t28577
高压电该怎么测量
2010/08/21
IP:广西
高压电该怎么测量?玩高压人很多啊,但不知道各位是怎么测量这么高的电压呢?
希望前辈们不吝赐教。
1.测量超过万用表量程的电压,比如1KV以上的。
2.测量很短时间(单次或多次脉冲)的高压电压、高压电流,待测电压超过示波器量程的,也假设是1KV以上的。
听说用高压棒可以测,在“关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨”一贴中提到“比如,测试常见的高压包或marx发生器,就不能用表直接测量,需要使用一种叫做高压测试棒的专用表笔才能测试超过10KV的电压,或者自己动手制作”,“其内部结构为分压原理,对于万用表的源阻抗,”,具体是怎样就不清楚了。是不是将高压棒连接到示波器上来测量就可以了?
16年5个月前IP:未同步
250661
16年5个月前IP:未同步
250662
注意强电一定不要用万用表测,即使是采用了分压或互感法,有危险的!
16年5个月前IP:未同步
250667
对,会是表损坏,或不准
hefanghua作者
16年5个月前IP:未同步
250669
听说可以用静电计测量相对值,如果是一个值固定了,则静电计指针的读数应该就是当前电压了吧。
回ry7740kptv,用火花隙的方法只能目测和测量静态的值,如果电压是变化的这个办法就不行了。
16年5个月前IP:未同步
250671
回楼上 应该有专业的强电测试仪,不过业余条件下,购买那类设备不太值,所以还是估测吧~
16年5个月前IP:未同步
250692
测试高压用的测试棒,有配套万用表的,也有配套示波器的,接口不大一样。
上面的有的朋友提到说不能用万用表测高压是片面的说法,比如要测试的是高压电容或常用的高压发生器,用高压棒只要在量程范围内就没有问题,而测试交流三相高压电相间电压则不妥,因为一般来说即使用了高压棒,万用表的黑表笔和表内直接相连的,相线对地都有高电压,如果黑表笔和表壳的绝缘不够,就会有击穿绝缘的危险,而电容或高压发生器一般可以允许单端接地,只要不把表笔反接,不用黑表笔接到高电位基本就没有问题。当然对于高电压的测试还是建议慎重,如果没有相当技术根底的不要去尝试测量为好。
下面从网上找的产品技术资料可供参考
衰减倍数 1000:1
输入阻抗 900MΩ
输入电容 2.0PF
Max.DC+AC peak 40KV CAT II
XXXXXX RMS 28KV CAT II
Max.Loading Current 45μA
带宽 DC~220MHz
上升时间 1.6nS
噪音 >60dB at 1KHz
>50dB at 1MHz
直流电压精确度 ≤3% Full Range
交流电压精确度 ≤3% at 1KHz
温度系数 ≤200 PPM/℃
补偿范围 10PF~35PF
安全认证 Meets EN61010-031 CAT II
线缆长度 2M±0.2M
操作温度范围 -10~55℃
操作湿度范围 85% RH or less(at 35℃)
储存温度范围 -20~70℃
尺寸 80(W)×80(H)×320(L)
重量 460g
16年5个月前IP:未同步
250694
万用表可以测的  用高压测试棒
你也可以自己用高压电阻分压 校准
hefanghua作者
16年5个月前IP:未同步
250788
6L真专业,敬佩。
配套示波器的要千元,只是玩玩真舍不得啊,估计是最好方案了。
7L:“自己用高压电阻分压 校准”。
我觉得DIY难度有点大,做出的简易棒的电阻可能本身都成电感了,输入电容也很难调小,还有就是表笔间的绝缘要做得很好,不然击穿就没戏了。如果用现有的万用表测试棒(主要是便宜)来改可能可以凑合。
