t26643
求助51单片机1500公里通信
2010/06/29
IP:黑龙江
求助各位不知道用GPRS或者CDMA模块和51单片机能不能实现1500公里左右传输数据?
比特率几十就好
13
16年6个月前IP:未同步
229803
GPRS和CDMA传输速率跟距离有关系么?
16年6个月前IP:未同步
229804
我好像见过有千米级数据传输模块卖的,不知道现在有没有了.其实好的天线+适当的功率就可以了
16年6个月前IP:未同步
229810
什么型号单片机跟传输距离也没有关系
16年6个月前IP:未同步
229820
何况1500公里,可不是短距离啊。去深圳一个来回了。
16年6个月前IP:未同步
229829
1500M么~~~~~~
16年6个月前IP:未同步
229834
LZ问的是GPRS和CDMA
这两种是运营商提供的无线公共网络接入服务,
只要是手机信号能覆盖的地方都可以用,
我经常从黑龙江往湖南发短信(GSM),
或用手机上网浏览广东的网站(GPRS)。。。
不久还会用3G上宽带(TD-SCDMA)等。。。
距离当然不止1500公里。。。
带宽也远不止几十字节。。。
16年6个月前IP:未同步
229862
GSM不是很稳定,实时监控可能有问题,网络连接容易意外中断,不比以太网。
16年6个月前IP:未同步
229890
貌似WiMax也就50km的半径-.-
你说1500M的话,SI4432.....
加个PA能到1500M的模块很容易找-.-
16年6个月前IP:未同步
229973
吓死了,仔细一看是1500公里!楼主要做远程无人机么?
16年6个月前IP:未同步
230088
据说美国人在月亮上有放过一面镜子。。。  你可以用激光通信试试看
16年6个月前IP:未同步
230104
用GSM模块 还是全球通 [s:245] JB35G开发家庭GSM报警器
JB35G系列短信模块是一个由GSM模块加上单片机组成的一个控制系统。GSM或CDMA手机模块主要是用来建立无线信道,并接收和发出短消息。单片机系统用来控制手机模块,并且对收到的短消息信息进行解释并执行。单片机控制板采用双CPU模式,使系统能同时处理多项任务,采用独立时钟的看门狗电路,防止软件死机。由MT8870负责双音频解码,完成DTMF通话遥控,MAX232完成和计算机的RS232通讯,CD4094完成输出串行转并行的八路隔离驱动继电器(附件:316246)
管脚描述:
1脚: 接地 GND
2脚: 正电源 VCC +12V
3脚: 第八路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
4脚: 第七路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
5脚: 第六路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
6脚: 第五路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
7脚: 第四路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
8脚: 第三路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
9脚: 第二路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
10脚: 第一路三极管集电极开路输出,可直接驱动继电器。
11脚: 有线报警传感器S1输入,下降沿触发,受20脚设防、解防控制。
12脚: 有线报警传感器S2输入,下降沿触发,受20脚设防、解防控制,对应报警设置(一)短信。
13脚: 忙闲状态输出(低电平0V:表示JB35G处于空闲待机状态;高电平5V:表示JB35G处于忙的状态)
14脚: 有线报警传感器S3输入,下降沿触发,受20脚设防、解防控制。
15脚: 有线报警传感器S4输入,上升沿触发,受20脚设防、解防控制。
16脚: 有线报警传感器S5输入,上升沿触发,受20脚设防、解防控制。
17脚: 有线报警传感器S6输入,上升沿触发,受20脚设防、解防控制。
18脚: 有线火灾烟雾传感器S7输入,下降沿触发,24小时永远设防。
19脚: 有线紧急按钮S8输入,下降沿触发,24小时永远设防。
20脚: 设防/解防控制脚,通过外接高低电平来控制系统的无线报警输入和有线报警输入的设防、解防。
JB35G右侧扩展管脚描述:
21脚: 连接315M解码接收板上的PT2272的VT脚。
22脚: 连接315M解码接收板上的PT2272的13脚。
23脚: 连接315M解码接收板上的PT2272的12脚。
24脚: 连接315M解码接收板上的PT2272的11脚。
25脚: 连接315M解码接收板上的PT2272的10脚。
26脚: 给外部的315M解码接收板提供+5V的工作电源。
27脚: 接地 GND,连接315M解码接收板上的接地 GND。(附件:316247)
16年6个月前IP:未同步
230925
用长波和短波
