t26327
已经无语了,总是传不上,再来一次,一次解剖检查
2010/06/20
IP:河南
17
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226362
16年7个月前IP:未同步
226363
你的图接近1M,太大了。现在论坛是电信线路,北方慢,图压到200K以下就好了。况且这个照片的质量,我觉得最对得起他的大小是30K左右。
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226365
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226366
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226368
先道个歉,小声这里操作不便,没有压缩图片,抱歉
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226371
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226374
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226378
顺带问问各位高手,芯片组四个角上的红色的胶一样的东西是什么?
16年7个月前IP:未同步
226406
固定芯片用的吧....?
lp91125作者
16年7个月前IP:未同步
226418
引用第9楼nhlijiaming于2010-06-20 15:39发表的  :
固定芯片用的吧....?
但是那些芯片不是焊接上的吗?我记得以前有一台电脑cpu也是焊接的,但是四个角并没有那些东西,那是什么胶?
16年7个月前IP:未同步
226441
惠普的就有这东西,联想的没见过,估计是支撑芯片用的,惠普的不是N多显卡脱焊嘛~这个估计是加固用的
还有LZ的图不光是大,是模糊,拍的时候对焦要好,室内拍摄不加闪光灯一定不能抖,抖了就是废片
16年7个月前IP:未同步
226460
这种本还有高配低配之分?!我觉得都挺杯具……
16年7个月前IP:未同步
226471
你先打开图片 调整图片窗口的大小 用QQ抓图 然后另存为桌面 然后在把桌面上的图片发到这
16年7个月前IP:未同步
226495
那当然穿不上来。你这图超级大。。卡死我了..
16年7个月前IP:未同步
226502
引用第11楼北落师门于2010-06-20 17:29发表的  :
不只是这样,我这个被315曝光的HP DV2000都烧了俩显卡了,现在在用第三个..第一次修花了几百,第二次免费.................
16年7个月前IP:未同步
226515
引用第8楼lp91125于2010-06-20 14:49发表的  :
红色的胶,即“红胶”,完毕。
