t28056
市电如何充电容
2010/08/05
IP:天津
今天想做电磁炮,买到了450v耐压的电容,想用市电充电,但是不知用哪种整流电路,将交流电整流成直流电,用什么限流,如果用四个二极管整流,耐压多少,限流电阻放在哪里,适合电容串联,还是和整流电路的输入端串联
16年5个月前IP:未同步
245043
市电---二极管1N5408--|>|-- ---200W灯泡---电容+  -  ---市电
16年5个月前IP:未同步
245046
用灯泡限流?高明~
16年5个月前IP:未同步
245051
引用第2楼ry7740kptv于2010-08-05 13:11发表的  :
用灯泡限流?高明~
其实我推荐卤素灯珠~220V50W的蚕豆那么大,很好用~
16年5个月前IP:未同步
245055
灯泡是一种常用的市电限流电阻。。
16年5个月前IP:未同步
245062
引用第4楼◤◢◣◢◣◥于2010-08-05 13:26发表的  :
灯泡是一种常用的市电限流电阻。。
我想给24V 的电路也配上一个 要怎么样计算
220V 的  /电流 就能得出电阻
哪用 220V 的灯泡去给 24V 的电路当阻流电阻 是不是可能忽略 电压问题 (因当是耐压高了、耐流高了)
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245065
对可以忽略电压问题
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245068
我想全波整流,用四个二极管行么,电路怎么接
16年5个月前IP:未同步
245095
但是低压还没热起来,电阻小啊……
16年5个月前IP:未同步
245121
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-08-05 13:05发表的  :
4007和5408有区别吗?
16年5个月前IP:未同步
245139
引用第9楼阿凡达于2010-08-05 17:21发表的  :
4007和5408有区别吗?
前者最大1安,后者为3安
16年5个月前IP:未同步
245215
引用第7楼123123123于2010-08-05 13:57发表的  :
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245254
最重要的是如何限流,还有二极管参数
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245255
请不要告我型号,不太好卖,告我耐压就行了,谢谢
16年5个月前IP:未同步
245257
引用第13楼123123123于2010-08-05 21:35发表的  :
其实告诉耐压才更不好买。。
1000V 5A 差不多了
16年5个月前IP:未同步
245299
其实大可不必全波整流,一个二极管串个50W的灯泡即可,灯泡灭了,电也充满了,二极管可选用1N4007,好找得很。
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245365
谢了,我现在就去买
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
245369
用1n4004行么,手头正好有
