引用第18楼cjboy2008于2010-05-24 21:50发表的 :
用LS的电路+GDT+IGBT+开关电源会得到很好的效果、、
引用第26楼yearn3guns于2010-05-27 21:27发表的 :
想起楼主在另一个贴里问场管工作频率。原来是干这个啊。
不知是什么东西发热?若是场管发热的话,问题可能是驱动不足。场管只有在低内阻强驱动下才有快的切换时间,效率才能高。可在555输出加8050/8550对管构成图腾柱驱动栅极。
我以前侧过,CMOS芯片输出直驱栅极,切换时间很长,且栅极的波形不是方波,是一个窄脉冲后面跟着一个RC上升沿,波形很难看。效率不会高。
不过,若场管驱动搞好了的话,变压器原边可不要忘了加尖峰吸收网络啊。否则在快速切换下更易击穿场管。
引用第25楼クロ于2010-05-27 18:47发表的 :
很负责任的告诉你
555的频率上限是4Mhz 而且一般到了Mhz级别 输出都是三角波
引用第38楼TUNGUSKA于2010-05-30 22:26发表的 :
你们的NE555都哪生产的啊,动则几MHz。。。。
引用第43楼cjboy2008于2010-06-01 22:20发表的 :
有这个可能、、
