轨道“加速器”/レールガン干嘛都选用高耐压的电容做阵列
omoikanesrw2010/07/18电磁炮 IP:甘肃
反正需要的都是大电流不是么  耐压小点的不可以么  蓄电的时候用12V电源不是挺好么
干嘛都上400V 3300μF 和400V 3300μF的  一个要100多 贵死了
16V 22000μ的才几元
于是有了以上想法
这里宅很多啊 ……还请多指教
19
AsyncMaster
13年11个月前 IP:未同步
237556
根据欧姆定律,需要产生大电流需要高电压……
omoikanesrw作者
13年11个月前 IP:未同步
237574
控制好回路的电阻不就行了么
小李飞氘
13年11个月前 IP:未同步
237583
楼主说的似乎不太对啊,高电压是强电流的一个要素不假,但不是必然原因,就拿纯电阻电路来说,电阻很小很小时,有一点电压都会产生强电流。
一己之见,不一定对。
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
237585
只有提高电压电流才行,不可一味的提高电流。当功率相等时,高电压则电流小,否者低电压高电流。线负载太大。
insaneform
13年11个月前 IP:未同步
237597
小李飞氘是小弟我用手机上网时的账户,大家多包涵~~
没玩过加速器的飘过……
tianyify
13年11个月前 IP:未同步
237618
电容储能公式E=U*U*C/2 从这个公式就可以看出,电容增大10倍 与电压升高10倍,就会发现有很大的差距,我做了一个硬币发射器,在100V时,弹起10厘米左右,当升到200V时弹起1米多,当升到300V时直接弹到楼顶,升到400V时硬币可以把王老吉罐打凹。(电容2400UF 450V)
ltl
13年11个月前 IP:未同步
237625
引用第2楼omoikanesrw于2010-07-18 23:01发表的  :
控制好回路的电阻不就行了么
你控制个给我看看……就是做不到嘛……不是超导线圈……而且电容也是有内阻的……
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
237649
相同体积下,似乎是高压电容储能更大= =
y2k
13年11个月前 IP:未同步
237650
相同體積下法拉電容儲能最大..其次是電解...
ビリビリ女
13年11个月前 IP:未同步
237662
先不说线超导不超导,你们是不是忘了电容的“内阻”啊
omoikanesrw作者
13年11个月前 IP:未同步
237793
那还必须用400V左右的直流电了》?
感觉不太安全啊
ビリビリ女
13年11个月前 IP:未同步
237806
所以要注意安全,参考本版置顶帖
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
237889
引用第11楼omoikanesrw于2010-07-19 17:14发表的  :
那还必须用400V左右的直流电了》?
感觉不太安全啊
我HX 630V
同等电阻 电压高能量大
hefanghua
13年11个月前 IP:未同步
243037
标题用外文不懂是什么意思。楼主想炫耀自己的外语水平还是什么?什么时候论坛才能规定只准用中文和英文来讨论啊?
killsunli
13年11个月前 IP:未同步
243077
电压小电流就大了。。。
yeah
13年11个月前 IP:未同步
243294
各位爱好者随便做个轨道炮装置,用精密直流电阻测试仪测一测,看看回路电阻有多大。100毫欧是有的吧。这还只是直流下测得的电阻值。在脉冲电流下,由于寄生电感,阻抗会更大。
电压绝对是在条件允许范围内,越大越好。
black
2010-07-31
上面竟然没人提到电感
henryian
10年6个月前 IP:未同步
657137
其实想要使电路电阻无限小是不可能的(能拿到超导材料的除外),因此只能尽量提高电压了
疯狂的电容
10年6个月前 IP:未同步
657150
回路电阻总是有的嘛,Q=I2RT,电流不能太大,否则发热严重,效率低,磁场力F=BIL=......呵呵,忘了。反正就是这么个意思嘛····[s:12]
omoikanesrw
2009/11/30注册,6年4个月前活动
