t27220
555驱动自绕高压包烧蟑螂
2010/07/15
IP:湖北
高压包自己绕的0.1MM漆包线,2000圈,9层!
8伏驱动(两块手机锂电池串联)
视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年6个月前IP:未同步
235861
好恶心  [s:247]  [s:245]  [s:237]  [s:113]  [s:217]  [s:254]
烧什么不好 非烧小强
发给电路图 好像有光耦驱动
16年6个月前IP:未同步
235903
有点残忍。。。
不是一般的残忍
同求电路图
16年6个月前IP:未同步
235975
烧小强那个味道 超E心 试过的说
16年6个月前IP:未同步
236021
不是我说......超残忍诶 [s:248]
顺便用TC试试看,估计相对来说效果会更好
16年6个月前IP:未同步
236033
你用什么绝缘的.
我也绕了2000圈,通电后两个电极对空气都会有2cm的电晕,有点像小的特斯拉. 不过后来击穿了.
jackypsq作者
16年6个月前IP:未同步
236039
电路图就是我在论坛里面看到的那个啊,,,三极管我用的是:2N3055
运行20秒,555发热蛮严重的!一分钟的话很定烧爆! 场效应管感觉不到热!
jackypsq作者
16年6个月前IP:未同步
236043
不说不知道,一说吓你一跳,我绝缘是用的一次性塑料杯子!!嘿嘿,下次搞点变压器油,放在油里运行会好些!
16年6个月前IP:未同步
236056
重口味……
16年6个月前IP:未同步
236073
为什么大家都用555呢……
16年6个月前IP:未同步
236082
因为555电路简单,功率大,调试方便。
16年6个月前IP:未同步
236159
引用第7楼jackypsq于2010-07-15 19:56发表的  :
我也用了一次性的杯子.
我选的是聚丙烯塑料的.不过只是用来做点间隔.
真正绝缘的是聚四氟乙烯薄膜 0.1 mm 的.
16年6个月前IP:未同步
236171
这玩意烧糊了那股味可难闻了。。。
16年6个月前IP:未同步
236172
绕的很漂亮.... 最底层你用什么套? 是管吗?
jackypsq作者
16年6个月前IP:未同步
236233
底层用的是PVC水管
16年6个月前IP:未同步
236237
很无聊哦! [s:94]  [s:261]
16年6个月前IP:未同步
236386
悲剧的小强、、
555过热明显是撑死了。
看你的图,像是推动的大功率三极管(铁壳的那种),而不是场效应管。
如果驱动双极晶体管那就还要加一个图腾。否则驱动电流不够,容易撑死IC。
P.S. 发下你用的功率管的型号。
jackypsq作者
16年6个月前IP:未同步
236459
我用的是2N3055,就是铁壳那种!如果驱动双极晶体加图腾,给个电路图,和元件参数!
16年6个月前IP:未同步
236471
18楼
感叹号。。。。。。。。。。
16年6个月前IP:未同步
236636
19楼
引用第17楼jackypsq于2010-07-16 19:06发表的  :
Do not 伸手!
自己翻老帖。。或者上网查。
图腾柱电路到处都是的。
16年6个月前IP:未同步
237051
20楼
看标题还以为把到处窜的小强给秒了,扫兴了。
楼主测量过空载输出电压是多少么?
jackypsq作者
16年6个月前IP:未同步
237904
21楼
这个输出电压没法测!!
16年6个月前IP:未同步
238375
22楼
电压不算高,不难吧?记得有些指针表附带了一个高压棒,连到表上就可以测交流了。虽然频率不是工频不太准.  [s:94]
