t28646
关于箭头制作
2010/08/22
IP:湖北
看到大家制作箭头有切削法、卷纸法、浇铸法,考虑到如果大规模制作应该还是浇铸的最快,发此帖我想说的是相关的材质。记得以前制作沙盘模型时采用了纸浆,其优点是易得、易制,具体做法是将碎纸浸泡在水中约一星期,当纸完全变成纸糊时即可进行浓缩,之后的纸浆加入适当胶水就可像使用水泥一样浇铸箭头了。
18
16年5个月前IP:未同步
251429
我都是卷的或买的
16年5个月前IP:未同步
251430
纸浆做,实心的会不会太重
16年5个月前IP:未同步
251439
引用第2楼123123123于2010-08-22 18:49发表的  :
纸浆做,实心的会不会太重
不会,纸的密度较小,添到火箭上不会有太大影响~~~~~~~~~~~~~
16年5个月前IP:未同步
251441
但是实心纸的总比空心的纸沉吧
16年5个月前IP:未同步
251442
引用第4楼123123123于2010-08-22 19:13发表的  :
但是实心纸的总比空心的纸沉吧
纸的实质是纤维素吧,想想那样的一块木头顶在火箭上是什么效果
16年5个月前IP:未同步
251443
纸干了之后硬度也不太大可以把中间掏空
16年5个月前IP:未同步
251444
引用第5楼北落师门于2010-08-22 19:22发表的  :
但是两者的密度不同
纸的密度小
16年5个月前IP:未同步
251491
难道纸浆能做出红木那个密度?轻木表示内牛满面
16年5个月前IP:未同步
251524
你们难道没明白我的意思吗?用纸浆做得再实也就是木头的密度,也就是说你拿块木头就能估算出完成后的头锥的重量,大部分情况总是比木头轻的啊,那种轻木和红木的无视,一般情况....
16年5个月前IP:未同步
252730
如果做仿真导弹模型,拿水泥做有时也嫌轻达不到配重的要求。
16年5个月前IP:未同步
252738
引用第9楼北落师门于2010-08-22 22:07发表的  :
囧,误会了。。。
为了保证稳定性,头锥处是要加配重的。。。
16年5个月前IP:未同步
252753
我觉得这样泡纸会发臭发馊生虫……
16年4个月前IP:未同步
253504
可以在水里加点消毒液以避免变质。这个方法倒是不错,不过制作起来还是相对麻烦
16年4个月前IP:未同步
253509
箭头越重越好 可以使火箭重心朝前 增加飞行稳定度 [s:249]
16年4个月前IP:未同步
253951
我都是把一坨桐木放到玩具车床上车出来的,标准的悬链线
16年4个月前IP:未同步
253953
给大家推荐、
https://www.kechuang.org/t/28632
这里的头锥制作非常好、[s:251]
16年4个月前IP:未同步
254020
还有就是把我那个车好的头锥放到吸塑机上吸塑一个出来,用ABS吸塑
