t26184
黑色硫化汞转化为红色硫化汞
2010/06/14
IP:浙江
暑假做了些硫化汞,具体过程就不说了,放狗去搜,不过强调一句这个实验一定要在通风处做!否则汞中毒是对脑细胞的永久损害
我做出的结果是黑色的硫化汞
怎么变成红色呢?网上说在隔绝空气时,于600~650℃时,黑色的硫化汞可升华为红色硫化汞。但是我简单地试了一下,貌似没什么反应,还是黑的,此路不通……
然后继续搜,找到湿法转换
汞与Na2Sx在45~60℃下长时间反应生成黑色硫化汞后,同时又在Na2S(x-1)中溶解,生成Na2[HgS2]·5H2O。当溶解达饱和后,Na2[HgS2]·5H2O在S2-的影响下,晶格重新排列转变成红色硫化汞。
反应方程式:
Hg+Na2Sx→Na2Sx-1 +HgS黑 x>3
HgS黑[Na2S(x-1)]→HgS红
看起来这个靠谱,想起来还有瓶从别人那里顺来的硫化钠,可以用上,翻出来,发现有潮解,然后就不小心洒出了液体,然后房间里就全是臭豆腐味道……这个先简单清理后,等到溶液饱和,向里面投入黑色硫化钠,惊奇地发现在几秒钟内变红,一分钟以后呈鲜红,实验成功~
参考资料
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+100
thallium2012
2010/06/14
同情 ,臭豆腐和尸胺比起 ..
+800
delete
2010/06/14
同情臭豆腐味
16年7个月前IP:未同步
224693
一个小时过去了,房间里还是臭豆腐味道 [s:249]
16年7个月前IP:未同步
224718
这是好中药 快拿中药药店问问收不收 卖个好价钱吧
16年7个月前IP:未同步
224743
药店这东西多了去了……谁要这10ml……
16年7个月前IP:未同步
224760
有隔空气不?
16年7个月前IP:未同步
224803
引用第4楼baozuyi于2010-06-14 08:01发表的  :
有隔空气不?
封管算不算?
另求洗掉衣服上的硫化汞的方法,洗的时候溅上了,现在变成黑色,水洗不掉,硫化钠貌似也洗不掉,晚上要挨批了
16年7个月前IP:未同步
224994
嗯……没事了,晚上被老妈翻了几个白眼,然后去配硫化钠饱和溶液,然后就冲掉了 [s:120]
16年4个月前IP:未同步
254950
硫化汞的制法
将硫化氢通入汞盐溶液,可得黑色硫化汞。黑色硫化汞直接在空气中加热升华,不太可能转化成红色硫化汞,反而硫化汞中的硫磺会燃烧并且使整个黑色硫化汞变得坚硬。利用汞和单质硫也可制得黑色硫化汞。硫化汞有毒, 不溶于盐酸和硝酸。能溶于硫化钠溶液与王水。其中溶于王水的化学方程式为:3HgS+2HNO3+12HCl=3H2(HgCl4)+3S+2NO+4H2O.这是一个典型的既用形成配合物法,又用氧化法溶解沉淀的例子。
参考资料XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年4个月前IP:未同步
254951
对LZ的微距表示无语。。。
11年10个月前IP:广东
753010
等到溶液饱和,向里面投入黑色硫化钠,“黑色硫化钠”是不是笔误,请问是投入白色的硫化钠颗粒吗?还是投入黑色硫化汞?
多硫化钠是用3硫还是4硫的,浓度多少?
反应要多久时间?我用的3硫化钠,一个多小时了也没反应结束
11年10个月前IP:广东
753640
朱砂做出来了,可以画国画了
