t25938
日光灯镇流器升压
2010/06/06
IP:河北
我在茫茫电路板中寻找到一块镇流器,瞎弄一下竟好了[s:92]
+100
玄明
2010/06/06
欢迎新童鞋
16年7个月前IP:未同步
221990
你这个是小节能灯上的,用的驱动管子是13001 功率最大电流只有800ma,功率太小。还不如直接用电蚊拍的东西管用。
1000V可以接个电容,放放电和电蚊拍比一下,呵呵。
这个东西短路,空载容易烧,小心点哦。
16年7个月前IP:未同步
221991
我用的是4V升压到220V,(主要是要小电流,电一下没事就行)
16年7个月前IP:未同步
221997
下一步,试驱高压包。。。。。。。。
16年7个月前IP:未同步
222003
祝你成功哦,另外,你上传图片的时候裁剪一下,你发的图片太大,占用空间让费网络流量啊。
16年7个月前IP:未同步
222038
貌似日光灯镇流器能够得到一个瞬时高压的诶,好像有10000V左右的,不知道能不能使用........其实驱动高压包挺容易的,记得初级绕线同一方向就好
16年7个月前IP:未同步
222044
引用第5楼奇侠于2010-06-06 12:56发表的  :
貌似日光灯镇流器能够得到一个瞬时高压
日光灯也是?反正霓虹灯电子镇流器是的,用来在灯光中击穿出电通道
16年7个月前IP:未同步
222047
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-06-06 12:59发表的  :
他说的是电感储能升压吧-.-
16年7个月前IP:未同步
222054
引用第7楼nhlijiaming于2010-06-06 13:07发表的  :
他说的是电感储能升压吧-.-
是的,一个自感系数很大的线圈中通过交流电(市电吧),瞬间断电后线圈中电流急剧减小,之后.......(这一堆在高中课程有的).......就得到一个瞬时高压了.........是这样吧
16年7个月前IP:未同步
222067
高压包驱动成功(我不会剪裁 [s:245] ) DSCF2618.jpg
16年7个月前IP:未同步
222072
16年7个月前IP:未同步
222082
你放电的地方连了个螺丝钉样的东西是干什么用的啊?
效果还可以,不过功率还不购大,火花的长度好像有限哦。
16年7个月前IP:未同步
222089
引用第8楼奇侠于2010-06-06 13:18发表的  :
是直流......
16年7个月前IP:未同步
222148
引用第12楼nhlijiaming于2010-06-06 15:32发表的  :
是直流......
不是吧,市电是交流的啊,应该是交流的才对
16年7个月前IP:未同步
222154
引用第11楼笨笨先生于2010-06-06 14:57发表的  :
我还以为是个电阻呢。后来仔细看了下,是个钉子绕了线圈。呵呵。
16年7个月前IP:未同步
222186
引用第14楼fyfgr于2010-06-06 18:13发表的  :
呵呵,高压包出来的是高频直流的,那么小个电感应该没啥效果吧?
16年7个月前IP:未同步
222194
其实我只是闲线太长,打了个结。
16年7个月前IP:未同步
222809
镇流器驱动高压包加电容
+10
black
2010/06/07
鼓励动手
+10
科技人生
2012/08/05
16年7个月前IP:未同步
222319
18楼
我有3dd15,可没有ne555,想做一个大功率,可连引脚都分不清 [s:94]
谁能得我画个电路图,最好形象一点
16年7个月前IP:未同步
222322
19楼
我身为一个六年级的小学生,逆变真的很费脑筋 [s:261]
16年7个月前IP:未同步
222327
20楼
我要用这做特斯来,,,,,,,,可我N次也-- [s:245]
16年7个月前IP:未同步
222329
21楼
呃。。後生可畏。。。
16年7个月前IP:未同步
222348
22楼
我很白痴的问一个问题,那个电感实干什么用的?
16年7个月前IP:未同步
222355
23楼
小朋友,希望你可以热情不减,勇往直前.
基础知识要多看看书哦.
16年7个月前IP:未同步
222369
24楼
那不是电感,是线轴 [s:94]
16年7个月前IP:未同步
222371
25楼
好吧,那你是用来干什么用的?
16年7个月前IP:未同步
222372
26楼
..........感觉刚才发的那个有点人身攻击的意味........其实不是那个意思,我是想说那个绕线你用来干什么用的?
16年7个月前IP:未同步
222399
27楼
线太长,剪下去又觉得可惜,就   ............
16年7个月前IP:未同步
222424
28楼
4L。。。。
看了5L才反应过来
16年7个月前IP:未同步
222431
29楼
哎,怎么说的,中华文化博大精神源远流长.........
16年7个月前IP:未同步
222481
30楼
那么细的线、、直接用手拿、、小心爽死、
16年7个月前IP:未同步
222500
31楼
怎么坛子里面玩高压的年龄段越来越小了、、
16年7个月前IP:未同步
222533
32楼
3642 2984什么意思???  [s:246]
16年7个月前IP:未同步
222546
33楼
这不赖我,真的不赖我!
16年7个月前IP:未同步
222560
34楼
日光灯镇流器输入4V能起振?
引用第2楼13513459073于2010-06-06 09:31发表的  :
16年7个月前IP:未同步
222734
35楼
引用第10楼13513459073于2010-06-07 16:19发表的  :
“爽”“死”
16年7个月前IP:未同步
222808
36楼
DD15驱动高压包
16年7个月前IP:未同步
222804
37楼
不好意思,忘了裁剪 [s:94]
16年7个月前IP:未同步
223175
38楼
试试把电压提高到12V
16年6个月前IP:未同步
229465
39楼
提到12V后,DD15烧了  [s:245]
16年6个月前IP:未同步
229709
40楼
引用第39楼13513459073于2010-06-28 09:48发表的  :
不会吧。。连3DD15都能烧。。
16年6个月前IP:未同步
229856
41楼
温度那是  相当高
14年9个月前IP:未同步
385583
42楼
回 41楼(13513459073) 的帖子
3dd15d  电压不要超过9V  不然肯定会烧的,.
14年5个月前IP:未同步
433657
43楼
回 17楼(13513459073) 的帖子
各种各样的电容。。。
14年5个月前IP:未同步
433664
44楼
40W日光灯电子镇流器 推高压包喷弧2CM 无压力
