t27978
金属发动机
2010/08/03
IP:河北
+100
phpskycn
2010/08/03
22
16年5个月前IP:未同步
244212
能否把里面卖的结构画出来,尤其是喷口的结构
16年5个月前IP:未同步
244221
看了喷管 不符合火箭发动机的设计
出口处怎么能有一个台阶呢 一定要使压缩段喷管和扩张段尾壁是光滑的曲线
16年5个月前IP:未同步
244238
扩张段如2L所言
另外lz没车堵头?没为安堵头留结构?
16年5个月前IP:未同步
244278
这得多重啊?
love玩作者
16年5个月前IP:未同步
244336
love玩作者
16年5个月前IP:未同步
244651
各位大神    如果采用端面燃烧的话   大概能产生多大推力  工作时间大约是多少啊
发动机内径24    长70      喷喉6    KNSU
16年5个月前IP:未同步
244655
论坛里有软件,比如https://www.kechuang.org/t/26746,工作时间还和燃料有关。
16年5个月前IP:未同步
245311
16年5个月前IP:未同步
245521
这个重量的发动机应配合高氯酸氨才能发挥功效。如果只是做KNDX之类低能量的燃料,那么请将材料换成铝合金
16年5个月前IP:未同步
245566
铝合金可以做壳子和堵头,做喷管会烧蚀
引用第9楼power_rdx于2010-08-06 15:00发表的  :
16年5个月前IP:未同步
245606
北京某人做的铝合金喷口在被AP系燃料烧蚀10+秒后依然坚挺。原因是燃料中没加铝粉
love玩作者
16年5个月前IP:未同步
245622
铝合金 管材 棒材 啥的我这不好找啊
16年5个月前IP:未同步
245679
好像有人用KNDX烧烂了
引用第11楼power_rdx于2010-08-06 18:46发表的  :
16年5个月前IP:未同步
245682
用玻璃钢管,淘宝
引用第12楼love玩于2010-08-06 19:28发表的  :
铝合金 管材 棒材 啥的我这不好找啊
16年5个月前IP:未同步
245729
引用第13楼拔刀斋于2010-08-06 22:14发表的  :
好像有人用KNDX烧烂了
材料太差。。。。
16年5个月前IP:未同步
245747
用钢精锅吧!哈哈!把盖帽去掉!放上TATP和S-(2-二异丙基氨乙基)-甲基硫代膦酸乙酯 。架上火,赶快跑
16年5个月前IP:未同步
245749
做液体发动机的燃烧室不错,(三氯化氮配氢气)
16年5个月前IP:未同步
245783
18楼
牛 可能会烧化偶
16年5个月前IP:未同步
245928
19楼
可以试试太空铝啊!
16年5个月前IP:未同步
246206
20楼
铝合金之间不该有那么大的区别
那个用AP烧蚀10秒的实验是不是在发动机额定工况下测的?
高压下的烧蚀强度远高于1个大气压下的烧蚀强度
引用第15楼power_rdx于2010-08-07 00:46发表的  :
材料太差。。。。
16年5个月前IP:未同步
251022
21楼
这么重掉下来的时候砸到人怎么办?可是脑浆都要出来的啊
