t28685
事故报告,短路电容器(高压1微法)
2010/08/23
IP:山东
刚刚短路了20kv1微法的电力系统的补偿电容器(未充满),两级还为接触,一道电弧,随着如雷的声音,以及比太阳还刺眼的强光,将电极烧去了一半,钢板也烧去了一些(用钢板短路的),至使我失明一段时间,到现在耳朵还痛,邻居全部出动,老爸惊醒,所以告诉大家高压电容器千万别短路,虽然容量小。
看来我是做不了电磁炮了(本打算用这个电容做电磁炮)谁有办法,主要是开关,希望大家今天发上办法,我又拖了一天,明天电脑肯定锁了。
我一会去借相机,拍下电容器和钢板。
+100
及时报告事故。
darkorochi
2013/10/27
虎哥,你加错了吧。。。。100学术分。。。。。。。。。。。。。
16年5个月前IP:未同步
251816
锁电脑?!发生了什么?
16年5个月前IP:未同步
251821
他老爸生气鸟~~ 不准他玩电脑啊~~~~~~~
我也短接过电容 第一次挺吓人 玩多了感觉不错 后来我的电容全废鸟~~
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251826
你看没看过我以前发的贴,我要开学了,老妈不让玩电脑(虽然我不玩游戏,整天泡在科创发帖、看帖、灌水),我拖了好几天了,明天可能拖不过去了
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251831
引用第2楼济公1234于2010-08-23 17:05发表的  :
1.玩这个家长不会生气(邻居会生气)
2.我的20kv,1微法,是空气击穿放电(电流电压超大)
3.太亮,声音太大,有紫外线,邻居不乐意,扰民,损坏电极,万一不小心向我放电怎么办,所以不能再玩了。
4.我以前试过往总电压20kv(八个电容串联,单个0.1微法,我就不算总电容了)放电声音也很大,只是不敢看,对眼睛没伤害,
4000V0.1微法的放电,眼睛敢看,但也很刺眼
5.短路不会损坏电容呀,以前我将24V几十万微法的电容短路都没坏
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251837
一定要小心。。。。。
16年5个月前IP:未同步
251860
电容器要加泄放电阻 。。楼主 这个并不是特别危险 。。建议不要玩化学 。。更危险。。
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251870
我是说直接碰两个极危险
16年5个月前IP:未同步
251876
开关 [s:249]  [s:249]   Newgap2a.jpg    newgap5a.jpg
16年5个月前IP:未同步
251882
ls。。。高压大功率继电器。。。
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251883
我看到第一个图还以为很大呢,看到易拉罐才知道大小,不过也很大
请问,线什么做的,怎么像绳子,但不是绳子的话那么粗的铜线按的动么
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251886
我想能量会不会都浪费在他上面
16年5个月前IP:未同步
251890
引用第8楼改装pcp于2010-08-23 17:50发表的  :
这是什么东西~~~~~~~~~
16年5个月前IP:未同步
251902
应该是高压大功率继电器 不过线圈太小了 [s:94]
123123123作者
16年5个月前IP:未同步
251909
可以用手拍
16年5个月前IP:未同步
251920
那个继电器很贵吧。。
13年2个月前IP:未同步
650774
玩化学比这危险多了
但是正常化学实验不比这危险,很多时候更安全
13年2个月前IP:未同步
650782
前几天看了那个化工男的事故总结,决定这辈子不干化工~不玩化学~
我只是短路过450V560UF的电解,还是国产垃圾牌子,估计内阻不小,但也是火花四溅了,不是很亮~~
那个开关看着像自己做的~~铜的那是大电流的铜编织带之类的东西吧,估计500A没啥问题,我拆过一个汽车的起动机的连接线就是这种东西,目测在20平方以上~
13年2个月前IP:未同步
650783
18楼
玩过电磁炉电容十个并联,用高压包艹,1200v,3uf,我擦,跟放春雷一样,短路用的铜条上面跟狗子啃了一样。。。要是摸一下,肯定挂。2万伏1uf,把楼主复制成10个串联起来,摸一下,也挂了。。。
13年2个月前IP:未同步
650789
19楼
有一次我将一个充了电了的高压电容直接用双手去摸俩个电极(还没有放电 [s:4]忘记了基本的常识[s:4])突然间整个人俩手之间的肌肉紧缩   本能的跳了起来[s:4]:'   然后就在地上呆了有5分钟吧
就拿着螺丝刀去短路那俩个电极。。。尽然还有电能把螺丝刀啃个口子  非常的亮
自此
我就有1个月没碰那个ZVS[s:14][s:14][s:14]
那次真的受怕了
13年2个月前IP:未同步
650905
20楼
不吃鱼的猫 发表于 2013-10-26 20:58
有一次我将一个充了电了的高压电容直接用双手去摸俩个电极(还没有放电 忘记了基本的常识)突然间整 ...
