t24347
用核弹做礼花
2010/03/31
IP:内蒙古
开篇之前,大家可以先关注一下本坛的这篇帖子:小日本搞出世界最大礼花弹,每枚450公斤!
本灵感便是由此而来。小日本玩出了世界上最大的礼花弹,我们就玩个更夸张的呵呵
俄美又达成了新的核武器削减协议,将有很多核武器被和谐……不过那样成本会比较高,所以我想,能不能由中国出面给他们免费销毁核武器(当然是允许监督的,甚至可以收费~),销毁的方法就是在核弹周围加入铁粉、铝粉、镁粉等烧起来好看的东西,然后发射到近地轨道引爆~形成巨大的礼花,可以让一个省、甚至整个国家看见。逢年过节,大型活动都可以燃放。
当然有些问题需要探讨:
1 多大的高度合适?太低了就把地面的观众杯具了,太高了又可能造成太多的太空垃圾。
2 辐射能否控制在安全范围之内?
3 和传统礼花相比发射成本会不会过高?用热气球、可回收式飞船等工具燃放可否?
欢迎继续补充。
16年9个月前IP:未同步
205081
加入铁粉、铝粉、镁粉-一点用也沒.高空引爆還附送海量EMP,供电/衛星/电腦全完蛋
16年9个月前IP:未同步
205082
没错 高空核爆早就被苏美抛弃的很关键的原因就是辐射太强 太空加地面的电子设备全部报销 太空垃圾自己产生不了 都气化了 不过报废的卫星可就是了  [s:92]
16年9个月前IP:未同步
205084
拜一下我们的社会运营方式,有楼主的想法的人一般都实现不了他们的想法的............不然会出现过年过节突然受EMP袭击的郁闷场面..............
16年9个月前IP:未同步
205094
和在月球喷广告的创意有的一比。
对了据不可靠消息透露说,刘虎要用四川或塔里目盆地聚焦收外太空信号。
16年9个月前IP:未同步
205102
核弹礼花在美國放比較好.................
日本也不錯
16年9个月前IP:未同步
205103
引用第6楼t-600于2010-03-31 20:17发表的  :
日本也不錯
在你家门口放更不错!
16年9个月前IP:未同步
205128
冷战时期美国曾经有核弹炸月球、炸小行星的计划
16年9个月前IP:未同步
205152
可以搞成一个旅游项目。
核爆也是个奇观,在无人区地表引爆,组织参观团,每人1W人民币,有1W人参与就爆
16年9个月前IP:未同步
205203
我是学天文的,我认为满天的流星璀璨要比礼花爆开美丽,所以我说个比较好的建议,我们为什么不在国庆日,之类的节日晚上,用火箭发射几吨沙子到太空地球几小时后的轨道上,(充当流星体)这样当夜幕降临,我们中国的大半(或其它指定地区)的所在半球转到夜半球的预先撒好沙子的轨道上,因为地球引力的作用,沙子会冲向地球。于是万颗流星划过夜空的盛况将会出现!!
不过这样也有弊端
1:万一轨道计算失误,地球轨道就会出现数以万亿记的太空碎片,可以说 是对航天器的致命伤害!!
2:沙子不能用简单的沙子,为了效果要选择各种金属盐都有的丰富的沙子,以保证流星五彩斑斓。
3:沙子需要提前挑选,万一出现过大石块混于其中无疑就会全国惨遭陨石雨(低轨道上下来的一些小件天体,或者是以某一特殊角度进入大气层的小天体,即使只有核桃那么大也是有落到地上的可能性。)需要大量人力物力来筛选。
4:必须有办法让沙子在太空进地低轨道上扩散均匀,而不是一股脑的全部落下……
总之这个方案有人在30余年前向前苏联航天部门提出过类似建议以庆祝建立共和制苏联N周年活动。但因某些原因,此项目最终终止……
+191
玄明
2010/03/31
引玉成功!
16年9个月前IP:未同步
205207
LS成本太高了......................"
16年9个月前IP:未同步
205220
引用第7楼stitch于2010-03-31 20:20发表的  :
在你家门口放更不错!
