t23093
受某帖提醒:防冻电线!
2010/02/16
IP:浙江
导线要求:普通电力导线。
绝缘材料要求:抗冻,耐热,热胀冷缩与导线一致,耐压不用很高。
电热线要求:抗冻,热胀冷缩与导线一致。
+200
玄明
2010/02/16
活动奖励
16年11个月前IP:未同步
191152
成本
電力線一鋪就是幾十KM 做你這種的線...
估計現代國家只有卡達爾才能做到 哦不 他們那裡電線是不會結冰的...
而且國內現在已經有這種融化冰雪的電力車輛了...
16年11个月前IP:未同步
191171
不知道楼主知道一种好像是PTC之类的东西,呈条状的,国外冬天用来困在水管和水龙头上防止冻结的,那个估计绕在电线上就OK了.................
16年11个月前IP:未同步
191172
鋼芯呢?                                 .
16年11个月前IP:未同步
191230
在主电线上方加一根不锈钢线,结冰时通上点电,冰壳从上方开始化掉,最后无法承重而掉落
北落师门 de 答案。。
16年11个月前IP:未同步
191282
最好的方法是 埋到底下   就是成本太高和技術不好解決
16年11个月前IP:未同步
191313
110KV以上的埋地下所需的条件很杯具吧.........................
16年11个月前IP:未同步
191496
不让雪落上去不就行了 比如用聚四氟乙烯覆盖~~
16年11个月前IP:未同步
191522
回楼上,电线上的冰不是雪落上去造成的,是过冷的雨滴落在上面找到结晶核结晶而成的...........
16年11个月前IP:未同步
191531
110kv的埋地下。。。。太有爱了 - =
16年11个月前IP:未同步
191534
趋肤效应大爱。。。
16年11个月前IP:未同步
191574
工频无法趋肤 。。。 = -
16年11个月前IP:未同步
191576
引用第11楼93°于2010-02-17 15:56发表的  :
工频无法趋肤 。。。 = -
50hz也有集膚效應吧.........
16年11个月前IP:未同步
191585
为何一定要工频
16年11个月前IP:未同步
191658
趋肤效应
上10000Ghz 10000000A 1000000000v电源 接在线两端。。。。
16年11个月前IP:未同步
191662
引用第12楼=y2k042000=于2010-02-17 16:10发表的  :
非常不明顯
16年11个月前IP:未同步
191663
引用第13楼我说要有光于2010-02-17 16:34发表的  :
为何一定要工频
沿路容感都已經嚴重阻礙50HZ傳播了
換上更高頻率 還不知道能傳輸多遠
所以 現在有了直流輸電技術
16年11个月前IP:未同步
191700
对  不锈钢线电阻大  其实这个最靠谱  直接给电线通电因为导线粗 电阻小所以抵用低压大电流。。
16年11个月前IP:未同步
191704
18楼
引用第2楼花落一天于2010-02-16 18:15发表的  :
PTC似乎是热敏电阻哦?
16年11个月前IP:未同步
191707
19楼
用你的话 反驳你。。。。。
16年11个月前IP:未同步
196224
20楼
LZ根本就是个理想主义,先不说你这电热线能不能和绝缘线热缩程度一样。就说你这电热线消耗的电能,你也别输什么电了,直接全用在电热上得了。根本就是没有一丝实用价值。
16年2个月前IP:未同步
265231
21楼
成本太高是个问题,不如用保利珑外壳?就是不粘锅那种涂料,使电线表面不沾?
结冰以后,受重力影响冰块就被自己拉下去了。
16年1个月前IP:未同步
269802
22楼
结冰的时候适当降低输电电压,电流增大,输电损耗增加,输电线自己发热,就把冰壳融掉了。北美很成熟的技术了。
16年1个月前IP:未同步
270127
23楼
那LS这种技术还蛮成熟的。。。
中国也应该使用。。。之前的雪灾损失这么大。。估计这次也不小。。。
有这么成熟的技术,他们怎么不用呢??
唉。。
16年1个月前IP:未同步
270437
24楼
已经有化冰装置了,一头短路另一头加低压交流。
其实关键问题是铁塔结冰…
16年0个月前IP:未同步
271879
25楼
不需要防冻
一般在中国不会出现电线结冻的情况建国以来只有几年前那次南方暴雪导致电线结冻
那只不过是太冷雪下得过急,导致电线上融化的雪水来不及滴下就结冻了
16年0个月前IP:未同步
274101
26楼
以前翻译过一篇电脉冲除冰技术: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+8
爱非神话
2011/01/24
欢迎在论坛发布您的作品!
16年0个月前IP:未同步
274114
27楼
还是从前哪个贴说的方案好。给电力线叠加直流,使发热。两相的电流相反,就能构成回路。
16年0个月前IP:未同步
274602
28楼
引用第16楼black于2010-02-17 20:56发表的  :
沿路容感都已經嚴重阻礙50HZ傳播了
換上更高頻率 還不知道能傳輸多遠
所以 現在有了直流輸電技術
已经好久了。。。 忘记回复 = =
我的意思是说,用来除冰的电流为什么一定要用工频 =.=
15年11个月前IP:未同步
276299
29楼
回 24楼(warmonkey) 的帖子
支持24楼。已经有这样的简单廉价方案了。
同样支持楼主动脑子想问题
15年11个月前IP:未同步
282496
30楼
怕冬简单
降低输电电压 提高电流导线自己发热
