【实验】还原银---保险粉法
2010/08/21
IP:未同步
这段话是whisper说的:
对于kasim百项实验的相关帖子的加分操作本版主会在版主工作情况公示贴中加分。
请个版主不要乱加分。要加的话请酌情适量加分
以下请欣赏kasim的实验。
        大致实验过程,称取2.75g碳酸银,放入50ml烧杯,用一次性滴管稀硝酸至碳酸银全部溶解,反应放出大量二氧化碳,比较剧烈,损失部分溶液。。。按方程式比例加入1.75g连二硫酸钠,其实 ,我知道这是不够的。迅速产生大量黑色沉淀,还有一股可以帮助你减肥的味道飘出,还好我开通风厨了。沉淀很黑,常压过滤,洗涤,取出滤液检测是否有未反应的银离子。找了半天没找打氯化钠,用三氯化铁代替了。果然有白色沉淀,不过是均匀悬浮的。滤纸放入烘箱。结果我没法调温,因为学姐不允许我修改升温程序,150度烘干。十几分钟后滤纸果然部分碳化,而银粉由黑色变成银灰色。继续用保险粉还原滤液得到部分银粉,继续烘干。数据处理等我把滤液里面的银烘干在说吧。这个帖子比较粗糙。等图片处理好的就修改 whisper不要板砖飞我
delete
2010/08/21
标题不要太长。我修改过 ..
+99
焓熵`
2010/08/21
科普,但少图
19
16年5个月前IP:天津
t28661
【实验】还原银---保险粉法
        大家还原银有很多种方法,直接加热分解硝酸银,铁粉、锌粉还原,电解之类的。想做百项结果我们实验室装修依然未完成,害的我过滤都只能上漏斗。不过今天的实验效果不错。
    还原银用金属粉其实效果不好,残留的杂质太多。而一般的硫离子,硫代硫酸根离子不是沉淀就是不反应。银氨溶液弄久了就是不定时炸弹,而且氨水的味道超级销魂。关键的是:就算用醛还原也是有很多难溶杂质,这点做过银镜反应的都清楚。
    前段时间kasim对回收电子垃圾里面的重金属感兴趣。结果文献里面对回收银用的方法很特别,保险粉,连二硫酸钠还原或是硼氢化钠还原。kasim今天的方法是保险粉还原法。因为我的硼氢化钠上次销毁了一批,现在手里的硼氢化钠都是进口的,金属罐子还没开封,最关键是硼氢化钠很贵,而且产物分离比较麻烦,不过等我们同学他们硼氢化钠开封了要几克做一下。不过看着保险粉,上海硫酸厂,500公分,原来这东西年龄比我老妈还老。。。
+1000
phpskycn
2010/08/23
原创
16年5个月前IP:未同步
251568
称取2.75g碳酸银,放入50ml烧杯,用一次性滴管稀硝酸至碳酸银全部溶解,反应放出大量二氧化碳,比较剧烈,损失部分溶液,同时发现一个比较奇怪的现象:溶液变黑,极其怀疑反应剧烈硝酸银分解生产部分单质银。 ff (3).jpg
16年5个月前IP:未同步
251573
按方程式比例加入1.75g连二硫酸钠,但实验证明这是不够的,因为连二硫酸钠与水反应,而且为了反应充分,还原剂应该多加。反应迅速产生大量黑色沉淀,反应有气体,据推算是二氧化硫。但是味道怪异,记住开通风厨是实验的基本习惯,应该使其成为条件反射。
16年5个月前IP:未同步
251581
检验滤液是否有银离子,木有找到氯化钠,用六水合三氯化铁代替,果然发现沉淀,继续用保险粉还原过滤。
干燥产物,烘箱烘干结果我没法调温,因为学姐不允许我修改升温程序,150度烘干。十几分钟后滤纸果然部分碳化,而银粉由黑色变成银灰色。用honest喷枪加热。变成银白色,称得1.6214g。得率92%。 jiesu~1.jpg
16年5个月前IP:未同步
251584
还有 附带文献三个
attachment icon 用化学还原法从含银电镀废液中回收银的研究.pdf 346.48KB PDF 627次下载 预览
attachment icon 用硫代硫酸钠从分银渣中提取银.pdf 260.16KB PDF 1440次下载 预览
attachment icon 利用硼氢化钠从含银废液中回收银.pdf 145.34KB PDF 624次下载 预览
