t2368
金沙如何提纯.
2006/10/24
IP:湖南
金沙如何提纯.一种从河沙洗出的黑色矿物,里面含黄金,用什么方法提黄金最简便,经济.谢谢回复!
来自:
数理化/化学
17
20年3个月前IP:未同步
13832
你自己手工弄?金沙的含金量其实很低的,要提纯成本会很高。。。。一般是用氰化物等配体存在下氧化它,再用锌粉等还原剂还原,你还是不要用氰化物了,用其他的配体像某些含硫的配体(好像是硫脲吧,还有一些,都忘了)等,网上可以查到的。你要处理多少金沙?这耗水很大的,即使药品有,那么大体积的溶液也不好弄啊
20年3个月前IP:未同步
13833
最简单的方法,先用浮选法(即用大量水冲洗后,金密度大,会沉在容器底部)富集,再使用汞和金反应,可以形成汞齐,之后加热使汞合金分离,古时用这种方法镏金,但是汞蒸汽毒性极大,使用时要注意。同时还要注意:汞可以和多种金属形成汞齐合金,要注意纯度。
20年2个月前IP:未同步
13834
O3+HCl
14年9个月前IP:未同步
386813
LZ可以去注意下磁液
14年8个月前IP:未同步
388206
回 2楼(mantis63115) 的帖子
矿石提银呢?请上详细方法-------
14年6个月前IP:未同步
412238
用氰化钠是一遍,把金溶解,取滤液,电解
14年6个月前IP:未同步
412364
提纯金一般需要用到氰化物,使金形成配合物溶解,然后再加入锌粉还原。
但是,氰化物有剧毒!且浮选矿石需要用到非常非常多的水,业余条件下难以操作。楼主还是打消自己提金的这个念头吧。
另外提一句,我头像里的东西也可以置换出溶液里的金、银、铜离子。
14年6个月前IP:未同步
412369
KC有人用硫脲做过环保型的CPU提金实验,搜thallium2012的帖子
14年6个月前IP:未同步
412402
我看以前河边淘金的人都是直接喷灯吹啊吹的,就一个小金珠。。。。[s:275]
14年2个月前IP:未同步
465507
先找个簸箕抖一抖[s:274]然后水冲洗一下,用氰化钾或者其他的做个配位反应用活泼金属如铝,锌等置换一下就行了。但是这个实验有毒,剧毒!!!!
14年2个月前IP:未同步
465809
个人炼金成本太高,划不来
14年2个月前IP:未同步
465821
[s:274]我家水缸里有的是金子,但是我们一直是当垃圾给清理掉
14年2个月前IP:未同步
466379
回 12楼(爬行动物) 的帖子
那是鱼的精子
14年2个月前IP:未同步
466913
回 12楼(爬行动物) 的帖子
恶搞也不是这么搞的吧 [s:309]
14年2个月前IP:未同步
469599
这坟挖的  太久远了····
13年6个月前IP:未同步
542293
很简单啊:1类王水,2还原金,3电解。