大佬,你的zvs上面的电容并联着线圈,电早放光了。。。工作的时候我摸过那个电容,有点麻,电压不高。
13年2个月前IP:未同步
650935
21楼
那开关自制的?  接在大楼的零线火线上  把大楼搞跳闸  啊哈哈
13年2个月前IP:未同步
650970
22楼
改装pcp 发表于 2010-8-23 17:50
开关
感觉卡车起动机用的电磁开关靠谱点....
123123123作者
13年2个月前IP:未同步
650988
23楼
我看到了123小白时的帖子耶
12年9个月前IP:未同步
677893
24楼
楼主好运气,当心飞溅的金属把你脸给电镀了~
小时候见过父亲单位一个老电工半边脸亮闪闪的。
[s:9]
12年9个月前IP:未同步
679495
25楼
楼主小心点了,这样短路次数多几次,电容器很容易爆炸的,那爆炸声不亚于炸弹的,后果可能会很严重。我是高压电器设计工程师,这种短路在高压电容器的国家入网型式试验里有这么一项抗爆试验,很多送验样品都会瓷瓶或者铁壳炸断炸开而通不过试验的,何况你是在家里试。
想做高压放电供电磁炮线圈,可以用真空放电管(真空触发管)来做开关,电路控制容易,可以采用多级光电控制做重接炮,体积小,噪声小,使用安全,电弧不外漏。
12年9个月前IP:未同步
679496
26楼
开关
这种结构的短路开关不适合高于1000V,电流峰值大于1000A以上的场合,由于行程过大,电磁铁的运动速度低,会造成合闸前就会起电弧预击穿,造成电弧融化触头后发生熔焊不能分开的故障,寿命也很短。
12年9个月前IP:未同步
679506
27楼
危险行为
12年9个月前IP:未同步
679510
28楼
我的电容器爆了我两个月没碰任何相关的东西
一个月就缓过劲来和我比就是胆大
12年9个月前IP:未同步
679528
29楼
开关
怀疑万一触点粘了那点弹簧能拉开吗?
12年9个月前IP:未同步
679749
30楼
你是没听懂。我是说
我有一天我太无聊了。
我拿一个高压电容。电蚊拍放电终端的那个电容。耐压大约2500V。
我把电容两端接上高压包的输出端。
然后煞笔煞笔的去俩只手拿起那只电容(我也想不清楚为何要两只手去拿。并且是拿两极)
然后就跳起来了。
然后我拿螺丝刀去短路
螺丝刀被吃了一个小口。
解释完毕
12年9个月前IP:未同步
680422
31楼
tiger23 发表于 2014-4-2 14:35
这种结构的短路开关不适合高于1000V,电流峰值大于1000A以上的场合,由于行程过大,电磁铁的运动速度低, ...
把他放在油里。
8年11个月前IP:未同步
842480
32楼
这种很猛的电容别短路。你要是RP出了问题一次就把你炸上西天
8年11个月前IP:未同步
842488
33楼
引用 2SC1970:
都不用这样的电容,之前一个450v1000uf的电容就把我DIY的垃圾开关弄成了渣,放电声音巨大,而且一团绿光(连铜线都挂了一截)但不知道为什么家人都没听见……那是我第一次尝试发射电磁炮,手里暂时没有可控硅或晶闸管或者IGBT什么的。
8年5个月前IP:山东
847327
34楼
引用Rcall95发表于30楼的内容
兰若,公主魂 发表于 2013-10-27 14:45 大佬,你的zvs上面的电容并联着线圈,电早放光了。。。工作的时候我摸过那个电容,有点麻,电压不高。你是没听懂。我是说 我有一天我太无聊了。 我拿...
你这是把2500V的CBB硬生生冲到30kv+...
话说CBB抗过压性能确实出色
8年5个月前IP:河北
847571
35楼
@张静茹
看我这个合闸线圈
 这玩意儿应该比我们岁数都大
8年5个月前IP:广西
847583
36楼
这太恐怖了
