t27207
超强酸
2010/07/14
IP:广东
有人做过把HF与SbF5混合(记得是摩尔比)的事吗?
来自:
数理化/化学
19
16年6个月前IP:未同步
235620
不知LZ想做什么
五氟化锑不是一般人能搞到的 。非通用试剂,很难找的,不过可以去国药订购。
液态HF也不是一般人能搞到的。通用试剂,沸点十几度,无法保存。
籍此,LZ就去看看锑度百科吧
16年6个月前IP:未同步
235621
所谓的质子酸
16年6个月前IP:未同步
235633
具体效果如何?
16年6个月前IP:未同步
235641
额。。。DIY啊,HF沸点不是十几度,是二十度。。。而且书上说了:HF水溶液服下,2G致死……可以与血钙成盐,破坏神经、心脏,导致Q-T间延长,或者 http_imgload.jpg ,导致 http_imgload2.jpg 。。。
16年6个月前IP:未同步
235651
回 4楼(三硝基甲苯) 的帖子
是不是氟化钙???
16年6个月前IP:未同步
235667
氟硫酸(FSO3H)
我烦死‘验证问题’了
16年6个月前IP:未同步
235669
氟硫酸与五氟化锑的等比混合物,称为「魔法酸」(magic acid),强度达H0~-23
16年6个月前IP:未同步
235671
HF还好……
16年6个月前IP:未同步
235747
[s:246] LZ就仅仅是为了配一个超强酸?
有想过做这个东西的用途吗?
要是没什么进一步打算,建议文字层面读读就好。。。
就像王水可以溶解金,配了几次也没什么真正用途,更别说溶金了。。。
而且还有不少含氟固体的超强酸。。。对于我们来讲更没用。。。
16年6个月前IP:未同步
235748
引用第7楼wdyx2127067于2010-07-14 23:01发表的  :
请教:什么是“魔法酸”?
16年6个月前IP:未同步
235756
得先搞到一套防护设备和聚四氟乙烯容器,然后再考虑寻找液态HF和SbF5……还真没想到有什么实际用途……只是为了体验它的威力?
16年6个月前IP:未同步
235766
pH值允许小于0,如 盐酸(10 mol/L)的pH为-1.
一些常见物质的pH值 物质  pH
盐酸(10 mol/L)  -1.0
铅酸蓄电池的酸液  <1.0
盐酸(0.1 mol/L)  1
胃酸  2.0
柠檬汁  2.4
可乐  2.5
食醋  2.9
橙汁  3.5
啤酒  4.5
咖啡  5.0
茶  5.5
酸雨  < 5.6
癌症病人的唾液  4.5-5.7
牛奶  6.5
纯水, 氯化钠溶液  7.0
健康人的唾液  6.5-7.4
血液,苹果汁  7.34 - 7.45
海水  8.0
洗手皂  9.0 - 10.0
家用氨水除垢剂  11.5
漂白水  12.5
家用氢氧化钠  13.5
氢氧化钠(1 mol/L)  14
魔酸又名超强酸
     魔酸是由两种或两种以上的含氟化合物组成的溶液。比如氢氟酸和五氟化锑按1:0.3(摩尔比)混合时,它的酸性是浓硫酸的 1亿倍;按1 :1混合时,它的酸性是浓硫酸的10亿倍。能溶解不溶于王水的高级烷烃蜡烛。
     酸碱中和反应的实质是质子的传递反应。超酸是指酸性比普通无机酸强10^6~10^10倍的酸。魔酸(HSO3F-SbF5)是已知最强的超酸,许多物质(如H2SO4)在魔酸中可获得质子(即质子化)。
     SbF5和HF以0.2:1的摩尔比混合时酸度以达到100%硫酸的10^9倍以上,随着SbF5的比例增加酸度还能增强。
     魔酸,应当称魔术酸(magic acid)比较合适,用聚四氟乙烯制的容器盛放
16年6个月前IP:未同步
235768
这种东西确实没什么用,还超级危险。
16年6个月前IP:未同步
235793
HF是很可怕的东西,
16年6个月前IP:未同步
235841
的确没什么用。。。又危险
传说中苯磺酸酸性就比硫酸强?
另外4L的是心电图还是脑电图阿
16年6个月前IP:未同步
235938
引用第15楼caoyuan9642于2010-07-15 13:16发表的  :
的确没什么用。。。又危险
传说中苯磺酸酸性就比硫酸强?
另外4L的是心电图还是脑电图阿
心电图是也。。。电视剧的截图(无限生机)。。。
16年6个月前IP:未同步
236279
癌症病人的唾液  4.5-5.7?
16年6个月前IP:未同步
236621
18楼
引用第19楼拔刀斋于2010-07-16 12:44发表的  :
癌症病人的唾液  4.5-5.7?
不知道是哪些“专家”研究出来,癌症病人体液偏酸性,于是就有了上面的结论
