t27792
[山寨]半金属发动机教程
2010/07/29
IP:四川
半金属发动机教程
这是2010年度KC版主会上,众龙王门现场演示的快速简单制备发动机的过程。
演示者:子羽、瞳、化学DIY、刘虎、爱非神话、围观群众甲乙丙丁等。
半金属发动机比PVC或PPR发动机耐热能力强,耐压强度高,特别是高温情况下的耐压能力好,可支持端面燃烧,制作简单,性能可靠。半金属发动机与塑料发动机一样有发生爆炸的危险,爆炸后危害较塑料发动机大,因此应当谨慎使用。半金属发动机能耐受超过1:300的喷燃比,但从安全考虑,不宜超过1:300。其耐压强度,根据材料不同,可按3~6MPa考虑。
本演示过程,由于众龙王并非火箭版之专业人士,有一定数量的违章操作。
1、截取适当长度不锈钢管。这是直径30mm的有缝不锈钢管,焊缝质量良好,管壁厚0.5mm。
在其两端,切纵向切口若干个,以便于将来收口。
2、车制一个木柱作为模具,以便收口的时候控制形状。木柱的直径与不锈钢管内径相同,使得用力能推进不锈钢管。
3、将模具推进不锈钢管。
4、钳工作业,将管子一端收口。
33
虎哥作者
16年5个月前IP:未同步
242315
几种不同的收口形状,难看的那种是用事先未做纵向切口的管子做出来的,强度较高。预先切口的管子,制作难度低,但强度略低。实际上,预先切口的管子,收口强度已经够了。
5、第一次收口,仅收一端。然后填入堵漏王,其充填厚度为20~30mm,视设计耐压而定。拍照时漏掉了这一过程,实际情形类似于下面图中所示操作,另一端推入模具。
6、一天后,堵漏王基本干透。称量、配置KNDX熔融液,因该燃料已非常成熟,这里不再细谈。
为防止堵漏王中的水分影响药柱,可待干透后再适当烘干。请不要对没有干透的堵漏王进行烘烤,堵漏王的凝固是一水合过程,和水泥类似,因此不能直接烘干。
向管子中浇注KNDX,浇注数量应达到距离一端表面20~30mm。请尽量采用熔融浇注法,使KNDX自然流淌,不宜采用工具捣固。
浇注后,用尖嘴钳将浇注端也进行收口。
待KNDX冷却后,迅速给予石蜡防水封闭,石蜡层厚度约2~3mm,封闭应当良好。如果有KNDX粘在不锈钢内壁,必须清理干净后再浇石蜡,否则会造成封闭不良。
石蜡冷却凝固后,再填塞堵漏灵至填满,填紧,在干燥环境下晾干(8小时以上)。
7、夹在车床上,开低速,钻中心孔和喷口。车床钻孔能保证孔在圆心,且与发动机严格平行,这是保证火箭不乱飞的重要因素。
提醒注意:
KNDX会粘在钻头上,因此钻进约2厘米,要取出钻头清理干净,否则会捣坏药柱。
请不要开高速,有着火的危险。
在钻孔过程中如果着火,必须立即用力拔出钻头,否则会发生爆炸。如果拔不出来,要迅速找附近掩体躲避,不要躲在发动机的喷口方向和车床主轴背后。
钻孔深度应事先计算好,一般钻到接近药柱另一端,不要把药柱钻穿。
虎哥作者
16年5个月前IP:未同步
242316
8、正准备进行发动机地面试车。
9、试车证明这种制作方法是可行的。装入外壳中即可试飞。
注意:装外壳时要确保与外壳平行。请采用较耐热的材料(例如牛皮纸)缠绕和填塞发动机与外壳间的空隙,否则发动机壁的高温会烫坏塑料外壳。
由于火箭在放置一夜的过程中没有注意对发动机的防潮,试飞没有成功。
补充一张KNDX燃烧的图片。
[剧终]
虎哥作者
16年5个月前IP:未同步
242387
冷态耐压是不算太高,但是受热后就比PPR结实多了。用PPR管,隔热是个大问题,经验不足就会烧坏,而这个几乎不可能失败。成本低廉,就是一次性的。
虎哥作者
16年5个月前IP:未同步
242474
不用不相信,这就是本人写的。
文中定义得很清楚,山寨、非专业人士、违章操作、谨慎、“根据材料不同”,如果对这些限定视而不见,严格按照制式发动机的设计标准来看,那当然是不行的了。
当然,各位提出的问题确实是存在的,还欢迎大家继续找问题,加以改进。
很奇怪的就是,发严格的所谓教程,一大堆人骂,不符合实际啦,听不懂啦,没有爱好者会用啦,不会高等数学啦。。。
发山寨帖,一样一大堆人骂,如上。
究竟要发什么帖?建议各位自己多发一点吧。
虎哥作者
16年5个月前IP:未同步
242476
引用第15楼拔刀斋于2010-07-29 16:41发表的  :
老虎做这么危险而高级的东西至少做个喷口和药柱模具吧
就算为了做拉喷提高效率也值得做
还有后面发射实验,围观那么多人
有劳少寒碜两句,听着怎么味道不对。什么叫“高级”?
KNDX的感度,本来开500转以下大可放心钻,为了安全,特别加以提醒,要低速,要清渣,你认为还不够?
做模具?你可以做很多个免费送给本坛会员。至少KC有机床也没时间做,版主会的这个活动就只有几个小时时间。
后面围观的时候点火了吗?
