190771
27楼
引用第23楼hentai于2010-02-15 14:07发表的  :
楼主留言:HMN是正氧的,加金属粉确实可以增加威力。
加铝比较 -
- - 我想問的只是201%這個數字的真相
16年11个月前IP:未同步
190802
28楼
那个数字都是基本用铅铸法得来的。。。一般都是与TNT做比较的。。。至于威力大的能材,你们有条件的试试液X炸药。。。用X浸。。。会得到意想不到的威力哦~~~但是得现做现用。。。
这实在太HX了。。。不编辑不行了。。。
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190805
29楼
引用第27楼hentai于2010-02-15 20:06发表的  :
這個數字我認為有假~~~
我特意查找了《Z藥學》關於HMN的內容。HMN的做功是510ml,也就是180%(TNT是285ml),加金屬頂多可以提高5%~10%的做功,金屬粉的用途是在提高炸藥的爆熱。應該是超不過2的
16年11个月前IP:未同步
190813
30楼
铝粉在炸药里添加比例一般在XX左右。。。提高爆热的有效药品。。。要注意不可与PA搭配!!!
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190815
31楼
引用第30楼三硝基甲苯于2010-02-15 21:09发表的  :
铝粉在炸药里添加比例一般在23%左右。。。提高爆热的有效药品。。。要注意不可与PA搭配!!!
加入量要看是夾在什麼藥裏。。
還有要看那這混合藥幹什麼。。。比如用它給雲爆點火,比例就可以更高。
咳咳。。。同志們。。。歪樓了
16年11个月前IP:未同步
190818
32楼
应该删帖了。。。
不用删帖了。。。已经编辑完了。。。
16年11个月前IP:未同步
190819
33楼
火箭箭体是PVC么?我从未见过酒精灯能烧缩的PVC...
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190820
34楼
引用第33楼真蚊子于2010-02-15 21:25发表的  :
==酒精燈很明顯可以燒軟PVC
16年11个月前IP:未同步
190823
35楼
PVC熔点好像跟TNT差不多。。。都是80度左右。。。
16年11个月前IP:未同步
190883
36楼
咋谈到能材上去了……
HMN感度如何?
会不会跟NG一个水准的。。。
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
190919
37楼
HMN的感度數據很詭異。。。
標稱的數值與NG相同,但是用錘子敲,感覺和PETN無差異
16年11个月前IP:未同步
190986
38楼
555555555    外壳的尾翼咋弄上去啊 [s:246]    求解 [s:246]
atlas作者
16年11个月前IP:未同步
191141
39楼
502粘结即可
