t27863
3DD15A  双管自激推挽升压电路图纸
2010/07/30
IP:广东
效果图在家里,无法和大家分享.
驱动黑白高压包,电弧1CM短的可怜
驱动高压包的内部绕组 自举脚 场管脚 GND
在学校驱动过双6V的变压器,可以做逆变器使用
电源3V~16V 再往上就没试验过了
16年5个月前IP:未同步
242932
Re:3DD15A ZVS 电路
话说这个电路工作在ZVS状态下???
16年5个月前IP:未同步
242934
Re:3DD15A ZVS 电路
很明显 不是
16年5个月前IP:未同步
242936
Re:3DD15A ZVS 电路
接谐振电容
卡文龙作者
16年5个月前IP:未同步
242940
Re:Re:3DD15A ZVS 电路
引用第1楼ry7740kptv于2010-07-30 13:00发表的 Re:3DD15A ZVS 电路 :
话说这个电路工作在ZVS状态下???
仔细分析下ZVS就知道了
16年5个月前IP:未同步
242942
好像还真谐振了的。。。
16年5个月前IP:未同步
242943
Re:3DD15A ZVS 电路
印象中零电压关断要有电感电容。。
话说这个电路好眼熟
卡文龙作者
16年5个月前IP:未同步
242950
Re:Re:3DD15A ZVS 电路
引用第2楼布布卡于2010-07-30 13:01发表的 Re:3DD15A ZVS 电路 :
很明显 不是
仔细分析再下定论
16年5个月前IP:未同步
242952
Re:3DD15A ZVS 电路
ls的分析的真好 话说 推挽自激效率如何?
16年5个月前IP:未同步
242954
Re:Re:Re:3DD15A ZVS 电路
引用第7楼卡文龙于2010-07-30 13:31发表的 Re:Re:3DD15A ZVS 电路 :
仔细分析再下定论
那为啥没谐振电容?
16年5个月前IP:未同步
242955
Re:3DD15A ZVS 电路
ls的
你的图不要说的太绝对了
那个电感不是可有可无的 起的是扼流和改善回馈干扰的
而你说的那部分稳压电路 包括进了10K电阻 那不包括稳压电路内
470ohm 和 10K的电阻 构成分压结构 而那个稳压管起的是对G极箝位的作用
而你的那个3DD15的电路 我不敢恭维
它的反馈结构很简单 如果不设计好参数 效果不会好到哪里去
你要拿出波形或者是电路模拟来证明你的这个电路工作在零电压关断情况下
如果不能证明 那请你把标题改为 双管自激推挽升压电路
卡文龙作者
16年5个月前IP:未同步
242957
Re:Re:Re:Re:3DD15A ZVS 电路
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-07-30 13:41发表的 Re:Re:Re:3DD15A ZVS 电路 :
那为啥没谐振电容?
有电容是为了组成 LC回路 降低阻抗 提高功率因素
那个电容并不是谐振电容
16年5个月前IP:未同步
242959
Re:Re:Re:Re:Re:3DD15A ZVS 电路
引用第11楼卡文龙于2010-07-30 13:47发表的 Re:Re:Re:Re:3DD15A ZVS 电路 :
那个电容并不是谐振电容
问题我的那个ZVS电路电容没了就不起振,震荡中突然取下电容电路又立刻停止震荡
16年5个月前IP:未同步
242991
Re:3DD15A ZVS 电路
10K电阻应该还有使G极的电压降到0.7V以下帮助关断的作用
16年5个月前IP:未同步
242999
必须有这个电感才是ZVS
仔细分析再下定论
16年5个月前IP:未同步
244042
Re:3DD15A 双管自激推挽升压电路图纸
推挽式自激振荡电路频率不是很高。。。电源加到36V都没事
16年5个月前IP:未同步
244823
好像是无稳态电路
16年0个月前IP:未同步
271357
这个电路起振很容易(我试过好多参数的变压器,次级从6T中心抽头到几百圈抽头都能起振)我做过这个自激电路的高压包,如果谐振调好了拉弧在3-4CM 电压12V  功率和效果估计比单管加555要好 次于zvs
16年0个月前IP:未同步
271494
18楼
无稳态电路,也称多谐振荡器。。并联的电容就是谐振选频用的,降低谐波分量。
16年0个月前IP:未同步
271902
19楼
那么 我把470Ω减少一倍的话 功率会有所提升么
16年0个月前IP:未同步
271903
20楼
还有  那个电容是用来干什么的
15年11个月前IP:未同步
276626
21楼
那个IRFP250场管自激到底是什么原理?[s:256]
15年11个月前IP:未同步
276638
22楼
电感不能少,利用电流在电感中不能突变的原理,来抑制场管瞬间的电流!而且场管的关断和他也有关系!
15年9个月前IP:未同步
289495
23楼
把电容去掉升压效果更好,这是个多谐振荡电路。
15年9个月前IP:未同步
290199
24楼
这个图是错的,电阻接C的那极,应该接在VCC上。
15年9个月前IP:未同步
290201
25楼
