t28551
同样是300mV/g的精度,ADXL335和MMA7260比较
2010/08/20
IP:黑龙江
如图,上面是MMA7260,下面是ADXL335,两个都是静止状态
图像x轴为时间,单位ms
16年5个月前IP:未同步
250466
呃……求纵轴单位……
16年5个月前IP:未同步
250476
同求纵轴单位
16年5个月前IP:未同步
250478
纵轴,每38单位为1m/s2
16年5个月前IP:未同步
250479
同样看数据手册也能看出来:
ADXL335:
Noise Density XOUT, YOUT                         150μg/√Hz rms
Noise Density ZOUT                                      300μg/√Hz rms
MMA7260:
Noise
RMS (0.1 Hz – 1 kHz)(4)                                                  nRMS 4.7mVrms
Power Spectral Density RMS (0.1 Hz – 1 kHz)(4)       nPSD 350μg√Hz
现在总算大概了解所谓"μg√Hz"是个什么效果了
16年5个月前IP:未同步
250512
ADXL345比较适合火箭,16g量程
16年5个月前IP:未同步
250544
ADXL335的波形怎么看着就像方波.....
16年5个月前IP:未同步
250557
引用第6楼nhlijiaming于2010-08-20 19:19发表的  :
因为它只在1830、1831、1832三个数值内抖动啊...
16年5个月前IP:未同步
250640
lz测得的噪声幅度还算是正常的。。。。。知足吧,MEMS就这德行。
16年5个月前IP:未同步
250643
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
石英材质挠性摆式加速度计。
噪声能控制在70ug以下,量程+-30g,分辨率1ug,价格上万
16年5个月前IP:未同步
250764
求软件,求用法
16年5个月前IP:未同步
251153
引用第10楼luxin88于2010-08-21 15:53发表的  :
求软件,求用法
为STM32编程的软件是MDK UV4,从串口接收数据软件是串口调试助手(字符串格式显示),从串口调试助手复制数据的软件是windows自带的剪切板(快捷键ctrl+c,ctrl+v),将数据绘制成图像的是matlab2009,命令是plot()。
16年5个月前IP:未同步
251157
至于用法,百度一下
16年5个月前IP:未同步
251551
引用第11楼10班陈大葱22号于2010-08-22 00:20发表的  :
是用单片机采集数据,然后传输到电脑么?
你用的是什么型号的单片机? 我最近想搞一下MMA7260,用的是12C5A16AD,不知道要怎么编程
16年5个月前IP:未同步
251562
嗯,是用单片机采数据,用的是STM32.
12C5A的AD我没用过。不过发送到电脑简单,采集到AD数据以后用模除法求出AD数据的个、十、百、千四个位的数字,加上48就是对应数字的ASCII码,通过串口把这四个数发到电脑,再发个空格,串口调试助手那里用字符格式显示,这样收到的数据就可以直接复制粘贴到matlab里了.
