t23321
三极管的放大
2010/02/22
IP:广东
三极管只是控制放大电流吗?  还是取决于被控的电压?  能不能控制电压?  囧
简单来说就是如何使三极管输出一定大的电压和电流。。
另外如何找到电路基础的学习资料呢- -!
16年11个月前IP:未同步
194412
输入一个小电压,输出大电压——这是升压电路
输出一个大电流——这取决于你电路的功率
16年11个月前IP:未同步
194421
问下偏执电阻是干啥的? 不是输入小电压就行了?
16年11个月前IP:未同步
194426
这个还真要下决心学习点基础。我开始也是比较郁闷的。。虽然以前学过懂过。。但时间一长了居然也乱了。。。脚都不会分。。这个花点时间学下吧。。。
16年11个月前IP:未同步
194428
三极管是电流放大型器件,而场效应管是电压放大型器件。
三极管在放大区内,集电极电流和基极电流成正比(Ic = Ib * 放大系数)
16年11个月前IP:未同步
194431
引用第1楼アストレア于2010-02-22 16:37发表的  :
输出一个大电流——这取决于你电路的功率
三极管不是控制电流吗?
16年11个月前IP:未同步
194432
引用第2楼zxzxz于2010-02-22 17:24发表的  :
偏置电阻是是三极管处于放大区的,如果不提供偏置电流,在信号电流较小的时候会造成非线性失真。
三极管不是控制电流吗?
是的....三极管就是电流放大器件....
16年11个月前IP:未同步
194435
输入一个小电压,输出大电压?  三极管不是可以控制电压吗?  三端调压(lm317) 扩流是用三极管这个是三极管  用场馆是不是最好(场馆放大电压)?  [s:246]
16年11个月前IP:未同步
194803
其实放大电路这个概念很不好,影响极坏,这么可能突破能量守恒呢,
叫电压电流控制电路还差不多
16年11个月前IP:未同步
194959
引用第8楼xldfs于2010-02-23 12:03发表的  :
叫电压电流控制电路还差不多
是你自己的概念有问题
放大的概念是对于输入输出端的 不考虑中间电路
放大系数由dB表示 为输出输入信号强度的对数
16年11个月前IP:未同步
195345
引用第4楼supercat于2010-02-22 17:35发表的  :
确切地说,三极管是 电流 控制 电流 的器件;场效应管是 电压 控制 电流 的器件。
16年10个月前IP:未同步
201408
三极管的工作条件:静态和动态,静态就是给三极管提供合适的工作电流就要用到偏置电阻
动态就是给三极管的基极提供交变信号。基极小信号输入就能在集电极产生较大的信号输出,这就是放大
