t25616
场管最大开关频率计算
2010/05/23
IP:江苏
是不是1/2(td(on)+tr(off))
stitch
2010/05/23
呃…一不小心,刷了下屏 ..
16年8个月前IP:未同步
218639
感觉应该是:
1000000000 / ( td ON(ns) + tr(ns) + td OFF(ns) + tf(ns) )
[s:94]
16年8个月前IP:未同步
218640
引用第1楼stitch于2010-05-23 10:34发表的 感觉应该是: :
算出来IRFP250最高大约2.3M?
16年8个月前IP:未同步
218641
16年8个月前IP:未同步
218642
16年8个月前IP:未同步
218644
引用第4楼stitch于2010-05-23 10:43发表的 7M木问题!? :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“还是用IRFP260吧,200V,38A,250W过瘾!!Ciss可能稍微大点,但比IRFP450的Ciss好多了,工作在7M没有问题!
我觉得用IRF510的方案比较好,也是500瓦,可以工作到50MHz,并且可以做SSB的功放!……”
7M是260。
不过,貌似260和250…相似度较高……………
16年8个月前IP:未同步
218789
场管并没有内在的最高频率这个参数。不像双极型三极管BJT,存在内在存储电荷释放时间常数导致的内在频率Ft。
对于功率场管,问题在于极间电容。只要有合适的射频匹配和阻抗变换,能在计算匹配时把这些电容巧妙地计算在内,并尽量降低电路阻抗以与大电容匹配,也能获得很大的功率增益。
这是我用IRF540制作的功率振荡器,根据参数其振荡频率在10到15MHz之间。供电直流18V。功率无法测量。用漆包线绕成直径1厘米的单环串LED靠近能点亮。用手拿着LED的一脚,用另一脚碰触有交变电压的节点,能点亮。 IMG_2891.jpg
+400
科创网
2010/05/23
分享经验。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219153
引用第6楼yearn3guns于2010-05-23 21:06发表的  :
总得有个极限吧???
16年8个月前IP:未同步
219229
“总得有个极限吧???”
我这里不好上图,所以没法形象地解释。建议找本模电书,翻到三极管的“PI参数等效模型”那个部分,对比我的文字进行理解。双极管有Ft极限,是因为基区的体电阻,集电结以及发射结的结电容一起构成了一个最小充放电时间常数。这个时间常数取决于管子的制造工艺,与外界无关。即使你把外界参数搞得极度完美,例如用理想电压源驱动基极以实现Cbe的最快充电,集电极用理想电压源做负载以防止Ccb的高频反馈,也绕不开这个RC时间常数。由这个常数决定了三极管有个固有的上限频率。
对于场管,不存在基区体电阻这个概念。虽然也有栅源电容和栅漏电容存在,但是与之匹配的电阻不是内在的,是取决于外电路。也就是说,场管的频率特性取决于其驱动电路。驱动电路的内阻越低,其频率就越高。当然,到底能做到多高,要看你的驱动电路内阻和栅源/栅漏电容构成的时间常数。而这个时间常数不是场管的内在属性。
