t23727
200元四个可控硅。大家帮我看下值不值
2010/03/06
IP:广东
因为网上也没法找到使用电压和电流。商家也不知道只知道这是德国货是风机用的 [s:261] 触发电压电流全不知道。。希望科创有人能看出来。。 [s:245]  [attachment
27
16年10个月前IP:未同步
198600
BBC  。。。
cs。。。。。
看不出。。自己想办法实验吧
16年10个月前IP:未同步
198619
还"made in germany"呢....
LZ分一个过来吧 [s:252]  [s:252]
16年10个月前IP:未同步
198622
有没有找到激光刻字?
16年10个月前IP:未同步
198623
Ja, von den CS601-20 io 17 habe ich auch 2 Stück. Ich würde die Angaben als 1700V/2000A oder 2000V/1700A interpretieren. Da könnte von den Abmessungen her auch hinkommen: Von Semikron gibt's ähnlich große mit 2300A Dauerstrom und 19kA Peak.
"1700V/2000A  or 2000V/1700A"
+200
west_0830
2010/03/06
太感谢了。
16年10个月前IP:未同步
198625
ü? 法文???
16年10个月前IP:未同步
198626
认真看下,还是W.GERMANY呢,西德.................那个ü是德文的一个字母,德文好像是有4个字母有音标的,具体自行研究
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198627
感谢y2k042000。。看来是电压达2000V 1700A的大家伙了。还是进口二手货。。看来二百元值了。那我明天就买下他。。我在网上根本连边都找不上来。。好啊。。这大家伙。。虽然我没用过。。但还是先买下来吧 [s:94]
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198631
最后。。。商家因为我是韶关地区的。所以他开一口价是200元包邮的。。各位说说。我还要不要压价 [s:94] 我说过是明天答复他的。
16年10个月前IP:未同步
198632
引用第7楼west_0830于2010-03-06 23:59发表的  :
没事 我现在就买。。。2000a2000v 400kw没问题。。。。
16年10个月前IP:未同步
198635
引用第9楼布布卡于2010-03-07 00:08发表的  :
最高击穿电压2000V,最大承受电流 2000A (时间短暂,不是连续的)
但是不代表可以在2000V 下承受2000A的电流,这个2000A多半是在低压段(60~100V)测试的
功率不能这样算,不过这个东西还不错了,为何不找论坛的solf买呢,他那听说很多,还很便宜
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198636
。。。话这么大的功率都可做电磁小炮了 [s:252]
16年10个月前IP:未同步
198637
引用第10楼joyeep于2010-03-07 00:11发表的  :
偶一般这样估算 偶知道这是极限 。。。。
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198638
那正常使用电压能看的出来吗。
solf昏。。我都不知道怎么找到他呢。那这个大家说说多少钱合适呢
16年10个月前IP:未同步
198639
solf当年才铁锤佬手里就下了的可控硅 应该不会便宜卖。。。再说功率大了养眼 看着就舒服(坏了呢。。。。)
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198640
对了。在图里有没发现。这个没看到有触发线的。。这个。。。不会是个大型整流二极管吧  [s:247]  [s:247]
16年10个月前IP:未同步
198641
引用第15楼west_0830于2010-03-07 00:20发表的  :
你要问问卖家 让他测试下 方法请百度
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198642
清远的话离我们这很近。如果他有很多的话我大可以直接去他那。
16年10个月前IP:未同步
198643
18楼
是的,CS601 - 20木卫一17,我也有2件。我会解释为1700V/2000A或2000V/1700A数据。由于这里的尺寸也可以到达:从赛米控的,同样也是伟大的,有连续电流2300A和19kA高峰。
“1700V/2000A或2000V/1700A”
上端文章无法判断类型。。
16年10个月前IP:未同步
198649
19楼
cs = silicon thyristor
601 = strom, bei 500 wärens 500A dauer, bei 600 wären 600A dauer, die 1 hat auch n bedeutung, leider hab ich zu dem nix gefunden. allerdings gibts auch n 401 der aber nur 330A dauer kann. sind also weniger als 600A dauer.
20 = spannung hier 2000V
i = dv/dt class i sind 1000V/μs
o = turn off time für o:typical value given in datasheets
17 = modification = gehäuseform
16年10个月前IP:未同步
198650
20楼
16年10个月前IP:未同步
198651
21楼
楼上厉害 这都能找到 [s:253]
16年10个月前IP:未同步
198660
22楼
看BBC后面的符号,应该是可控硅,只是没看到触发级还不好确定,但只要是可控硅,都比较容易触发,一般常用的电路都能使用。
没有参照物不好确定大小,无法推测电流,如果有月饼大小超过1KA没问题,但是否能达到2KA就很难说了,因为2KA级别的可控硅个头很大。
50/块的价格比我从垃圾佬手里拿都便宜,因为里面不但有铜,还有钼板,硅材料就附着在上面,那种材料有人回收,价格不菲,所以为了避免夜长梦多要尽快拿下。
话说这个东西虽然参数友爱,但使用要下番工夫,夹板一定要夹紧才不会损坏。
16年10个月前IP:未同步
198666
23楼
100%划得来,
2kV/1700A是指允许电压和电流,另外还有个耗散功率,也就是允许的最大发热功率
参数理解应该为:2kV电压下不击穿,允许通过最大1700A电流,此时SCR上损耗的功率不能超过耗散功率,一般SCR压降1V左右,lz得配上非常强大的水冷散热才行.
触发总是容易的,用TIP31+TIP32做个图腾柱,绝对都能触发,关键现在要找到触发电流.电压的上线.否则有坏掉的危险
west_0830作者
16年10个月前IP:未同步
198668
24楼
夹板 [s:245] 这东西很难弄来的 [s:245]
16年10个月前IP:未同步
198694
25楼
引用第24楼west_0830于2010-03-07 09:04发表的  :
五金店的老板给他20元。。。
16年10个月前IP:未同步
198696
26楼
夹板..找2片銅加个夾...
