t28854
我的设想-—等离子热风枪
2010/08/27
IP:福建
我的设想-—等离子热风枪
普通热风枪用电热丝
我想用高压放电产生的热风来吹PCB
     其他 高压DC放电时负极比+烫不少
   2.2UF的ZVS12V工作可以在2~3CM吹化焊锡
   入门驱动可以用ZVS等[s:92][s:94][s:258]
+50
玄明
2011/08/27
鼓励提出详细创意方案。
16年4个月前IP:未同步
253519
元件 会出问题不~~~这是重点
16年4个月前IP:未同步
253535
引用第1楼jrcsh于2010-08-27 12:34发表的  :
元件 会出问题不~~~这是重点
OUT带屏蔽网(几根铁丝)
16年4个月前IP:未同步
253551
高压电弧如果绝缘没做好,会在管子内到处乱扫,可能不会像你设想的那样在固定的地方放电
而且,这高压电吹风有什么优点不?能比过电热丝的?
有时候纯粹为了好玩才做的吧
16年4个月前IP:未同步
253554
我也发一个,不过没有防护的,直接来
16年4个月前IP:未同步
253570
引用第4楼奇侠于2010-08-27 13:29发表的  :
我也发一个,不过没有防护的,直接来
让我想起医院的电子手术刀  不过底下是镊子
16年4个月前IP:未同步
253575
我也发一个,不过没有防护的,直接来
呃..这个算防身用的?
16年4个月前IP:未同步
253579
离子风比较弱的 无法起到热风枪效果 建议你采用多级离子风试试能不能增加风压?臭氧问题也需要解决
另外你的中心的电极是高压正级弄反了 应当是高压负极 这样才能在负极的针尖朝向正极方向发射出等离子风
16年4个月前IP:未同步
253621
引用第7楼勇敢的毛毛虫于2010-08-27 15:30发表的  :
是等离子电弧不是离子风!!!
16年4个月前IP:未同步
253701
引用第6楼北落师门于2010-08-27 15:22发表的  :
呃..这个算防身用的?
额。。。如果可以的话并上个电容就可以做成脉冲的了啊,防身亦可,话说用南孚两个9V的电池串联来驱动zvs效果应该不错,哈哈
16年4个月前IP:未同步
253753
引用第9楼奇侠于2010-08-27 19:41发表的 :
直接用电弧烧人更能防身。。
16年4个月前IP:未同步
253790
9V叠层电池功率很小,可能无法驱动ZVS
15年4个月前IP:未同步
318395
我试过,貌似一吹风就灭弧[s:275]
14年10个月前IP:未同步
370971
这个在技术上是完全可行的!在一些高端汽车上已经可以使用啦!他们把这个叫负离子风....
14年10个月前IP:未同步
371034
吹风附送静电ESD,会不会干掉敏感的元件?
14年7个月前IP:未同步
402208
恩!有创意!不过!有一点怕怕!别把头发从吹干变成烫发
14年7个月前IP:未同步
402219
风吹在电弧上,电弧会乱扫的!有时还可能断弧!
14年7个月前IP:未同步
406767
绝缘陶瓷管的热导是个问题,这个我diy过,陶瓷管用的是烙铁里的绝缘陶瓷管,陶瓷管热到一定程度就变导体了...我用的是功率大约为320w左右的zvs连续工作四分多钟后阴极的铜线都融接在陶瓷管的出风口上,再然后陶瓷管就变导体电弧消失.....
14年7个月前IP:未同步
406768
18楼
等管子冷却下来后又可以继续引燃电弧了.陶瓷管的一头连接着小气泵用以将电弧吹出并且冷却陶瓷管的。