果然在KC黑美帝或倭寇都不是聪明的想法 = =
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
205556
引用第9楼花心大萝卜于2010-03-31 23:58发表的  :
不过这样也有弊端
非常棒的构思。不过我想成本高的问题可以通过合并同类项的方法来解决。比如2月22日过年,那么就可以在1月发射一颗短期卫星+流星体,等到过年的时候操作该卫星下落到一定高度时卫星被烧毁,内容物露出形成人造流星雨。此举不但可以解决太空垃圾的问题,而且成本也可以接受。只是燃烧距离实在难以控制,高了效果不好,低了又有砸人的危险。
16年9个月前IP:未同步
205564
撒沙子用不着入轨
洲际弹道导弹分导再入也是流星雨
照片
但残余的箭体包括发动机在内,都会砸下来...
不过这样也有弊端
16年9个月前IP:未同步
205699
引用第10楼t-600于2010-04-01 00:07发表的  :
一箭多星技术现在已经很成熟了,而且一个国家如果为了诸如国庆之类的活动此笔投资不算太贵!综合考虑流星雨效果要达到ZHR3600(流星频度单位,指流星辐射点,即所有流星的投影出发点在正天顶,天气晴好,每小时所能见到的流星数。著名的双子座流星雨的ZHR为120左右,英仙座ZHR400以上……)所需沙子并不需要几吨……
16年9个月前IP:未同步
205863
这个方法我也曾想过,比如用氢弹,氢弹的爆炸就很美丽,让它在一座城市上空爆炸,氢弹必须距离地面足够远,以避免对地面造成破坏,放射性也要比较小,这样才不会殃及地面,但氢弹爆炸还会产生许多辐射和电磁脉冲,即使能生产出比较绿色的氢弹,还是会对地面的一切产生影响,如果能解决所以问题,我觉得氢弹爆炸会是最大的礼花。
16年9个月前IP:未同步
207649
嗯.....其实,,,,,要销毁核武的话,,,,,为什么不把退役的航天飞机装满核弹头,无人驾驶,,,,,发射到太阳上去?不是啥事没有?
舍不得航天飞机的话,专门造些廉价的运载工具也成啊,,,,,又不要生命维持系统,甚至不用气密,做成篮子篓子状也可以嘛,里面塞满核弹,,,,,只要有个导航系统,外加一台低推力长时间工作的发动机,,,,,就可以了.即使它要在30年后才到达太阳,也没问题嘛.
连核弹的引信也可以拆了,,,,,如果每个篓子可以装20枚弹头的话,,,,,这样处理100枚核弹,或许比在地面上处理50枚的成本都要低.
先发射到很高的地球轨道,再依靠自身的发动机不断加速,逐渐抬高轨道,脱离地球之后再转向太阳.....30年后或许我们可以在太阳上观测到一个新的耀斑爆发,,,,,
16年9个月前IP:未同步
207653
不可再生的宝贵核原料就这样糟蹋了
引用第16楼五毒散于2010-04-08 20:31发表的  :
16年9个月前IP:未同步
207869
18楼
下核辐射雨!
16年9个月前IP:未同步
208328
19楼
楼主对核武器的威力估计得太小了。送到行星轨道上倒是可以,但是需要的火箭就不那么简单了
16年7个月前IP:未同步
226281
20楼
好贴··真的·····别说我灌水···我是真不知道说什么了···
16年4个月前IP:未同步
255780
21楼
啥时候航天飞机能飞太阳了?能飞月亮的话老美要偷着乐了
16年4个月前IP:未同步
256182
22楼
强烈支持,让KC火箭板块的同胞们做出个能飞到太阳上的火箭来,装载数枚核弹头,发射到太阳上去。。。。。。。
16年3个月前IP:未同步
261251
23楼
不知会不会有XX国借放“核礼花弹”的旗号用真的核弹或半真半假但同样有核杀伤效应来为YY国举行“葬礼”?就像某论坛的某些爱好者中的有些人借玩爆竹的名义玩些不和谐的东西。
16年3个月前IP:未同步
261587
24楼
引用第17楼拔刀斋于2010-04-08 20:55发表的  :
不可再生的宝贵核原料就这样糟蹋了
如果发射失败,后果不堪设想……
16年3个月前IP:未同步
261645
25楼
是啊……就算发射成功率为99.9%,也总有失败的可能。一旦有任何一颗掉下来……说不定,会把LZ变成玻璃状物质……
16年3个月前IP:未同步
261658
26楼
唉,我只想知道一个万吨TNT当量的氢弹要多大的钢壳才能压下它的爆发
16年3个月前IP:未同步
262027
27楼
我觉得,核辐射不是水平的,是以球状扩散的,况且核弹在高空就变的很小了,人根本看不到。所以个人觉得这个不可能实现....
