t28300
再试boost升压(机械式)
2010/08/12
IP:山东
O(∩_∩)O哈哈~闲的无聊 做了个机械式的升压器
电路没有画图的软件。。只好。。
37_13262_b22015f96d9369d.png 材料
uf4007(1n4007也可 我是找不到1n4007 所以用uf4007代换)
电容 450v\ 470uf
继电器5a的 电流越大越好(耐烧)
呵呵这个电路就是用继电器本身线圈做电感 本身的开关来控制 频率不高 大约几百周 给450v470uf电容冲到200v 需12s
ps 最近制作的东东大家猜猜是啥。。
最好推荐大家一个pcb软件 AltiumDesignerSummer9 大家可以从电驴的网站上搜到 1.7gb 非常方便 可以出3d效果。。真的很棒
END
16年5个月前IP:未同步
247736
电鱼机吗???
16年5个月前IP:未同步
247737
听收音机的骂死了(火花干扰) [s:245]  [s:258]
布布卡作者
16年5个月前IP:未同步
247740
ps 现在触点烧了一组 [s:94]  [s:94]
16年5个月前IP:未同步
247741
呃,不是说给电容充电需要的是电压稳定吗?你做的可行?
布布卡作者
16年5个月前IP:未同步
247744
可行 但注意电压表 不要过冲。。否则电容回悲剧
布布卡作者
16年5个月前IP:未同步
247746
引用第1楼霹雳游侠于2010-08-12 19:53发表的  :
电鱼机吗???
。。。。。卡 。。。3kw     tc的控制模块
ps还有一个板子没做好 还有一个没放上
16年5个月前IP:未同步
247763
你看3D效果的话, 用eagle
老外都用这个的..  元件库很齐全
16年5个月前IP:未同步
247873
小时候用这个东西接重载(二极管+电容)
每次几乎是一接上去就停震 后来加了个1K的限流电阻才能工作了
16年5个月前IP:未同步
247901
振动子变流器
1950年代,老大哥支援的米格-17以及天朝山寨之的歼-5,内部的电子管通信设备需要的屏极DC电压,是采用类似的电路,不过没有用一支半导体元件,整流电路也是由机械式振动子完成的。
类似如下电路
16年5个月前IP:未同步
248372
好久以前我一直用继电器线圈和常开触点并联,然后再和一个倒过来的小变压器(6V-220V)次级绕组串联来玩高压的, 放电3mm [s:245]
