t25549
离子喇叭
2010/05/20
IP:江苏
P1000213.jpg    P1000207.jpg 晚上解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217736
P1000206.jpg ............................................
16年8个月前IP:未同步
217737
我猜是555的pin5:。。
16年8个月前IP:未同步
217745
这个……居然用XP……
16年8个月前IP:未同步
217758
声卡输出磁环隔离驱动mos......?
16年8个月前IP:未同步
217761
离子喇叭发出的声音和普通喇叭有什么不一样吗?
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217764
1,载频50KHZ(想问下IRFP250最高频率大约多少?)
2,针形电极工作随时间增长氧化膜增厚…然后悲剧(那个针头都被烧成空心铁球…),但针型电极工作前十妙音质可以和喇叭媲美,后来换成笔刀就音质就不行了。所以现在想换成电焊用的钨电极。不知道可不可以。
3,功作功率过大。每次超百瓦。工做一分种烧开40ml冷却水。汗…我用4.7oHM电阻限流。发现高压包只出声,没电弧…用小功率开关电源,后果大家可想而知…请问有什么办法减小功率?这是关键!
4,现在当电极靠很近或者比引弧具离稍远都有比较好效果。不知道哪种更好。
以上问题希望大家帮忙解决下。因为这不仅是要送mm的。而且可能是一年半内我在KC最后一个试验了。
+600
分享经验。
16年8个月前IP:未同步
217765
用了光耦隔离吗?
16年8个月前IP:未同步
217767
对我等还在用Athalon5000+*2且硬盘塞满的人来说,还是暂时先用着XP吧。。。
16年8个月前IP:未同步
217772
汗!用丝锥做电极
250的频率能达到很高的
觉得用钨极不行的,热量积聚到针头上,最后还是能达到氧化温度,还是从散热方面想吧
功率问题是不是能把场管换小?没试过
看图像是用555的,是用5脚输入音频吗?这样场管发热的确很大,主要是频率不匹配了,能量消耗在场管上,我这样玩过以后还把一个高压包搞坏了,250用了2个CPU散热器,还是很烫
16年8个月前IP:未同步
217820
为什么一年半之内做的最后的实验?祝你把妹成功 话说换头像吧 大老爷们用什么女人的头像啊
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
217839
因为以后没时间了。话说楼上大大地想歪歪斜斜了。我不把妹的。至于头像,不解释。呵呵
16年8个月前IP:未同步
217978
你不把驱动方案说出来怎么帮你解决=.=
16年8个月前IP:未同步
217997
快点加上光耦,要不然很容易让电脑挂掉
16年8个月前IP:未同步
218215
其实光耦都不太好,顶不住高压。。。
只能用光纤+发光管+光敏管
当然,变压器有了也好,安全一些,具体安全性和光耦差不多
16年8个月前IP:未同步
218393
你用555的话就简单....
调小占空比吧
如果你用的是论坛上流传的555电路,占空比是75%的
你可以试试50%甚至更小[555调占空比要改两个电阻 -.- 麻烦]
attachment icon 555定时设计工具.rar 246.97KB RAR 35次下载
16年8个月前IP:未同步
218671
是不是这样接?
我怎么觉得接4脚会更好=.=
16年8个月前IP:未同步
218677
16年8个月前IP:未同步
219035
18楼
用LS的电路+GDT+IGBT+开关电源会得到很好的效果、、
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219151
19楼
引用第18楼cjboy2008于2010-05-24 21:50发表的  :
能否发下电路图???
16年8个月前IP:未同步
219206
20楼
引用第19楼pankewen于2010-05-25 15:15发表的  :
能否发下电路图???
自己随便搞的,没有画电路图、、
16年8个月前IP:未同步
219430
21楼
说实话这个东西就像一个Class-D 只不过发声单元用了电弧罢了
如果LZ不给出录像 我想大家都会困惑的
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219537
22楼
未命名.jpg 我用这个再试试[s:92]
16年8个月前IP:未同步
219568
23楼
LS的频率、、1.5MHz?!!
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219577
24楼
对,别人做的要20m。话说那两个二极管用社么型号合适???
