Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t25531
火箭发动机
thd2008
2010/05/19
喷气推进
IP:山东
一级助推器
喷管
纵切面
来自:
航空航天
喷气推进
22
16年8个月前
IP:未同步
217570
内壁不光滑问题极大
加载全文
stitch
16年8个月前
IP:未同步
217574
尺寸很强大!
加载全文
thd2008
作者
16年8个月前
IP:未同步
217578
典型的烧蚀喷管,收敛段有燃气烧溶的结疤,喉部冲刷严重,但设计的不错,材料便宜用的是合金钢加工工艺简单,用一道卡簧和一道密封圈来密封燃气和固定喷管。
加载全文
kevin
16年8个月前
IP:未同步
217582
这个。。。太大了吧。。砸都能砸死人了。。
加载全文
北落师门
16年8个月前
IP:未同步
217602
像是铁铸的……
加载全文
焓熵`
16年8个月前
IP:未同步
217609
出手的话 我买!!
加载全文
thallium2012
16年8个月前
IP:未同步
217620
容易出现危险 颈长比好像未经过计算 有点太粗了 成本多少?话说你这个要塞进一公斤推进剂了 注意安全
加载全文
t-600
16年8个月前
IP:未同步
217634
一公斤推进剂LS太小看了,以在下目測起碼要塞5公斤的說......................= =
加载全文
trample
16年8个月前
IP:未同步
217642
此发动机一定会悲剧的.
测试时请躲在100M外的掩体中
加载全文
小哈_abc
16年8个月前
IP:未同步
217647
这个可以进国家安全局了~~~~~~~~~~
加载全文
拔刀斋
16年8个月前
IP:未同步
217652
什么东西上面拆下来的
加载全文
stitch
16年8个月前
IP:未同步
217653
引用第11楼拔刀斋于2010-05-19 21:24发表的 :
什么东西上面拆下来的
我估计是某学校的模型…………
加载全文
euynaw
16年8个月前
IP:未同步
217687
我想也是,应该是模型
加载全文
ltl
16年8个月前
IP:未同步
217749
这是自爆用的吧……
加载全文
gnrl008
16年8个月前
IP:未同步
219453
太大了,对个人试验而言。试验成本太大,而且太危险。
加载全文
qharryq
16年7个月前
IP:未同步
227930
嘘,小心被FBI抓拉去
加载全文
立蛋
16年7个月前
IP:未同步
228020
够大的,蛮像模型的。真的应该不能拆分吧,可以拆分是便于观看的。
加载全文
dx毁灭者
16年7个月前
IP:未同步
228474
18楼
我想用小糊涂仙的酒瓶来做火箭发动机,就是那种装二两酒左右的小白陶瓷瓶
加载全文
杀戮
16年6个月前
IP:未同步
230082
19楼
强大的喷口…您是要做多少的燃料…
加载全文
power_rdx
16年6个月前
IP:未同步
230571
20楼
比较怀疑这个喷口是否真正使用过
加载全文
16年6个月前
IP:未同步
238631
21楼
本◆拉登是你哥们儿吧
搞这么大!!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
