t26590
小龙改良kasim的磁搅  准备篇
2010/06/27
IP:陕西
进过对机器外部的清洁,,机器又换然一新
但是部分螺丝和螺帽的锈蚀已不可挽回。。
麻烦kasim帮我想一个阻止他进一步锈蚀的方法。。
然后进过运行,发现以下问题
---噪音比较大
---机器发热严重
---电位器磨损比较严重
于是开盖。。如图
再给电机的轴上滴了点油后问题一解决
随即找到发热器件----那个金封三极管
然后分析整机电路
得到电路图
于是小龙非常感慨,,为什么这么简单的一个东西这么贵呢。。
于是小龙想到了PWM调速。。
我想在以下电路的基础上搞
还是用三极管吧。。手头暂时场管只有540
555在20V下能工作吗。这是个大问题哦。。、
希望大家给出意见。。小龙感激不尽
24
16年6个月前IP:未同步
229324
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
4007改为FR107比较好,另外IRF540还是改为IRF3205比较好,发热更小
555貌似不能20V,你可以查下555的资料
话说MOS管是不能20V驱动的
如果不行的话,加个TL431做个线性稳压,功率管用原来那个就行了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
另外,电机最适合的PWM频率得测试一下,据说低于20khz会听到声音
16年6个月前IP:未同步
229327
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
我那台电热套的更难打扫。全是灰
发过来之后我就拆机了。保养了一遍,几乎和新的没啥两样。
性能也很好。扭力很强悍呀。加热功能也不错
16年6个月前IP:未同步
229330
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
原来磁搅内部结构如此简单。
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229332
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
大致明白了。。
今天不想想了
明天再整吧
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229333
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
泪目啊 。。。。为甚么好东西就是到不了我手上啊。。、
16年6个月前IP:未同步
229335
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
LM555 Vmax=18V,在15V以下工作比较可靠。
生锈的螺丝可以拆下来酸洗,然后喷罐装的防锈剂。
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229338
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
防锈剂哪里有卖?
螺纹喷了不是会有被整掉???
16年6个月前IP:未同步
229340
Re:Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
引用第2楼whisper于2010-06-27 21:31发表的 Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
我那台电热套的更难打扫。全是灰
冬天不用担心喝不到热水了。
https://www.kechuang.org/t/21918
16年6个月前IP:未同步
229344
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
LM317在噪音、温飘、稳定性上较差,TL431的温飘有50ppm不过也不错了,用它吧,调整管用K790或者其他N通道的管子。
16年6个月前IP:未同步
229352
引用第7楼小龙于2010-06-27 21:47发表的 Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
防锈剂哪里有卖?
螺纹喷了不是会有被整掉???
防锈剂去汽车用品店看看,问有没有用剩不多的要一罐,省了10元。
没事。
16年6个月前IP:未同步
229355
Re:Re:Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
引用第8楼虎哥于2010-06-27 21:49发表的 Re:Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
冬天不用担心喝不到热水了。
受热不均匀。。。虎哥下次一定要选用天玻产的烧杯,质量暴好。
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229356
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
现在基本有思路了。。
额 TL431产生12V驱动555产生PWM信号。用它本身的功率管做功放驱动电机
恩。。明天面包板试一下。顺便找频率。。
然后画图,制版,焊接,,,
16年6个月前IP:未同步
229375
我那台电热套的更难打扫。全是灰
哈哈 东西在实验室都是新的 怎么貌似你描述的那么不好呢
16年6个月前IP:未同步
229381
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
不需要改动电路 因为都挺好的
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229382
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
发热严重啊 。。
16年6个月前IP:未同步
229386
引用第15楼小龙于2010-06-27 22:46发表的 Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
发热严重啊 。。
你可以当电热磁搅啊 哈哈
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229388
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
那种发热会不会让磁铁消磁啊。。
16年6个月前IP:未同步
229390
18楼
引用第17楼小龙于2010-06-27 22:55发表的 Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
那种发热会不会让磁铁消磁啊。。
不会的 我们实验室用这么久久没见过消磁的 也许我们用的磁搅里面用的是电磁铁吧
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229405
19楼
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
。。。总之PWM调速比较有爱就是了。。
16年6个月前IP:未同步
229429
20楼
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
这么高级还有金封三极管。。我以前买的只有317……
16年6个月前IP:未同步
229430
21楼
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
好东西留名 [s:253]
小龙作者
16年6个月前IP:未同步
229448
22楼
引用第20楼◤◢◣◢◣◥于2010-06-28 01:39发表的 Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇 :
表示很无奈。。。。
16年6个月前IP:未同步
229732
23楼
Re:小龙改良kasim的磁搅  准备篇
这算直播吗?
