t25950
50KV150W高压发生器!
2010/06/06
IP:浙江
把普通的555电路加个7812稳压给555供电,再从正级引出一根线给场管供电,这可大大提高电路的工作电压,高压包的初级饶5圈,一定要用高质量的高压包,否则必死无疑!电源27V5A,击穿距离可达5cm! DSCF0253.jpg
+100
y2k
2010/06/06
优秀
16年7个月前IP:未同步
222110
用的什么场管?我的接了24V场管挂了
16年7个月前IP:未同步
222113
靠……手持拉弧………………
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
222116
IRFP250,我用了风扇才把热量控制住,加了稳压就不会烧了! [s:92]
16年7个月前IP:未同步
222126
好叼哦``````
     那电路图呢???
16年7个月前IP:未同步
222130
尝试一下电脑电源呢!?那个多省事啊!省的家那个稳压管了!
16年7个月前IP:未同步
222141
希望给出电路图!!!!!!!!!!!!1
16年7个月前IP:未同步
222153
引用第5楼day于2010-06-06 16:54发表的  :
我试过电脑电源,一拉弧就保护了
16年7个月前IP:未同步
222158
一拉弧就发出很大的鱼腥味,这是臭氧的味道,难道你们都闻不到么?我知道人类确实有一半人闻不到氰化物的苦杏仁味道,是因为这些人天生没有那个味觉基因。
16年7个月前IP:未同步
222174
哈哈哈!看来楼主也是个不止折腾一方面的人啊!咱只能说ATX设计的很好!它不是专门给折腾设计的啊!要是能找到那个过载保护模块,把它拿走,然后再把电路恢复了!那就完美了!
楼主玩无线电台不?
16年7个月前IP:未同步
222175
不不不!那叫清新的雨后空气!
16年7个月前IP:未同步
222297
不是我打擊你 不是說擊穿距離有5CM就有50KV  尤其是你這種針形電極
16年7个月前IP:未同步
222301
请问楼主,电流多大?工作频率呢?我12v2a,cd4069.80khz只有两厘米,
16年7个月前IP:未同步
222420
一再希望要求楼主给出电路图.......................
16年7个月前IP:未同步
222482
引用第9楼day于2010-06-06 19:29发表的  :
楼主玩无线电台不?
把那个LM339拆了就可以了。
我就用的ATX、
16年7个月前IP:未同步
223658
引用第7楼adeng2002于2010-06-06 18:10发表的  :
我试过电脑电源,一拉弧就保护了
高压包初级线圈用粗的,我用的是6平方的6扎都没事,后来又并6平方6扎接24v也没事,好强的不得了
16年7个月前IP:未同步
223678
我用12V输入,然后谐振,击穿可以达到5cm+
16年7个月前IP:未同步
226742
引用第16楼cjboy2008于2010-06-11 14:06发表的  :
谐振是怎么弄的啊?
16年7个月前IP:未同步
226750
18楼
这么高的电压也手持,不怕把手烧了啊...
16年7个月前IP:未同步
226879
19楼
引用第17楼笨笨先生于2010-06-21 14:29发表的  :
谐振是怎么弄的啊?
全桥+串联谐振、、
16年7个月前IP:未同步
226880
20楼
引用第18楼小特斯拉圈圈于2010-06-21 14:59发表的  :
我倒想这么高电压能不能把包里面的硅堆灭掉、、
16年7个月前IP:未同步
226891
21楼
击穿距离可达5cm! 帖子中的这话有待考究,空气已经击穿后的拉弧距离跟要击穿还没击穿时的距离不是一个概念,普通电焊机电焊条在几十伏电压状态下一样可以拉弧5厘米,
16年7个月前IP:未同步
226906
22楼
以那个电弧的功率还不会击穿原装的高压包线的。
我的场效应管好像还不错哦,接到80V了。4A了。没有挂掉,而且高压击穿的时候还会从次级击穿回去都没有挂掉。
我的做到102KHz了,不过距离不理想,高压包不行。四厘米弧啊。
16年7个月前IP:未同步
226909
23楼
型号840,(*^__^*) 嘻嘻……
16年7个月前IP:未同步
226987
24楼
我试过电脑电源,一拉弧就保护了
要加电感  进里面看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年7个月前IP:未同步
227152
25楼
引用第22楼立蛋于2010-06-22 00:48发表的  :
频率高了点。
80V?高压包没有直接报销?
tyl961115作者
16年6个月前IP:未同步
230904
26楼
我不是疯子!!!!!
16年6个月前IP:未同步
231417
27楼
恐怖的弧啊
我闻得出臭氧的臭味
16年6个月前IP:未同步
231514
28楼
在这坛子里玩高压的,几个人没闻过OZONE?
16年6个月前IP:未同步
232009
29楼
555驱动    我一次也没成功.......... [s:245]
16年6个月前IP:未同步
233085
30楼
我的石英灯拉了2-3cm [s:246]
16年6个月前IP:未同步
233249
31楼
引用第25楼cjboy2008于2010-06-22 20:50发表的  :
频率高了点。
80V?高压包没有直接报销?
怎么会啊???
  初级的线自己绕的。
16年6个月前IP:未同步
233398
32楼
次级在这么高输入下竟然没有报销。。
16年6个月前IP:未同步
233400
33楼
你拉过弧后高压包里的硅堆灭了没?
tyl961115作者
15年4个月前IP:未同步
322444
34楼
电压其实不高,具体数字不知,但是肯定不到50KV,高压包反激驱动就是这个样子。
15年4个月前IP:未同步
322509
35楼
引用第24楼卡文龙于2010-06-22 09:43发表的 :
怎么解决呢?那个网站是空的呀
8年5个月前IP:广东
847919
36楼
lz牛了
