t26145
8KW 谐振电源实验
2010/06/13
IP:湖北
近日入手了几个工业高频电源,均是可编程控制的具备完善的过流,过压保护,具备自动跟频功能。
电源是当地的模具厂弄来的,额定电压380V,功率8KW。
初级谐振电感 :40uH
次级谐振电感: 38~40uH
谐振电压 1:1 或低点。
视频在最下面
外观如图:
很大一个体积,电源是3相380V供电。还在我家储藏室有这个电。。。[s:94]
电路板正面:
可以看到背后有个很大个IGBT模块。
电路的IC均被打磨 ,无法知道具体型号。
好了,。。。这个我是买的外包了玻璃纤维的高频电炉线。多股 0.2的铜绞和而成。
外径在 8mm. 绕成了盘式:
再好了。。。
谐振电路图:
下面的谐振的电路外观。
我用铁丝绕了个谐振线圈,和初级一直,都是盘式,中间用玻璃纤维垫了5cm高。
好。。。。。
我开始通电了:
可以看到谐振电容2端的220V 灯泡开发发光。按照光线对比,
我估计电压在300V 左右。
而和电容串联的【8KW电炉丝小段】开始发热
进入白热状态:
电路波形:
好了,
好了。
灯泡估算电压:200~300V
8KW 电炉丝发白光估算电流:20~25A;
谐振产生的有效功率 6000~8000W。
(修正:这个有效功率并不是那么大,
只是线圈回路电流20~30A,线圈电压2~300V。)
感应加热电源额定功率在8KW,最大是12KW。
谐振线圈频率是18KHZ,高频电源可自动追踪频率。
所以,次级一直保持在谐振状态。
视频::::::::::
点击此处查看视频
+50
クロ
2010/06/13
典型
16年7个月前IP:未同步
224287
你那樣估計的功率根本不對
那麼小段的電爐絲的額定電壓是絕對達不到200~300V的 也就是說 那麼小段的電爐絲接在市電上是會被燒的
電流雖然是20A左右 但是電壓達不到 這個方法有問題 有效傳輸功率絕對沒有6~8KW
16年7个月前IP:未同步
224300
我家里怎么就没三相……
16年7个月前IP:未同步
224306
楼主留言:2~300V 是谐振电容2端电压,回路电流在20A 左右。
同时,作为谐振线圈的铁丝(8mm)也发出大量的热量,温度超过几百度。
鐵磁性當然會發熱咯
但是你的電容兩端的電壓又不能說明電爐絲兩端的電壓 你的這個電路是串聯諧振 電容兩端電壓高是當然的 不信你把鐵絲和電爐絲換下來 Q值上去了 諧振到幾KV都不吃驚
joyeep作者
16年7个月前IP:未同步
224315
引用第3楼クロ于2010-06-13 10:11发表的  :
鐵磁性當然會發熱咯
在这里说有效功率是不合适,只是这个功率是峰值功率,
DRSSTC里面流动的也是如此
16年7个月前IP:未同步
224334
不知你那个电流是如何估算出来的?
不明白你那个电炉丝为何串联在谐振电路中?
其实你可以用一个电流互感器再加一个相关电路测量出来的.当然还可以检测谐振线圈的频率什么的.这样就更加直观了.
joyeep作者
16年7个月前IP:未同步
224342
引用第5楼WZB616于2010-06-13 11:15发表的  :
不知你那个电流是如何估算出来的?
电流互感测试过。30.5A,(工频电流计的测不准高频)
之所以电炉丝,这个8KW 的电炉丝稳定工作电流差不多2~30A,而这小段光线强度要更大于电炉丝,所以,20A 是估计较低的。
至于LC谐振电路频率,通过精确计算过,工作频率用示波器打的。
16年7个月前IP:未同步
224413
谐振电容的参数是多少?次级输出电源线的参数是什么样子?
16年7个月前IP:未同步
224579
有这么个成品的高频功率源作点东西很方便,稍加改动就可以。不知道最高频率能到多少?
看样子是半桥输出,模块的电流未必能到100A。
16年7个月前IP:未同步
226219
真是口水一地
从模块和两个驱动芯片来看很大可能是半桥
一般用到专用驱动的IGBT想必容量不会太小
不知道保护做的怎么样
LZ不是一次弄了几个嘛 有意出的话M一声 呵呵