16年8个月前IP:未同步
219592
25楼
很负责任的告诉你
555的频率上限是4Mhz 而且一般到了Mhz级别 输出都是三角波
16年8个月前IP:未同步
219645
26楼
想起楼主在另一个贴里问场管工作频率。原来是干这个啊。
不知是什么东西发热?若是场管发热的话,问题可能是驱动不足。场管只有在低内阻强驱动下才有快的切换时间,效率才能高。可在555输出加8050/8550对管构成图腾柱驱动栅极。
我以前侧过,CMOS芯片输出直驱栅极,切换时间很长,且栅极的波形不是方波,是一个窄脉冲后面跟着一个RC上升沿,波形很难看。效率不会高。
不过,若场管驱动搞好了的话,变压器原边可不要忘了加尖峰吸收网络啊。否则在快速切换下更易击穿场管。
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
219712
27楼
未命名.jpg 这样可以么???
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
219915
28楼
引用第26楼yearn3guns于2010-05-27 21:27发表的  :
谢谢指点,问下555第5脚哪个10nf电容可以不接,直接通音频信号么???还是要怎么接???
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
219916
29楼
引用第25楼クロ于2010-05-27 18:47发表的  :
很负责任的告诉你
三角波作载波不成问题吧
16年7个月前IP:未同步
219933
30楼
引用第29楼pankewen于2010-05-29 11:50发表的  :
三角波作载波不成问题吧
,.....效率低下而已
mos工作在放大区
16年7个月前IP:未同步
219940
31楼
如果真有声音也可能只是高压包在响。
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220010
32楼
如果是高压包那才神奇~
16年7个月前IP:未同步
220011
33楼
引用第32楼pankewen于2010-05-29 18:13发表的  :
如果是高压包那才神奇~
.........高压包磁芯响很好弄  电弧响一点麻烦。。
16年7个月前IP:未同步
220015
34楼
如果是高压包那才神奇~
用5脚输入音频就是高压包在响,不拉弧都在响的
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220022
35楼
我没发现这个现像。发视频后自己看吧~
16年7个月前IP:未同步
220343
36楼
引用第24楼pankewen于2010-05-27 16:48发表的  :
4148就可以了。
这么高频率除非你的MOS驱动电路非常强大,否则MOS发热会很大。
16年7个月前IP:未同步
220360
37楼
高压包经常响的。。。
而且可以非常响
16年7个月前IP:未同步
220377
38楼
你们的NE555都哪生产的啊,动则几MHz。。。。
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220434
39楼
引用第38楼TUNGUSKA于2010-05-30 22:26发表的  :
无敌ST,30000伏上了也不烧
16年7个月前IP:未同步
220528
40楼
您的555太神奇了、、
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220531
41楼
上次被电弧扫到,正常使用~
16年7个月前IP:未同步
220697
42楼
我以前的zvs被MARX电弧串进若干下好好地
以前听锑度说555不能工作在500KHZ以上。。
场馆发热大是不是因为载频的关系让场馆工作再放大区而不是开关区?
16年7个月前IP:未同步
220758
43楼
引用第42楼小特斯拉圈圈于2010-06-01 18:06发表的  :
有这个可能、、
16年7个月前IP:未同步
220878
44楼
场管过热可以尝试在DS并一个0.1UF左右的电容, 耐压记得高点, 场管发热应该能减下来. 但电弧长度会短一点
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220907
45楼
引用第43楼cjboy2008于2010-06-01 22:20发表的  :
有这个可能、、
我也怀疑饿。现在换开关性能跟好的场管模块看看,不行的话上示波器。。。。。。
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
220908
46楼
引用第44楼nhlijiaming于2010-06-02 13:03发表的  :
饿,社么原理??
16年7个月前IP:未同步
221189
47楼
引用第46楼pankewen于2010-06-02 16:56发表的  :
饿,社么原理??
吸收尖峰?
16年7个月前IP:未同步
221228
48楼
引用第45楼pankewen于2010-06-02 16:55发表的  :
唉、、我穷、、没有示波器、、
16年7个月前IP:未同步
221498
49楼
激光通道+稳定的高电压+音频输入=大功率离子喇叭。。
数个通道组成一组整列,那么可以实现很多意想不到的效果,如聚焦、
16年7个月前IP:未同步
221635
50楼
饿,社么原理??
移相 减少UI交叠面积(猜的)
